PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena konstrukcija za aktinidijo nad teraso
nad teraso bi zgradil leseno konstrukcijo na katero bi napeljal aktinidijo za "koristno" senco.
risal sem tramiče 12x12.
bo konstrukcija zdržala? ali bi lahko naredil z tramiči manjših dimenzij?
Jure
.jpg   terasa.jpg (Velikost: 75,29 KB / Prenosi: 3022)
- Razdalja med stebri v eno in drugo smer?
- Ali prav vidim, da je konstrukcija 3 x obešena na balkonsko ploščo?
- Koliko kg pridelka pričakuješ v najbolj rodnem letu?
razdalja med stebri - 2,4m - 1,9m - 2,4m vzdolžno z balkonom
- 2,3m - 2,2m prečno
3x vpeto v betomsko ploščo, debela 20cm, 1,2m iz hiše, 2m je še popolnoma betonska v hišo, nato se nadaljuje z monta ploščo.
pridelka če bo 30kg bo preveč (glavni razlog za aktinidijo je hitra rast in veliki listi - zaradi sence)
Obesi bolj pri steni na balkon, in tudi žerjavarja ne bo več skrbelo.
Najhitreje ti bo zrastel fižol, (dva mesca),potem pa trta in kivi. Saj aktinidija je kivi,kajne?
Težko je predvideti možno obtežbo. Predvidena dimenzija bo vzdržala:
- 100 kg človek se obesi na nosilec.
- Na zeleno listje zapade sneg, skupaj do 1000 kg. Tu se bojim, da je možno tudi več - bo morda treba iti otresat sneg.
Problem bo z vetrom vzdolž balkona, ki bo majal stebre.
Toplo priporočam vgradnjo vsaj dveh rok med steber in nosilec nasproti balkona. Verjetno najbolje pri stopnicah, da narediš neke vrste obok nad prehodom.
snega je pri nas ponavadi do 10cm in še to le za par dni Smile
seveda pa je takrat aktinidija za obrezana
roki prideta kjer sem oznacil z rdečo?
.jpg   Clipboard01.jpg (Velikost: 43,36 KB / Prenosi: 2903)
roke rabis precno na balkon, v smeri balkona je fiksirano v balkon in ne rabis dodatno.
kot je zerjavar rekel - naredis "obok" nad stopnicami
Ne, roki prideta sebi nasproti v smeri, ki je pravokotna na to, ki si jo narisal. Zavetrovanje je potrebno v smeri vzporedno s steno na katero se naslanja konstrukcija.
Edit: Me je gt001 prehitel.
Men se zdi zadeva švohcena. Zna bit vse povito v nekaj letih.
Ko bodo spoji ustrezno razmajani ti lahko celo reč odpihne.
jaz bi tole naredil tako,prilagam črčkarijo,no, videlo se bo kaj...ogrodje pa je tudi dovolj močno glede teže. Big Grin
.png   Screenshot_1.png (Velikost: 136,15 KB / Prenosi: 2770)
4130: kam se bo hudiča zadeva povila pri dimenziji 12/12 in razponih dobra 2 metra. Avtomobile lahko gor postaviš pa ne bo nikamor šlo.
Če je koga strah naj da ”špirovce” 12/14. Na strehah nosijo knauf oblogo, izolacijo, deske, 2xletve, kritino, pa še meter snega, pri razponih 4 metre ali več. Pa da tukaj ne bi zadeva nosila ene aktinidije? Ti to resno?
Husqvarna: res si narisal čačkarijo, ki z dejansko potrebo nima nobene veze. Tiste dve rdeči roki naj avtor zasuče za 90 stopinj(že trikrat napisano) in je rešil problem zavetrovanja. Drugega ne rabiš, razen če imaš namen cunje sušit na njem.
Raje se naj avtor posveti izbiri lesa, oziroma njegovi zaščiti.
Glede nosilnosti: vem za brajdo čez gnojnišče, razpon cca 5m, spirovci na kak meter. Zadeva je narejena iz okroglih olupljenih kostanjev preseka na tanjšem koncu tudi samo fi 7 cm recimo pa zadeva stoji že 20 let. Res da je nekoliko povešena, ampak sesula se še nekaj let ne bo, kljub temu da ni videla nobene barve.
Mogoče bi avtor tisti sredinski tram lahko nadomestil s žico ali zajlo ali več njih. Zadeva je bistveno lažja, če je ustrezno napeta bo ravno tako nosilna.
Tole bo stalo čisto brez težav. Tisti dve ročici bosta tudi lepo "ta svoje" naredili.
Sam bi dodal morda le ša "šponarje" - diagonalno v vsakem polju stropa.
Itak bo nekje treba opreti zelenje, ki se bo pelo nad to konstrukcijo, pa še zavetrovanje bo odlično, da se vse skupaj, ko bo zeleno in "obremenjeno", ne bo guncalo, ko bo pihal veter.
Kako pa je predviden stik nosilcev na vogalu v primeru, da bodo vsi nosilci v isti ravnini?
Saj ne bodo, vzporedni s steno hiše bodo nalegali na tiste, ki potekajo pravokotno na hišo.
