Še en problem v morju problemov pri gradnji hiše...
Keramika položena, vse pripravljeno za montažo WC školjke in kotlička ko ugotovim, da je stenski oddtok na višini 25cm(sredina odtoka) odtok na školjki pa 19cm torej 6cm razlike v "breg" zanima me ali to sploh ni problem za splakovanje ali obstaja školjka z višjim oddtokom ali pa nas čaka "štemanje" to kar si vsi najmanj želimo? Prosim za nasvete
ne ! ne obstaja školjka z višjim odtokom
prvo pretepst vodovodarja ki ti je delal ali pa samega sebe,s višini estiha se verjetno niso tolko vsekali ,pa saj si valda imel vagin ris ko si začel delat instalacije,če ne si si sam kriv .
drrugo in najbolj zanesljivo odštemati in spustiti odtok
dvig školjke -nesmiselno bi pol že rabil pručko da se vsedeš na školjko
No @ficko ti je lepo razložil porazdelitev krivde.
In res je štemanje ena od boljših rešitev. Ker ne poveš kakšno vrsto školjke imaš, ti tudi ne morem povedati, ali je zate dobra rešitev tudi ekscentrični kos. Kar pa ni nujno, da bi se tudi obneslo.
Če pa se boš vseeno odločil za dvig školjke, potem moraš "dvigniti" tudi tla - se pravi da narediš stopnico. Kar pa seveda ni ne prav lepo in ne praktično.
Pišeš, da imaš miljon problemov pri gradnji. Pa kaj ti to delaš kot hobby program, ali pa po predpisanih načrtih. Kajti če delaš po načrtih, problemov skoraj ne bi smelo biti - oziroma so za njih krivi izvajalci in nadzornik del, ki dela ni opravil.
Edit: spodaj še slikca ekscentra, da si boš lažje predstavljal o čem govorim....
če ima stenski odtok kar ima sodeč po njegovem pisanju mu ti ekscentri ne pridejo v poštev to je za školjke z talnim odtokom tako da mu ni druge rešitve kot spustiti odtok na 18 cm od končanega poda. Vmoji praksi je vedno meterris ko začnem sploh izvajati dela v kopalnici da mi pol vse štima.Očitno je imel vse same šalabajzerje za delo ,so naredili in skasirali zdaj pa ko so nastali problemi se naj matra sam ,ali pa si je delal vse sam pa ga je nekje polomil.Vaja dela mojstra .
Če bi res vse hiše rastle brez problemov bi bil tale forum prazen, žal je tak povsood ko imaš mojster nemoreš biti zraven, veliko narediš sam z kakšnim lokalnim mojstrom pa hitro gre kakšna stvar narobe. Po toči zvonit je tako prepozno zaj pač treba rešit problem. Razmišljam, da bi bilo najlažje narediti kakšen distančnik za školjko in jo privzdignit na višino oddtoka mislite da bi bilo zelo moteče pri uporabi?
da dvigneš školjko za 6-7cm bo moteče.,estetsko pa tudi ne bo lepo.
bi ti predlagal da odštemaš spustiš odtočno cev in zamenjaš ploščice.
ustvari pa naj ti to uredi vodovodar ki ti je delal na svoje stroške.
Prej se boš spustil v umazano delo, prej bo gotovo. Iskati bližnjice in potem tisto celo življenje gledati, je škoda debate. No vsaj mene bi zelo motilo in bi me morilo toliko časa, dokler nebi zrihtal tako, kot mora biti.
Strojnik1234 Napisal:. Razmišljam, da bi bilo najlažje narediti kakšen distančnik za školjko in jo privzdignit na višino oddtoka mislite da bi bilo zelo moteče pri uporabi?
Hmm, tole se zgoraj ni prikazalo:...?
Citat:Če pa se boš vseeno odločil za dvig školjke, potem moraš "dvigniti" tudi tla - se pravi da narediš stopnico. Kar pa seveda ni ne prav lepo in ne praktično.
Čeprav mi je bilo res težko začet sem se odločil in poiskal višek ploščic in lepila ter odštemal odtok. Pogled na WC res ni prijeten je pa dober občutek da bomo rešili težavo in bo narejeno kot mora bit. Ker sem že imel odprto do cevi sem se spomnil da lahko rešim še težavo z pipo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=47355[/url]
