Objave: 25
Pridružen: Jun 2013
Se opravičujem, če smetim temo, vendar imam soroden problem - občina je nenadejano hitro sprejela nov OPN, s katerim se je zazidljiva parcela prekvalificirala iz Razpršene gradnje v najboljše kmetijsko zemljišče (K1). S tem smo izgubili možnost novogradnje, dovoljena je le še rekonstrukcija, ki pa ni sprejemljiva zaradi premajhnega bruto tlorisa (zdaj 68m2, dovoli se le 50% povečanje, torej 104m2 bruto).
1. Zanima me, če morda kdo ve, ali je kakšna možnost, da se to spremeni nazaj v razpršeno gradnjo, saj je parcela pozidana že 40+ let, zaradi strmega naklona in kamnitega terena pa niti približno ne more biti "Najboljše kmetijsko zemljišče"?
2. Kdo je pristojen za prekvalifikacijo namembnosti zemljišča? Ali je to občina ali je to Ministrstvo za okolje in prostor? Morda veste kdo konkretno? Na koga se lahko obrnem?
3. Kako je možno, da občina sprejme OPN, ki razvrednoti tvojo posest za več kot 50%, ne da bi me o tem obvestili ali opozorili? ZDAJ šele vem, da je bila razgrnitev 1 leto!
Kako da me nihče ni opozoril, da s kaj takega lahko zgodi, saj na občini so gotovo vedeli, kaj nameravam, saj sem pred kratkim naročil lokacijsko informacijo z opredeljenim namenom novogradnje), bil sem tudi večkrat na občini, pri urbanistu, pa me nikoli niso opozorili na to. Omenili so le, da je v procesu sprejemanja OPN že dalj časa in da se ne obeta, da bo kmalu sprejet. NIKOLI pa mi nihče ni omenil možnosti, da nam s tem vzamejo možnost gradnje na prej zazidljivi parceli z vso infrastrukturo.
Hvala za odgovore. LP
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
OPN se ne sprejema na hitro in je postopek zelo doglotrajen. Če si naročil lokacijsko informacijo bi v njej moralo pisati, da je OPN v postopku sprejemanja. Če je to informacijo prebral izkušen projektant bi to opazil in te opozoril. Žal naloga občine ni, da v postopku sprejemanja prostorskih aktov vsakega posameznika obvešča o tem kaj se z njegovo parcelo dogaja. Kaj se dogaja z razpršeno gradnjo in kako se jo tretira je določeno z zakonom o prostorskem načrtovanju, ki je bil sprejet 2007 ter pravilnikom o pripravi OPN.
Z analizo agronoma je mogoče spremeniti samo boniteto kmetijskega zemljišča prekvalifikacija v stavbno pa je mogoča samo s spremembo OPN to pa je ponovno dolgotrajen postopek in če je občina sedaj sprejela opn dvomim da bo prišlo do kakšnih sprememb v recimo prihodnjih 5 letih. Nekaj se govori o spremembi prostorske zakonodaje ampak to je še v povojih.
Žal tukaj vidim dve opciji, ali da se prilagodi zahtevam opn-ja (z dobrim projektantom in projektom se da delati čuda) ali pa da se poda predlog na občino za spremembo opn-ja in se čaka, kdaj se bo občina v to spustila. V drugem primeru dvomim, da bi se lahko območje spet določilo kot zazidljivo, lahko pa bi se omilile nekatere določbe odloga o velikosti dozidave oz. rekonstrukcije.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
102 m2 bruto ti je premalo? To je hiša 12x8,5 m, torej neto cca 80 m2. Kakšna pa je dovoljena etažnost. Če je K+P+M potem imaš 240 m2 neto. Kot je že pred menoj napisal kecko, sprememba nazaj v stavbno je praktično nemogoča, če so ti sedaj spremenili v kmetijsko. Lahko seveda daš novo pobudo vendar se boš načakal. Drugače pa občina vodi postopek sprememb OPN, predlog pošlje na Vlado, ki ga potem potrdi, na koncu pa še občinski svet.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Bruto 102 m2 pomeni, da ko odšteješ vse zidove si nekje na 80 m2 neto.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Hudič je vedno v podrobnostih, tako da bi bilo najbolje, če bi se zvedelo za kateri OPN gre pa lahko potem malo bolj točno pokomentiramo posamezne člene.
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
imam vprašanje:
kaj je to oppn?
očitno sej najprej sprejme opn ina še nato oppn.
namreč meni sedaj v občini majšperk zagotavljao , da ko sprejmejo opn, imam zazidljivo parcelo in da po tem lahko dobim lokacijsko informacijo. na podlagi katere lahko izdelam pgd za gradbeno dovoljenje.idejni projekt že imam pripravljen.
da ne bom še slučajno na oppn čakal kako leto?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
OPN (občinski prostorski načrt) je prostorski plan, ki se sprejme za celotno občino. V njem se postavijo pravila urejanja prostora na področju posamezne občine. V okviru OPN se določijo tudi tista območja, ki zahtevajo bolj celovito urejanje (večja nepozidana stavbna zemljišča, komunalno neurejena območja ipd.) in za takšna območja je predpisana izdelava OPPN - občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta torej velja samo na omejenem območju, njegova naloga pa je zasnova pozidave, načrtovanje komunalne opremljenosti, gospodarjenja s prostorom ipd.
