Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
V zidanci razmišljam o novi (dodatni štirni). Zdaj pa je vprašanje kako to najceneje izpeljat. Trenutno imam 750L štirno + 1000L plastično cisterno. Ker mi zadeva čisto ne zadostuje bi imel nekaj večjega.
Je pa nekaj haklcev:
v nekaj letih (no bi že moglo bit) dobim vodovod, kar za sabo potegne, da se mi ne splača kaj veliko vlagat v tole. Raje bližje 50 kot 100€.
Naslednja zadeva je velikost tega, ker nekako nočem imeti neke ogromne stvari nekje na planem. Ubistvu že 1000L cisterna zunaj bi izgledala grdo in je raje nebi gledal. Tako, da bi najraje imel nekaj vkopanega/zakopanega. Ziher bi bila najcenejša možnost, da zakopljem eno 1000L plastično cisterno. Kako bi se zadeva obnesla, oziroma ima kdo izkušnje s tem? Po drugi strani pa bi bilo boljše zadevo zabetonirat in nardit ene 2-3 kubike (toliko prostora načelno imam in ga lahko izkoristim, da me nebi motilo. Kakšna bi bila cena izdelave take betonirane (zidane?) štirne če vse naredim sam?
In ne mi predlagat neke večje oziroma dražje zadeve ker se mi ne splača. Ker če dam recimo 750€ za par kubični rezervoar se mi zadeva čisto nikoli ne pokrije. Letno porabo vode v zidanici imam par kubikov, kar pomeni, da bi potreboval par deset let, da se mi pokrije investicija nakupa rezervoarja...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Mogoče kak odgovor najdeš tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=52074">viewtopic.php?f=6&t=52074</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51492">viewtopic.php?f=6&t=51492</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=246763">viewtopic.php?p=246763</a><!-- l -->
Sicer pa bo z investicijo 50-100€ bolj kriza
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Za 100€ dobis le 2 plasticne 1000l cisterne (pa za kaksno pivo ti ostane). S kakrsnokoli betonazo si proracun znatno prekoracil.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
No saj nisem dejansko omejen na 100€, ampak več enostavno ne mislim zapravljati če res ni smiselno...
Čeprav idealna varijanta na katero sem pomislil, bi bila, da zakopljem 1000L plastično cisterno. Edino kar me skrbi je, da bi zadeva splavala. Kako bi bila najenostavnejša rešitev za tole? Pri zidanici imam ravno eno mejo v katero bi lahko tole zadevo vkopal tako da razmišljam, da bi recimo spodnjih 20-30cm cisterne zalil v beton, okoli cisterne pa napeljem drenažno cev, da mi jo voda ne dvigne? Bi zadeva štimala? Oziroma je to kdo že delal na podoben način?
Objave: 130
Teme: 24
Pridružen: Jan 2012
Plastično cisterno ni dobro zgolj zasut z zemljo, ker se zaradi pritiska zemlje prej ali slej deformira.
Jo je treba kar solidno obbetonirat.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Imel sem idejo, da jo zakopljem celo skupaj s kovinsko kletko. Kot sem rekel spodnjih 20-30cm zabetoniram, ostalo pa obložim z lesom, ki bo toliko že držal tisto zemljo. Za par let, potem bom pa že videl kako pa kaj naprej.
Razmišljam pravilno ali napačno?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če že razmišljaš v tej smeri, potem les v smislu desk ne bo dovolj.
Raje uporabi kakšne tramove (lahko stare, rabljene)
Pa te premaži s kakšno zaščito, da ne bodo takoj strohneli.
Če imaš ali boš imel potrebe po zalivanju vrta, bi jaz vseeno gledal na zadevo dolgoročno in naredil večjo štirno in kot trajno rešitev.
Namreč deževnica ne samo da je zastonj, ampak tudi bolj primerna za zalivanje
Objave: 199
Pridružen: Jan 2013
Jaz sem uporabil kar betonske cevi 1m premera spodaj zabetoniraj gor pa poljubno.
Dobiš ze pokrove in samo položiš. Lahko polagaš eno poleg druge ali pa navpično.
Strošek je skoraj nič in zadeva je trajna.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Obstojajo tudi dolžine 50 cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorec.info/cevi-polovicne.php">http://www.gorec.info/cevi-polovicne.php</a><!-- m -->
ki so seveda lažje
Vse se da narediti tudi brez strojev, z vitli, "hubzugi", škripci, ....., ter s primernim številom prijateljev, dobro ogretim žarom in zadostno količino pijače!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zabetoniraš dno (jaz bi dal jekleno mrežo v beton).
V mehak beton položiš cev.
Spoje in dno bi zamazal s hidrozanom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/si/izdelki/ostale-gradbene-mase/hidrozan">http://www.cinkarna.si/si/izdelki/ostal ... e/hidrozan</a><!-- m -->
ali podobnim kakšnega drugega proizvajalca
Betonske pokrove lahko kupiš
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorec.info/pokrovi.php">http://www.gorec.info/pokrovi.php</a><!-- m -->
a jaz bi raje iskal raje kakšno lažjo varianto (kovinsko, plastično, .......)
še zlasti če ne bo kakih večjih obremenitev.
Malo domišlije in prebrskat okrog .....
