PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izdelava fasade
Zdravo,
letos bi rad naredil še fasado na naši hiši. Mogoče ve kdo za kakšnega dobrega mojstra, ki bi ga lahko svetoval? Imam ponudbo od mojstra, ki mi je delal strojne omete in sem z njimi zelo zadovoljen. Ponudba pa je:
1. Zidovi 20cm stiropor 227,81 m2 X 37,00 EUR = 8.428,97 EUR
2. Strop 5cm stiropor 5,00 m2 X 30,00 EUR = 150,00 EUR
3. Obdelava napušča s STIRODUR oblogo 56,00 m2 X 46,00 EUR = 2.576,00 EUR
IZRAČUN: 11.154,97 EUR brez DDV
ZA PLAČILO: 12.214,69 EUR z DDV
V ceno všteto:
- Gradbeni oder
- Dobava in montaža vsega materiala
- Vzidava polic(nabavi stranka)
- Nanos prednamaza
- Nanos zaključnega sloja SiSi 1,5mm od Avstrijskega proizvajalca ROFIX
POMEMBNO:
Uporaba stiropor izolacije,od Slovenskega proizvajalca JUB-Novolit
Uporaba lepila ROFIX Unistar LIGHT
Uporaba vogalnikov ROFIX
Uporaba armirne mreže ROFIX P50,površinska teža:>145g/m2
Uporaba zaklj. sloja ROFIX Si-Si Putz 1,5mm
Mojstru zaupam, še vseeno pa bi rad kakšen nasvet, opozorilo, komentar... Konec koncov je tole prva ponudba.
Torej to je tuto kompleto cena? da ne bo pa kasneje še vogalnike in špalete zaračunaval Smile
Drugače pa saj veš... Če mu zaupaš je to veliko vredno. S ceno pa... zagotovo dobiš cenejšega. Verjetno občutno cenejšega. Pa mu boš zaupal?
Glede na to da imaš zaupanje v njega, ti povem da se ga kar drži. Cene ima precej normalne, mogoče je strop nekoliko drag. Imam en zelo podoben pred račun za plačat, material je sicer Demit fragmat. Cokla nimaš nič?
Vincent je imel tudi nekega fasaderja iz zahodnega konca Lj če se ne motim. Vprašaj še njega.
Človeka preveriš z referencami, greš ga gledat na kakšen objekt pred tvojim, pa ga še serje potem na tvojem. Jaz na jurja ne bi gledal. Dogovori detajle pred izbiro izvajalca. Ker potem ti znajo poleg fasade še to in ono dodatno zaračunat.... Hkrati pa kaj detajl narediti kot dijaki pri prvi uri prakse na gradbeni šoli za oceno 2.
Firefly: bo občutno cenejši pod preračune, po računu pa nič več, kaj šele na dolgi rok. Ampak to veva oba.
Cbb: če bi imel jaz še en par pridnih rok bi se lotil fasade sam. Ni noben bavbav, delajo jih ljudje ki ne znajo do pet šteti, ne poznajo na vaservago....
Eno vprašanje/detajl gelde zaključnega ometa - nanašanje:
Ko se nanese zaključni sloj na površino...ali se ga zariba kar s to kovinsko gladilko s katero si ga nanesel...ali se uporabi ona (plastična) prav za zaribavanje (ki ima luknjice po površini).
Nisem še tega počel me pa zanima....če kdo ve iz prve roke.
Meni so ga s kovinsko, ne vem če je prav
S plastično (brez luknjic)
Prva na linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/gladilke_01-1-1_3.htm">http://www.lorencic.si/gladilke_01-1-1_3.htm</a><!-- m -->
Mene pa zanima sledeče. Kakšna je "dejanska" debelina fasadnega sistema, če uporabiš 20cm stiropor? Torej zanima me koliko cm doprinesejo še nanos lepila za stiropor, mrežica, lepilo in zaključni sloj? Hvala za pomoč.
a s plasticno z luknjicami bi slo?
Glede dodatnega nanosa..najvec vzame lepilo. Na samem stiroporju ni razlike z ostalimi debelinami...cca se 3 mm. A jaz sem na balkonu v globino delal 21,5 cm manj estriha in se je ravno poravnalo.
Bosa noga
Kako ravno steno imaš?
Mrežica, 2x lepilo in zaključni sloj pa po mojem mnenju okoli pol cm, odvisno tudi od frakcije zaključnega sloja.
Citat:a s plasticno z luknjicami bi slo?
Pojma nimam. Nisem se probal, pa tudi nobenga se nisem videl da bi zaribaval z njo.
Vzemi to, k sem prilepil link. Cca 5€.
Hanzi, reciva, da so stene povprečno "ravne"....Smile A misliš da je samo pol dodatnega cm, torej, če dam 20cm stiropor bo nato debelina skupaj 20,5cm? Mislil sem, da nanesa vsaj 1,5cm.... Sprašujem pa to zaradi roletnih omaric, ki so 18cm+2,5cm odkapnega profila...Rad bi jih "skril" v fasado.
cirka pol centi je tega (skupno), ravnino se lovi s stiroporjem, ne kasneje.
na kakšen način lahko ravna neravnine s stiroporom?
Ko se ga lepi se nekje da več lepila, nekje manj...
1 2 3 4
