PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zasvinjana vodovodna instalacija v novogradnji
Lep pozdrav vsem!
Imam en problemček, ki mu lahko rečem kar g. Problem, zato se obračam na vse ki bi mi vedeli prav svetovati.
Pred cca. 4 leti smo na novogradnji izvedli instalacijo vodovodne napeljave za sanitarno vodo. Pocinkane cevi. Mojstra :!: , ki sta to izvedla, sta pri rezanju navojev in tesnjenju spojev z volno uporabljala olje. To olje je bilo sicer novo, je pa namenjeno za vse drugo kot pa vodovod :mrgreen: . Razumem, da so verjetno tudi same cevi pri proizvodnji premazane/umazane, ter da je potreben čas/litraža vode, da se to prečisti + morebitno čiščenje s kemijo.
Od takrat pa do danes je bil vodovodni sistem v hiši parkrat izpraznjen in ponovno napolnjen, za pitje pa se voda ni uporabljala, ker smo še zidali.
No zdaj smo pa tu: v teh dneh smo priklopili toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode in pognali v sistem toplo vodo. Najprej me je presenetilo to, da je iz pipe tekla voda, ki je ogabno smrdela po rečmo motornem olju, v nadalje pa sem se zmotil in si hotel umit roke Smile Pa sem ugotovil še to, da je voda tudi mastna. Kmalu pa nam je zabilo tudi armature (mrežice polne svinjarije v obliki nekih maščob z vonjem po olju)... Voda pa smrdi ko pra...ca, tako da ti niti na kraj pameti ne pride da bi jo lahko kdaj pil.
Zanima me kaj bi vi storili na mojem mestu? Ali najprej spustiti skozi topli in hladni vod hektolitre vode in upati da se bo sistem s tem sam spucal, ali bo potrebno kemično čiščenje vodovodne napeljave? Če bi se odločil za slednje, ali kdo ve kdo in kako to naredi in pa predvsem koliko bi me to užgalo po zadnjem žepu?
Vsem se za pametne nasvete in usmeritve vnaprej zahvljujem! Pa en lp, Matjaž
MatjažM,
težko, da ti boj kaj drugega kot kemija prišla prav. Je pa dezinfekcija (klorni šok) samo za organske bibe ali kaj podobnega. Za samo olje : Malce povprašaj na zavodu za zdravstveno varstvo.
Za mazanje prediva se uporablja sicer laneno olje, ki pa tudi smrdi.
Kakšni posebni ukrepi niso potrebni.
Z "litražo" in časom se bodo cevi sčistile in tudi smradu ne bo.
Torej nekaj časa to vodo ne uporabljajte za pitje.
1. dvomim, da sta prejo, ki sta jo uporabljala za tesnenje uporabljala olje. Prej bo to firnež/laneno olje.
2. ker ste sistem vodovoda večkrat polnili in praznili, je v cevi prišel kisik, ta pa ja povzročil rjavico, ki se običajno tvori v takem primeru. Rjavica in razne nečistoče (tudi majhni delci vodnega kamna zato pri ponovnem "zagonu" vodovoda povzročijo na pogled rjavo vodo (minuto ali dve) in zamašijo mrežice perlatorjev. Če je voda v sistemu ves čas, se to ne zgodi.
3. Voda v novogradnjah, ki je speljana po klasičnih ceveh še lep čas ni pitna. Iz sistema se mora izločiti vse, kar vanj ne spada. To pa so med drugim tudi vonj in okus po firnežu, ter nečistoče, ki so se v cevi vnesle med in po cinkanju. Topla voda zadeve malo pospeši, a zadeva vseeno traja vsaj pol leta, če nisi preveč natančen. Drugače pa lahko leto ali več - odvisno od pogostosti uporabe vodovoda in občutljivosti vodologa (enolog to menda ni :lol: )
4. Nasvet: potrpljenje. Ali pa kemija, kar ti svetuje @som16. Kar pa je drago in ne ravno najbolj učinkovito.
Smo stočili že kar nekaj vode skozi cevi, (vseeno pa mislim da še premalo) nisem pa zasledil, da bi bila voda pretirano rjava ali pa da bi bilo v mrežicah kaj rjastih delcev. Mogoče tu in tam kakšen. Bilo pa je veliko neke skoraj bele snovi, mastne, smrdeče po olju, kot margarina, v drobnih koscih, ki je plavala na vodi. To nam je zabilo armature oz. mrežice v njih.
