Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Sem nekoč videl izvedeno z navzgor izbočeno mrežo nad žlebom. Bi verjel, da veter listje počisti.
če je suho ja, mokro težko ker se 'lepi'....
poleti ti pa kar hitro rosa pomoči listje zjutraj, da prime mal na to mrežo....
jaz sem jo imel doma in bolj ko sm gledal in tuhtal, sem dojel eno, meni vsaka kaplja pomeni veliko in prav to listje na mreži ti veliko odnese....
kakor tudi samočistilni komad na vertikali žleba, že brez tega kdaj komaj da kaj pricurlja v zbiralnik, s takšnimi rešitvami bi jaz bil odvisen samo še od gasilcev....
hvala bogu, da sm zbral pogum in grem v izdelavo zajetja s sosedom in/ali poiskusno vrtino na svojem kosu planeta....
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
No, takšne sem kupil v topdomu, kot jih prodaja tale na Bolhi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/streha/zlebovi-odtocne-cevi-snegolovi-obrobe/lovilec-listja-1275001166.html">http://www.bolha.com/gradnja/streha/zle ... 01166.html</a><!-- m -->
Koliko so uporabni pa še ne vem, še ni listja :mrgreen:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Mislim da okrog 5€ (sem kupil še cel kup drugih stvari, ti lovilci so mi slučajno padli pod roko).
Sem pa ravnokar našel še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://e-trgovina.mesec.si/filtri-za-dezevnico-za-vgradnjo-v-zleb/2186-3p-lovilec-listja-siv-4018712000047.html">http://e-trgovina.mesec.si/filtri-za-de ... 00047.html</a><!-- m -->
(ampak 26€ :-( ).
Ugotavljam pa, da so ti "moji" namenjeni za v kotliček :roll: in ne za v žleb?"
(glej katalog <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.bucar.eu">www.bucar.eu</a><!-- w --> )
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Jaz sem kupil v JAGER v Velenju plastične v dolžini 1m. Zadeva se enostavno natakne na žleb in tudi listje ne ostaja na njem, ga lepo vstran odpihne. Samo listje ni tako problematično. Največ težav sem imel prvo leto s cvetovo od lipe-lipjeka, ki imajo obliko Y in sem med samo zataknejo. Zabilo se mi je v prvem kolenu in je ob dežju teklo vse preko žleba. Hvala bogu na severni strani, ker sem samo prislonil lestev in spucal. Na južni strani, pa rabim 7-8m lestev in plezat na streho in to zadevo čistit. Je bolje zgubiti nekaj kapljic vode, ker je moje življenje in zdravje preveč dragoceno.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
medo9 Napisal:Jaz sem v Topdomu kupil podoben lovilec listja, kot je na tem prefa.com priboru.
No, tale od Prefe mi celo izgleda nekoliko boljši... jih pa moram vprašati, kako je to mišljeno, da se postavi v žlebni izpust, ali mora gledati ven?
Zmontira se tako, da spodnji del stisneš in vtakneš v odtok žleba nad kotličkom. Zadrži listje, da ne gre v cev in je zamaši. Lahko pa listje prepreči odtok, ker ga zadrži lovilec.
Glede tega, je svetovati najtežje. Odvisno je od količine listja in tudi vrste. Zamašeni plastični pokrov žleba ali lovilec listja, zahtevata čiščenje tudi pri manjši obremenitvi z listjem, ki se drugače normalno splakne v odtok.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hvala za pomoč, ataIBA.
Potem sem očitno prav zmontiral.
Ne vem pa, zakaj proizvajalec piše, da je to za v kotliček?
Listja sicer nimam veliko, ena stara jablana je zraven gospodarskega poslopja in ker je nočem posekati, bo treba čistiti listje, da ne bo šlo v šterno.
Problem je samo v tem, da je to na južni strani, kjer bom moral plezati po lestvi, dobrih 6m visoko je žleb nad tlemi.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Ej, vidiš! Za tvoj primer bi padel nasvet za lovilec listja. Logično si ga zmontiral, saj na odtočno luknjo v žlebu pod katero je kotliček - vmesni element, zmontiraš nanj cev. Čiščenje verjetno nebo potrebno.
Objave: 146
Teme: 15
Pridružen: Sep 2010
Da, se še sam malo priklučim debati...
Tudi sam sem v iskanju nečesa takšnega imam pa "težavo" da smo se odločili za oglate žlebe...
Ali naj poizkusim tudi sam z temi lovilci listja na mestu kjer se horizontalni del žleba spusti v vertikalo ali pa mogoče da dam ta lovilec listja v drugi prekat peskolova, ki pa ima okroglo luknjo za naprej proti zbiralniku deževnice?
Ima mogoče kdo kakšno drugo idejo?
Razmišljal sem tudi o perforirani pločevini, ki bi jo dal na sredini peskolova in še eno pred odvodno luknjo v peskolovu pred cev, ki vodi v zbiralnik deževnice vendar me je strah, da bo to perforirano pločevino še prej zaštopalo...
