PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ploščice na lesene tramove
Kako položiti ploščice na lesene tramove? Moj izvajalec pravi, da bi dali betonski estrihom, vendar je to precejšnja teža. V projektni dokumentaciji se je nameč načrtovalo toplotno/zvočno izolacijo 1cm in 2xOSB, vendar izvajalec pravi, da OSB plošče in suhi estrihi niso idealni za ploščice.
Kako bi bilo najbolje izvesti ploščice?
Protrdi OSB plošče ,na njih prilepi Kerdi-board in imaš vse kar potrebuješ za polaganje ploščic! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.granit-com.si/sistemske-resitve/schluter-kerdi-board">http://www.granit-com.si/sistemske-resi ... erdi-board</a><!-- m -->
hvala! in kako vem, katero debelino izbrati? Ali lahko ena ta kerdi plošča nadomesti 1 sloj OSB, ali je treba dati vse, se pravi 2xOSB, plus kerdi?
Aja, ploščice bodo 60x60, prostor je cca 5x7m.
Zivjo
ploščice lahko lepis tudi direkt na osb seveda z ustreznimi (dragimi) lepili, varianta B je da se cez OSB naredi premaz z Sikalastic ali Mapelastic hidroizolacijskim premazom zatesnis vogale z trakom od istega proizvajalca in potem na navadna flex lepila sikaceram203 ali keraflex normalno polagas keramiko. Mora biti 2x osb zaradi trdnosti podlage. Kalkulacijo naredi kaj te cenej pride.
Živjo,
moje vprašanje se nanaša na tole temo, zato ne bi odpirala nove. Sem pa nova na forumu, zato se opravičujem, če se bom izrazila preveč amaterskoSmile.
Imam leseno hišo, v pritličju je oče že pred leti naredil kopalnico, sedaj pa bi rada v 1. nadstropju (mansarda) naredila še eno kopalnico v kateri bo samo wc in umivalnik. Med lesenimi tramovi je izolacija, vmes so že položeni odtoki, povrhu pa navadne lesene deske. Slišala sem že za vrsto variant, kako pripraviti tla preden se nanje položi keramika (oz. v mojem primeru bodo to ploščati prodniki), pa ne vem katera bi bila najboljša:
1. 1x OSB plošče, premaz s prajmerjem, Hidrostop elastik, keramika
2. 2x OSB plošče, premaz s hidroizolacijskim premazom, lepilo, keramika
3. mavčnokartonasta plošča, nanos dvokomponentnega organsko-mineralnega lepila, keramika
4. wedi gradbene plošče (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/pzmp_wedi/">http://www.kalcer.si/pzmp_wedi/</a><!-- m -->), lepilo, keramika
Aja, mislim, da ni potrebe po dodatni zvočni izolaciji.
Mi lahko prosim kdo svetuje katere variante naj se lotim oz. mogoče predlagate še kaj drugega?
hvala, lp
Hm, če majčkeno gruntam:
- podlaga mora biti trdna in stabilna: če gre za samo en sloj desk, potem mora na to kaj, kar jih bo povezalo - OSB plošča je že taka zadeva. Mimogrede: kakšne so mere prostora? Potrebno število slojev OSB-ja bi jaz vsekakor gledal v odvisnosti od mer prostora
- hidroizolacijski premaz ala hidrostop elastik bi jaz vsekakor dal (seveda obstaja razen Keminega izdelka še kup drugih)
- za to, ali gre hidroizolacijski premaz lahko direktno na OSB, bi jaz vprašal proizvajalca premaza
Dušan
Sem ravno zadnjič na Youtubu gledal ene posnetke glede tega. Američani na osb nalepijo ditra membrano, nato pa nanjo ploščice. Pa mislim, da sem tudi tu en spletnik zasledil oz. neko drugo temo, kjer je ravno ta postopek bil napisan.
hvala za mnenje,
kopalnica ni prav velika, ima cca 5,4 kvadratne metre. Ampak zakaj so OSB plošče boljše kot mavčnokartonaste?
bom pobrskala tudi po youtubu, mogoče najdem pravi posnetek.
Naredi 1 varjanto samo v hidrostop dodaj še mrežico. Hidrostop nanesi 2x
Sem na hitro pogledal in ne Knauf ne Rigips za tla ne predvidevata uporabe mavčno kartonskih plošč (če sem natančen, vsaj ne navadnih), ampak samo mavčnovlaknene plošče. Tega se je po mojem za držati.
