PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Površinska temperatura fasade poleti
Zmerjeno danes pred 1 uro.
Površina sivega dela fasade se je segrela na 92 stopinj C.
Bela površina na 56 do 60 stopinj C.
Obstaja možnost deformacija,poškodb..itd?
V hiši prijetnih 24 stopinj.
uh groza, po moje se ti bo stiropor začel topiti. pokliči gasilce, da ti fasado polijejo z vodo.
adijo, s čem se obremenjujete...
Centrum, nekaj let nazaj smo delal eno mocno rdeco fasado (za zbruhat) + skoraj crne alu police. Fasada se mu je tok segrela, da mu je po robu odkapnih in na parih delih pri vogalnikih malo popokal. Na zalost je tip toliko kompliciral z barvo ( v Rofixovi barvni lestvici je kao ni bilo in je pol vzel od Terranove) da mu niso priznali sistemske garancije. Rofix je tudi izkljucil napako pri izvajanju del. So bile pa to mikro razpoke, nic strasnega.
ok ..ne paničarim..vem, da ni to najtemnejša Weber barva pa vendar me je meritev presenetila.
Če jo prodajajo je verjetno monogokrat že preizkušeno.
Norca se delat z gasilci je malo mim..pa vendar ..bil je podatek, ki sem ga dal , da morebiti komu kdaj koristi.
Stiropor je grafiten...ostalo je pa komplet Weber sistem. Tako da garancija tukaj ni sporna...seveda v kolikor bi se kaj pokazalo.
Zunaj imam pa svetle Alu police in se segrejejo le do max 50 st. C.
Glede na to koliko imamo znotraj hladno bajto.... izolacija očitno opravlja svoj posel dobro.
Izolacija definitivno opravlja svojo nalogo. Jaz imam sonce neposredno na hisi od vzhoda do zahoda. Izolacije imam 20 navadni stiropor. Trenutno se brez zakljucnega (lepilo+mrezica). Klime se nimam in je v hisi prijetnih 25C. Kako je bilo prejsnje poletje raje ne bi govoril Wink
Kolk temen odtenek sive pa to imaš?
Se pa dobro vidi takole zakaj je poletje (z vidika izolacije) bolj problematično od zime...ker imaš na tak način temp. razliko (če tvoje meritve držijo) na tistem delu skoraj 70 stopinj.
ali rečeno drugače...za boga milega..nikar ne izbiraj temnih odtenkov! :lol:
Temni dodatko so lepi...vsaj na našem objektu.
Je pa temnih dodatkov le 30m2 ...ostalo belo.
Moda pač... podobno kot črne strehe, ki so zadnje čase jako "in".
Problem mode je v tem, da se spreminja in čez par let izgleda nemoderno. Bajte pa ne obnavljaš na par let. Da ne omenjamo negativnih učinkov - pregrevanje fasad in mansarde...
vsake oči imajo svojega malarja..
men pa ni všeč met načičkano bajto z barvami, rožami, frčadami, zbledelim lesom, tono kamna na fasadi,črtami podolgem ali počes.....itd..
Karkoli narediš je OUT v parih letih.
A ne bi bilo dolgčas če bi mel vsi enak okus .. :?
konec koncev je vseeno kaj si kdo izbere....kar mu je pač ljubše.
A vseeno se splača pogeldati za svetlejšimi odtenki - prav tako pri strehi, kijepo svoje še najbolj 'sporna' zaradi pregrevanja.
evo, ko smo ze pri strehi: imam antracitno (crno sivo) alu streho. Pa se je prejsnjo nedeljo (najbolj vroc dan) segrela do slabih 70°, popoldan, ko je bilo najbolj vroce (na soncu >45°), pa se je pricela ohlajati (~60°), ker je enokapnica nagnjena proti vzhodu.
Verjamem, da bi bilo bolje, ce bi bila bela, ampak mene bo prezivela (streha in ostresje).
Lani septembra mi naredili fasado (stiropor in 2x lepilo z mrežo) in sicer brez zaključnega sloja. Sedaj na površini celotni lepila opažam veliko zelo majhnih/tankih razpok ki so v dolgih linijah po površini stene. Razpoke so res mikro, tanjše od milimetra.
Prosim za pomoč kaj glede tega, hvala.
