30.8.2013 ob 10:52
tudi pri nas se odločamo med Jelovico in Lumarjem. Od prvega kontakta dalje moram pohvaliti oba ponudnika. Oba sta bila zelo jasna pri predstavitivi, hitra pri idejni zasnovi in ponudbi ter ažurna pri spremembah.
Seveda pa obstajajo med obema razlike, tako pri ceni kot pri materialih. Naju predvsem zanima iz vaših izkušenj kdo ima boljše oz. kaj ste kupci pri komu vzeli.
Jelovica ima npr. pri Termo+:
4.1 Konstrukcijski elementi – sistem TERMO+
Opcija:
▫ zunanja stena Jelovica za pritličje in mansardo v konstrukcijskem sistemu TERMO+ v
lastnostih in sestavi (od zunaj navznoter):
Debelina stene 412 mm
Koeficient toplotne prehodnosti U 0,117 W/m2K
Zvočna izolirnost 48 dB
Požarna odpornost REI 90
zunanji fasadni omet debeline od 1,5 mm do 2,0 mm (osnovni premaz za omet, lepilo za
izdelavo armirnega sloja ter armirna mrežica - opis pri fasadnih delih)*,
izolacijska fasadna plošča - stiropor 160 mm*,
cementno iverna plošča 16 mm,
lesena okvirna konstrukcija - les debeline 140 mm,
izolacija med konstrukcijo - mineralna volna debeline 140 mm,
cementno iverna plošča 12 mm,
parna zapora,
lesena okvirna konstrukcija - les debeline 60 mm,
izolacija med konstrukcijo - mineralna volna debeline 60 mm,
mavčno kartonska GKF plošča 18 mm,
bandažiranje, glajenje in končni oplesk so zajeti v finalnih delih,
opomba: *fasadni sistem je opisan pri fasaderskih delih.
Stena TERMO+ je nadgradnja stene OPTIMA+ z inštalacijsko ravnino.
+ v osnovi stene TERMO+ imamo čisto debelino izolacije kar 360 mm
+ sistem z inštalacijsko ravnino zagotavlja najboljšo zrakotesnost objekta
+ sistem je idealen za izdelavo odlične nizkoenergijske hiše
Pri Lumarju pa sistem PRESTIGE:
Zunanji stenski sistem: LUMAR PRESTIGE®- skupna debelina 367mm
1. tankoslojni zaključni omet –predvidena granulacija 2mm
2. lepilo in armirana mrežica z vogalniki, d=4mm
3. fasadna izolacija – mineralna volna, d=100mm
4. mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=15mm
5. leseni nosilci dolžinsko lepljenega impregniranega lesa d=160mm
6. vmesna toplotna in zvočna izolacija – mineralna volna ali vpihana celuloza
60-65 kg/m3, d=160mm
7. parna ovira – folija sd=18m
8. lesena podkonstrukcija - letve d=60mm
9. vmesna toplotna in zvočna izolacija – mineralna volna, d=60mm
10. ognjevarna mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=15mm
11. ognjevarna mavčno vlaknena ploščaFermacell, d=10mm
12. notr. obdelava; bandažiranje, celostensko kitanje Q3, slikopleskarska dela
[samo v ponudbi ''ključ v roke'']
DEBELINA STENE: 367,0 mm
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE: 320,0 mm
TOPLOTNA PREVODNOST Z UPOŠTEVANJEM DELEŽA LESA: < 0,137 W/m2K
Zunanje stene Lumar PRESTIGE®odlikuje troslojni izolacijski sistem, pri katerem brez doplačila za sredinski sloj izbirate
med mineralno volno ali vpihano celulozo. Visok fazni zamik stene pri vpihani celulozi (>15 ur) zagotavlja ugodne
bivalne pogoje skozi vse leto. Steno odlikuje inštalacijska ravnina na notranji strani, kar omogoča tudi naknadne
prilagoditve inštalacij skozi življensko dobo objekta. Spodnja pasnica sten v pritličju je iz macesnovega lesa, kar nudi
dodatno varnost v smislu morebitnih prehodov vlage v konstrukcijo.
Predvsem me zanima pri zapiranju sten, mavčno vlaknena ali cementno iverna plošča?? Kaj je boljše?
Za notranje stene uporablja jelovica mavčno-kartonske plošče, Lumar pa mavčno-vlaknene. Kaj je boljše?
Cenovno je v prednosti Jelovica, ampak končnih pogajanj še ni bilo.
Hvala za vaša mnenja in pomoč, Jaka in Barbara
Opcija:
parna zapora,
Nenazadnje tudi les je "odporen" na požar...
hock: ). Pa so dimenzije popolnoma enake. Kje so še vse druge malenkosti,...