Knauf predvideva polaganje mavčnovlaknenih plošč (konkretno: Knauf Brio)neposredno na obstoječe deske. Seveda: predpostavka je, da so te deske ravne, nosilne, stabilne. Kakšne so deske pri tebi, mi seveda ne vemo. Po občutku pa verjetno vsi predvidevamo, da gre za relativno zvijavo, h krčenju in raztezanju nagnjeno zadevo. Zato predlog za uporabo OSB plošč, ki bi naj to podlago stabilizirale (s trdnostnega vidika ne OSB v nedvomni prednosti pred mavčnimi ploščami). Mimogrede: koliko imaš višine od desk do želenega zgornjega roba finalnega poda?
Zvočne izolacije jaz ne bi odpravil z levo roko - če je prostor zanjo, jo je smiselno vgraditi.
Morda je smiselna naslednja sestava:
- obstoječe deske
- OSB enoslojno (če je glede na stanje podlage potrebno) - 18 mm
- nasutje ali stiropor kot zvočna izolacija oz. ločilni sloj - v želeni debelini
- Knauf Brio ali dve navadni mavčnokartonski plošči - do 25 mm
- hidroizolacijski premaz (z robnimi trakovi in mrežico vmes) - ca. 5 mm
- prodniki v fleksibilnem lepilu
Dušan
A se mogoče te mavčnovlakene plošče v angleščini imenjujejo cement boards ? Ker mi je nekdo že omenil, da v Ameriki polagajo na leseno osnovo direkt cement boards in na to hidroizolacijski premaz ter keramiko, pa mi v naših trgovinah niso znali povedat kaj je to oz. so mi hoteli prodati mavčno kartonaste plošče....
Željena višina od desk do zgornjega roba ni prav velika, cca 5 cm, max 6 cm. Kar pomeni, da bi se morda res lotila vašega predloga, Dušan, le brez zvočne izolacije. OSB bi dala za podlago, saj je res, da se bodo deske še krčile in raztezale.
Hvala za predloge, sedaj naredim še računico in naberem vse prodnike, potem pa akcijaSmile
lp p
Kaj pa takole:
1. plast osb 22 mm
2. plast stirodur za izolacijo 20 mm ojačan z plastjo lepila in fasadne mrežice
3. plast hidrozana (isto kot hidrostop elastik)
4. plast ploščice
polonka Napisal:A se mogoče te mavčnovlakene plošče v angleščini imenjujejo cement boards ? lp p
Cement boards so načeloma cementno (vlaknene) plošče, se pravi na cementni osnovi. So boljše od mavčnovlaknenih, vendar tudi dražje.
Dušan
tilen2009 Napisal:Kaj pa takole:
1. plast osb 22 mm
4. plast ploščice
Ta sestava se tudi meni ne zdi napačna, vendar pa ne bo šla v 50 mm.
Videl sem, da Kema za hidrostop elastik dejansko trdi, da gre tudi na OSB. Jaz bi jih še enkrat poklical za mnenje (pa morda še Izidorja Oblaka iz IMO za njihov IMOLASTIK). Če je stališče obojih pozitivno, potem je morda izvedba z OSB ploščami najboljši kompromis med ceno in kakovostjo. Bi pa sam uporabil 2 sloja 15 mm, križno zlepljena in zvijačena. Potem gor 5 mm hidroizolacije + recimo 15 mm prodniki v elastičnem lepilu.
Dušan
kot vidim ima stirodur funkcijo predvsem toplotne izolacije. Glede na to, da imam toplotno izolacijo že pod deskami, pa da bom za hidroizolacijo uporabila enega od hidroizolacijskih premazov (verjetno najcenejšega), bi potem raje spustila strirodur in uporabila:
2 x OSB (križno zlepljene in zvijačene)
2 x hidroizolacijski premaz z mrežico (če mi bodo strokovnjaki v Kemi oz. IMU svetovali tako)
prodniki
ali pa
1 x OSB
1 x mavčno vlakneno ali cementno ploščo (če lepilo ne gre direkt na OSB)
prodniki
hvala Jobizer, Dušan in Tilen
