Torej, da ne odkrivam tople vode (mogoče zanima še koga ) a je kdo snemal, kako je ali pa so razvijali cevi za talno? Glih toliko, da ne doktoriram pri prvi zanki... A ste/so vtaknili en konec v omarico in drugi konec odvijali in vlekli al kako? No najraje bi videl posnetek
se par blontnih vprasanj pred pricetkom polaganja na mreze (oprosti ericsson, ker se rinem v tvojo temo - mogoce pride obema prav):
- s cim je najbolj efektivno fiksirati stiropor robni trak na steno?
- folija pod mrezo (navadna PE). S cim lepiti preklope (oz. je potrebno)?
- kako najbolj efektivno fiksirati rob folije na steno?
Jaz sem robni trak zatikal za izolacijo, na vsak meter pa sem ga s kapljico lepila iz 'hot-gun-a' pripiknil na steno. Če boš lepil, lepilo daj nižje od nivoja estriha, ker se višek traku kasneje poreže - da ne boš imel drekcev lepila na vidnem delu zidu. Preklopov folije (imel sem vsaj pol metra) nisem lepil med sabo in ne na steno - je bila lepo malo zavihana navzgor pred robnim trakom in jo estrih lepo pritisne do kamor pač gre. Res pa je, da sem talno polagal na sistemske plošče, pri traku pa so si ponekod estriharji pomagali takole:
Estrih bo klasični ali samorazlivni?
V kolikor samorazlivni, potem je preklope potrebno obvezno lepiti, poleg tega je potrebno mrežo obvezno dobro pritrditi v stiropor. V kolikor je namreč v ceveh zrak da so pod tlakom namesto vode, so namreč precej lažje od estriha in jih sili na površje predno začne estrih vezati.
Robni trak (tak kot je tisti rumeni na sliki zgoraj) so pri meni na zid priklamfali (s tistimi mini sponkami - kot uporabljajo tapetniki na pohištvu) - to najbrž ni čisto po "pravilih" - klamfica prevaja nekaj udarnega zvoka. Jaz in moj nadzorni nisva nasprotovala. Ne vem kake so teoretične in praktične vrednosti tega prevajanja. Pri meni je v praksi vse OK glede estrihov.
No Ericssson in gt001 - mene tudi zanimajo podobne stvari. Dajta vidva to dokumentirat in naredita en super skupni spletnik. Verjetno nas bo kar nekaj hvaležnih.
Hehe upam da se mi bo dalo, potem res nekaj posnamem samo bolj verjetno bo, da bom naredil samo par posnetkov, ker v filmu bi stalno piskala cenzura
DAnes sem v Merkurju spraševal za robni trak , pa mi je ponudil samo trak iz stiroporja. Kakšen trak ( debelina in višina ter material)je ta rumeni na sliki v tej temi in kje se da kupit?
Ma sej je taka pena, visine (jst) 10cm in debeline 1cm, dolžine 25 - 50m
Drgač pa je barva vseeno - če ti paše in dobiš lahko tudi roza
snoopy Napisal:DAnes sem v Merkurju spraševal za robni trak , pa mi je ponudil samo trak iz stiroporja. Kakšen trak ( debelina in višina ter material)je ta rumeni na sliki v tej temi in kje se da kupit?
Tisto na sliki mi deluje kot EPE trak (ekstrudirani polietilen). Dobis pri Fragmatu, Alteksu, Pladentu itd. -> kontakte poisci na Googlu
Skoraj vedno tudi pri Merkurju.
Sicer sem sam dal klasicni EPS trak, 10mm/10cm, kot Ericsson
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT/Termosilent-52-TR-trak">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... 52-TR-trak</a><!-- m -->
Tegale dobiš pri Merkurju po 0,31€/m (debelina 1 cm, višina 10 cm).
