PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kronska žaga za vrtanje v zid
#31
Slycer,
sedaj je za delo s krono prepozno; nimaš kam nastavit vodilnega svedra.
Bi predlagal, da vzameš manjši fi svedra (fi 8) in navrtaš "naokoli" ter nato poštemaš. Kar se ploščit tiče, začni z vrtalnikom, brez vibracij, da se odstrani glazura na njih, nato pa "na juriššššššššš".
Sam ventilator je vsaj za 3-4 cm večji na vsaki strani kot je potrebna luknja; tako da počasi in sigurno.
#32
Sam sem kupil garnituro diamantnih kron za keramiko v Merkurju, dal sem pokojnih 5000 sit v akciji, naredil sem ogromno lukenj v keramiko, sem pa naredil polno lukenj tudi v beton, zidake, siporeks. Res pa je da sem vrtal BREZ vibracij, ko sem vrtal v beton ali zidake sem vrtal počasi (ZELO majhni obrati) pa je šlo kot v čokolado, globino delaš poljubno ko napolniš krono z betonom vzameš ven odvrtan beton in nato dalje.
#33
Živjo fanta, hvala za pomoc!
Som, točno to mi je prišlo na pamet ko sem gledal ponudbo kronskih žag na internetu. Imam pa eno odlično novico. Stena za ploščico je siporeks! Kar pomeni da čim sem preko plasti ploščic je zadeva že urejena, praktično. Som ko praviš "Sam ventilator je vsaj za 3-4 cm večji na vsaki strani kot je potrebna luknja" misliš da bo nepravilnosti oziroma grd izrez pač zakril ventilator? To me ne bi motilo. Samo, da se preko ventilatorja ne vidi nereda. Wink
Torej je predlog da vzamem majhen sveder in navrtam še i još luknjic?
#34
Slycer Napisal:Živjo fanta, hvala za pomoc!
Predlagam da najprej kupiš ventilator pol pa vrtaj.
#35
Slycer,
naj dodam k "sandi2006" odgovoru : Če imaš možnost ali imaš doma "šlosarski svinčnik" -strojniško risalno iglo, - z njo poizkusi lepo potegniti krog in nato s kleščami odščipni keramično ploščico. Moraš pa ranirat glazuro!
Drugače pa z svedrom.
#36
Si bom sposodil temo.
Hitro bi rabil nekoga, ki bi mi zvrtal 7 lukenj fi110mm skozi armirano ploščo debeline 16cm.
Lokacija Slovenj Gradec.
Če kdo ve za koga v naših koncih, se priporočam za kontakt.
Preko spleta sem našel Medved s.p., pa je malo problem, ker so po dopustih.
Bilo bi idealno, da je v tem tednu.
#37
Vsak bolje opremljen betonski laboratorij to ima.
Poglej v imenik, google.....
zate pridejo v poštev celjani ali mariborčani
trenutno nimajo dela, in bi po moje prišli
bodo pa samo zvrtali, svinjarija je tvoja,
privatnike sem ti poslal na zs
#38
Najlepša hvala.
Lp.
#39
Če rabiš še rabiš vrtanje, rezanje ali brušenje betona me kontaktiraj na ZS (okolica LJ)
#40
Hvala, imam že zmenjeno.
#41
kje se da na mariborskem (al pa kje drugje) koncu sposoditi kronski sveder 13cm za luknje za komore za cevi od rekuperatorja?
Plošča je monta. Rabim za 10 lukenj.
#42
Na Bolhi poglejte Gradbeno točko...
Lp K.
1 2 3
