PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Primer da/ne pri polaganju keramike na knauf?
V kopalnici bomo polagali keramiko na zeleni knauf. Je zelo narobe, če knaufa prej ne premažem s primerjem? Namreč trgovine ga nimajo na zalogi (ker imajo italjani dopust), mi bi pa radi začeli s polaganjem...
Aha, kopalnica ne bo zelo obremenjena, ker se gre za vikend.
Ni ravno po PS, se pa precej dela brez tega... Tako da naj bi bilo OK tudi če je super nujno zdaj začet...
Confusedhock: Ko in če bodo kahlce po par mesecih začele dol padat, pa boste ugotovili, da bi pravzaprav zlahka počakali še tistih par dni ................ :roll:
Premaz je že vredu pa tudi brez njega drži. Če uporabiš malo boljše lepilo prime toliko, da gre ploščica dol z papirjem na knaufu.Lahko pa uporabiš tudi uzin PE 360 ali PE370
jobizer tocno tako, nic ne bo dol letelo, mal boljsa lepila in brez skrbi
Moj nasvet: raje vidim da se da za material malo več in se vredo naredi.
Na trgu se dobi (po izkušnjah) predpremazi, kateri se vpijejo v podlago in tako naredijo boljšo oprijemljivost na površino. V primerjavi z življenjsko dobo, kot jo lahko ti premazi podaljšamo, je po mojem mnenju strošek minimalen.
Bi pa v tem primeru (sicer nasploh, ampak tukaj pa skoraj nujno) priporočal tudi uporabo hidroizolacijskega premaza pod ploščicami. Zakaj? Vem da mnogi trdite da je dovolj fugirna masa ampak če je kje slabo zafugirano in bi vlaga prišla skozi fugo, se lahko zgodi da pride do gips plošče in se začne tam nabirati. Kaj pa to pomeni, pa najbrž vsi vemo... možnost luščenja ploščic od podlage.
To je le moj nasvet, kako se boste pa vi odločili, je pa seveda stvar posameznika.
