Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
Letos smo spremenili namembnost parcele iz kmetijske v zazidalno.grem na obcino,povem da bi gradil,uprasam kaj vse rabim..bla bla
Pa mi rece zenska ne morete ker je v pripravi oppn(podrobni prostorski plan),problem naj bi bil zaradi razprsene gradnje,ker nimamo javnega vodovoda in kanalizacije.Vprasam kako dolgo bo trajalo,pa mi odgovori da bo poskusila drugo leto spravit predlog v obcinski proracun,da se zacne plan pripravljat,ampak je pa problem ker obcina nima denarja za vodovod in mi rece da bi ga mogli placat sami!
Povem da imam svojo vodo tako kot ostalih 20 his okrog mene,ampak pravi da vseeno nova gradnja ni dopustna!
Zanima me ce kdo ve kako dolgo lahko to traja,in ce imam se kaksne druge moznosti?
hvala
Objave: 3210
Teme: 61
17
Še vesel si lahko, da/če bo občina sama pripravila oppn. Navadno to preložijo kar direktno na investitorja. Ne bi pa kaj dosti dal na njihov rok. Če se na pišeš prav, je tisti stavek "poizkusila bom" smrt za termine. Prej računaj na tri do pet let, kot na naslednje leto. Že sam postopek izdelave oppn-ja ti vzame približno eno leto.
Sploh pa ti ali pa ženska na občini nekoliko mešata načrte (oppn) z izvedbo (ni denarja za vodovod). Za pripravo oppnja ni treba, da vodovod je, pač pa se ga predvidi (kot vse ostale komunalne vode). Razčistite torej ali je oppn dejansko že v postopku ali je samo lokacija predvidena za izdelavo oppn.
Skratka, če je oppn že v pripravi, potem samo sedi in čakaj. Če ga še niso začeli pripravljati, se vsedite z lastniki sosednjih parcel in se poizkusite dogovoriti za soinvesticijo.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Najprej je potrebno preveriti ali je oppn res v pripravi ali je samo zahtevan z veljavnim prostorskim aktiom (ali je to OPN ali še kakšen starejši PUP?, verjetno prvo). Če je res v pripravi potem je to dobro, ker ga bo kot kaže plačala občina. Če pa ga je potrebno še pripraviti potem pa bo najverjetneje občina ta strošek prevalila na potencialne investitorje. Takšna je ponavadi praksa. Priporočene cene so tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zaps.si/index.php?m_id=urbigram">http://www.zaps.si/index.php?m_id=urbigram</a><!-- m -->
Odvisno od zahtev prostorskega akta (glede na napisano sklepam da je bil sprejet nov OPN) se lahko včasih obravnavano območje zmanjša tudi na pripravo oppna za samo eno parcelo ampak, kot sem rekel to je odvisno od prostorskega akta.
Pred sprejetjem oppn-a novogradnja žal ni mogoča.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
lokacija je predvidena za izdelavo oppn,danes grem vprasat,ce je mozno delni oppn kot v nekaterih obcinah(seveda na moje stroske),ampak ce se to ne gre,potem jih pac nebomo cakali.
glede vodovoda pa je tako..drzava naj bi dala direktivo za prepoved razprsene gradnje,zato bi radi zdaj to okolje spremenili v urbano naselje tako da bi se morali tudi ze obstojeci objekti priklopiti na vodovod,do takrat ko se bo to uredilo pa naj bi bila gradnja prepovedana.plane ze imajo,ampak denarja za to pa nikakor ne najdejo.
aja pa se to,da se naj nebi smelo do takrat niti zemljisce urejat(nasipi,izkopi ipd.)
hvala za odgovor
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Je vuego že dokaj dobro napisal pa bom še enkrat ponovil.
Najprej pozabi na tvoj drugi odstavek ker je delno napačen po drugi strani pa brezpredmeten in ti samo meša meglo. Najprej je potrebno sprejetje oppn, z oppn se določi način komunalnega opremljanja območja. Po sprejetju oppn se lahko pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za pridobite gradbenega dovoljenja, tam pa se potem rešujejo individualni priključki na komunalno infrastrukturo ali pa zagotavljanje le te s samooskrbo.
Po pravilih se do izdaje gradbenega dovoljenja ne bi smelo urejati zemljišča.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
zanima me se ce se pripravi oppn za celotno zemljisce ali samo za del kjer bo stala hisa?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Oppn se načeloma pripravlja za večja območja, ker se z njim določa celovito urejanje teh območij, torej gre tu za cele zaselke, naselja, ipd. V izjemnih primerih (ko to OPN omogoča) je možno tudi za manjša območja oz. tudi samo eno parcelo. Izdelava za samo del parcele je nesmiselna, ker je odločitev za izdelavo oppn za samo eno parcelo pogojena z lastništvom.
Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
hvala za tako izcrpne odgovore
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
mogoče samo za informacijo.V naši občini je bil prostorski plan razgrjen že lani 15.7.2012, pa še danes ni potrjen prostorski plan. Še zmeraj manjka mnenje od kmetijskega ministrstva.
Sam prostorski plan pa se že dela cca.6-7 let.
kakšne 4 leta mi že pravijo da bo čez 3 mesece, da bo drugi mesec, da bo ....meša se mi že. sem mislil da je za vse kriva samo naša občina, pa mislim da ni samo to, naš sistem je tako nastavljen da si vsak lahko po svoje razlaga te naše zakone, pa še sedaj je ta vlada pa ti ministri, čez pol leta zopet drugi in vse gre znova...
če se še prostorski plan ni začel delat, jaz nikoli več ne bi čakal, raje bi kupil zazidljivo parcelo in bi danes bil v svoji hiši, sem pa še sedaj pri starših.
sedaj so mi zopet obljubili, da bobo potrjeno drugi mesec, da so uskladili z ministersvom in da so poslali zadnjo varianto , in še samo čakajo na pozitivno mnenje z ministrstva za kmetijstvo.
ne vem kako je v drugih občinah(mi smo mala občina), vendar pri nas je tako.
ali mogoče ima kdo kakšno informacijo kako dolgo se normalno dela en tak prostorski plan?
Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
pri nas je trajalo od leta 2008,da so letos februarja potrdili OPN!
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
in kako hitro ste si lahko pridobili gradbeno dovoljenje po tem ko je postala zazidljiva?
Objave: 6
Pridružen: Jul 2013
ja zdaj je pa potrebno cakat se na oppn (obcinski podrobni prostorski nacrt)
Objave: 111
Pridružen: Nov 2009
jaz sem oddal vlogo za spremembo namembnosti 2003 oppn pa je bil sprejet pol leta nazaj. upam da do konca leta dobim gradbeno.