Hladni vod smo prej že kako slabo leto uporabljali za pranje orodja itd, pa mi voda še vedno ni ravno za v kozarec. Topli vod je bil pa v mirovanju do sedaj. Je pa katastrofalna voda ki pride iz njega, saj močno smrdi po olju in je mastna.
Ja za mazanje sta imela olje Verigol, ki je za mazanje verig pri motorkah če se ne motim. Vsaj embalaža je bila od tega olja, hehehe. Pa tudi voda zdaj smrdi kot olje.
Izgleda da nas samo hektolitri iz vseh pip lahko rešijo... Bomo videli. Hvala zaenkrat in dobrodošel še kakšen komentar ali mnenje. Lp
Ok, sčasoma se bo že rešilo.
Predvidevam, da sta Verigol uporabljala za mazanje pri rezanju navojev. Če pa sta ga uporabila tudi za mazanje tesnilne preje pa to nikakor ni OK. SPLOH nikakor ni OK.
Za belo snov podobno margarini nimam razlage. Pojavi pa se nekaj podobnega v odtokih v kombinaciji s fensi čistilnimi sredstvi. Gre pa res za maščobo, ki kot kaže praksa, po določeni opravljeni poti po ceveh, zaradi stika s temi fensi čistili v ceveh koagulira in se nabere na tistih mestih, ki jih je najtežje sčistiti.
"Bela snov" je najbrž emulzija, ki je nastala z mešanjem olja in vode.
Kakorkoli čas in količina vode bo naredila svoje ......
če bojler ni takoj za števcem, bi mogoče pred bojler vgradil nek čistilni kos, da se vsa ta svinjarija ne bi skladiščila v njem. Bojler ne bi dal na manj kot 70°C , raje več. Ali pa če se da čim bližje števcu vgraditi nek komad, v katerega bi lahko doziral citronsko kislino, sodo bikarbono ali podobne "kemikalije".
Do boljerja je še kolikor toliko čista voda, ker je dokaj kratek vod od števca do tja. Naprej je bolj kritično.
Kaj pa če bi bojler odprli pa vanj natočili ene par litrov meglio čistila in s tem sprali cevi ....
Hm, zadeva je glanc nova, pod garancijo, in ni bila glih poceni Smile . Je pa ideja če bi bilo to lažje izvedljivo. Bi rabil še ekstra priklop za tako infuzijo kemije (kak ekstra T kos 8) ). Upam, da se bo ta maščoba sama izločila ven z vodo, čeprav bo v hladnem vodu to težje doseči. Drugače me bo pa koštalo .... Če kdo ve kolko pride dezinfekcija oz. čiščenje, pa kdo to dela, bi mi tak podatek prišel prav (v primeru da bi to moral uporabit). lp
Praviš, da je pod garancijo? Zakaj ne uveljavljaš in naj očistijo?
Alea iacta est
Toplotna črpalka je pod garancijo. Pa z njo ni nič narobe, hehehe. Zaenkrat. Upam da tako tudi ostane, če mi je mastna voda prej kje ne zj...
Alo majstri! Še vedno se mi vodovod ni spucal te nesnage, čeprav se je skozi stočilo že veliko vode. Voda v hladnem vodu je nekak boljša, topli je pa še zmer polom :x . Pa da vidim, ali se je/se bo našel kdo, ki še ima kakšno rešitev za to (moram malo obnovit temo, ker še vedno ne vem kaj naj naredim) ! :mrgreen:
MatjažM
veliko je relativen pojem....meni je kubik veliko....enim 100....
odpri vse pipe, da nisi praznis samo čez eno....