Pa bolj specifično glede tvojega vprašanja. Na občini ti bodo povedali ali je za območje kjer se nahaja tvoja parcela predviden OPPN ali ne. V prvem primeru je potem potrebno še izdelati OPPN (kdo ga financira je povsem nova zgodba, ki je posameznim investitorjem nikakor ne privoščim), kar pa lahko traja nekje med pol leta in enim letom (odvisno od zavzetosti občine ter znanja pripravljavca)
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
jaz upam da ne rabim še OPPN , ker drugače se mi bo res vtrgalo od tega čakanja.
hvala lepa za odgovor
Objave: 232
Pridružen: Jan 2013
Tudi sam sem moral izdelati OPPN - občinski podrobni prostorski načrta, ki ga tukaj imenujejo "dispozicija pozidave". Ugotovil sem, da gre za eno in isto zadevo.
Ker na občini delujejo zalo hitro in v službi lokalnega prebivalstva sem potreboval samo 1 leto, da je bil usklajen in potrjen na občinskem svetu. Me je pa vse skupaj prišlo 3600 €. Cena je brez stroškov letanja od občine do projektanta in živcev, ki sem jih porabil.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
ajtimp, me veseli da zadeve napredujejo. Samo rad bi malo razjasnil stvari za voljo tudi ostalih uporabnikov. Oppn se ne more imenovati drugače kot oppn ker je tako določeno v zakonu ZPnačrt ter pripadajočih pravilnikih. Imajo pa nekatere občine v svojih prostorskih aktih zapisano, da je potrebno, ko gre za pozidavo večjega območja potrebno izdelati strokovne podlage (možno da kdo imenuje to tudi dispozicija pozidave) kjer se obravnava priključevanje na komunalno infrastrukturo ter določi izkoriščenost zemljišč ipd.
Razlika je najprej v tem, da se mora oppn imenovati oppn in da je podvržen postopku ki ga za izdelavo oppn predvideva ZPnačrt ter pravilnik o pripravi oppn. To pomeni, da je potrebno za oppn pridobiti smernice pristojnih ministrstev ter ostalih nosilcev urejanja prostora, izdelati oppn ter pridobiti soglasja taistih nosilcev prostora.
Strokovne podlage (oz. dispozicije pozidave) pa potrdi samo občina oz. lokalni soglasodajalci (komunalno podjetje, ipd.) in je to to.
Postopka sta si zelo različna, do neke mere je drugačna stopnja zakonodaje, ki ju ureja in seveda je lahko tudi stroškovno kar velika razlika.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Verjetno je ta "dispozicija pozidave" neka vmesna varijanta med OPN in OPPN. Torej gre za neko kopleksno gradnjo manjšega obsega, vendar ni potrebna izdelava OPPN, je pa potrebno zaradi priključevanja vseh parcel na GJI izdelati neko študijo oz. strokovne podlage. Torej da se zagotovi enaka pravica nekoga, ki ima slučajno parcelo tik ob poti, ima gorej vse priključke kot nekomu, ki je bolj na obrobju in teh pogojev (še) nima.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kot pravim poznam podobne zahteve v nekaterih prostorskih aktih in mi zadeva ni čudna, do neke mere se mi zdi smiselna. Je pa razlika v samem postopku sprejemanja, zahtevah priprave, obliki in seveda zaradi tega posledično tudi ceni ravno zaradi tega bi rad razjasnil ali gre za "proper" oppn ali sam primer "strokovnih podlag" kot si jih opisal.
Objave: 232
Pridružen: Jan 2013
Po spominu, kaj vse smo rekli na občini je, zadeva takšna kot jo opisuje Yeager. Se pravi neka umestna varianta med OPN in OPPN-je. Ko sem govoril s projektantom je dejal, da bi "v ta boljših časih", me dispozicija pozidave (DP) ne bi prišla pod 9.000 €.
Te tako imenovane DP se zelo različne, sam sem jo moral pripraviti za območje, ki bo urejalo zaselek pozidave šestih hiš. Znanec jo je moral pripraviti samo za svojo parcelo. Po mojem prepričanju so do teh DP prišli, ker verjetno vloge za pridobivanje GD niso šle skozi postopek na upravni enoti. Tako naj bi bil to nek kompromis, da je zadeva še skladna z zakoni in predpisi.
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
zgleda da bo naša občina dobila OPN, naj bi ga potrdili 19.9 na občinski seji. ministrstvo za kmetijstvo je še zadnjo dalo svoje mnenje. upam da to drži ker so me že 100 krat naplahtali. upam da bom končno lahko dvignil lokacijsko informacijo in da bo lahko arhitekt idejo spremenil pgd.
javim če bo tokrat res
