PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Omet na betonske zidake
Zdravo,
imam objekt sezidan iz betonskih zidakov. Rad bi zelo poceni in predvsem sam zapucal stene. Ker je gospodarski objekt klasična fasada ne pride v poštev (cena), rad pa bi da vseeno zgleda malo lepše.
A je kaka varijanta (poseben postopek) da bi lahko klasičen betonski omet izgledal malo boljše (npr druga barva, drugačna površina).?
Delal bi na roke s fažami.
Lp,
ll.
a. nalepi knauf plošče
b. špric, faže, grobi in fini omet Če je pozidano v nulo, greš pač takoj s finim ometom.
Objekt je starejši, tudi luknje med cegli so kar velike, pozidano tudi ni čist v plajbo.
a. ? zakaj knauf plate ?
b. ne razumem čist - špricnem vodo da se prime - faže se nardijo da je prava debelina, pol pa omet čez - grobi, fini - pojma nimam - na uč bo ene 3cm max debelina odmika
To kar sem jaz mislu je npr. omet od kapelic - mčkn grob ampak različnih barv - recimo rumena. Tja gor verjetno dajejo apnen omet. to bi mogoče uporabil tudi jaz. apno namest cementa. so tukej kake specifike ?
Okej zdej kapiram Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://drugg.fgg.uni-lj.si/1054/1/GRU_3198_Novak.pdf">http://drugg.fgg.uni-lj.si/1054/1/GRU_3198_Novak.pdf</a><!-- m -->
2.2. Apneni omet
Omet opravlja trojno funkcijo: zaščiti konstrukcijski element (zid, obok, lok ...
), izravna neravnine in služi kot podlaga za poslikavo ali kak drug okrasni
sloj. Apnene malte za omete so v bistvu izboljšane malte za zidanje. Dodana je večja količina apna, skrbnejše je izbran agregat, v malto so lahko že
dodani mineralni pigmenti, ki obarvajo omet in tako že sam omet brez poslikave nudi zadovoljiv estetski videz.
Večina apnenih ometov, tako notranjih kot zunanjih ali fasadnih, je sestavljena iz:
• podložnega ometa (obrizg)
Za kvaliteto ometov je bistvena sprijemnost s podlago. To dosežemo s podložnim ometom, ki utrdi, poenoti in ustvari porozno hrapavo podlago.
Malta za izdelavo obrizga je podobna malti za grobi omet, le da je skoraj tekoče konsistence z 10 do 15 % večjim deležem veziva kot pri grobi malti. V skoraj tekoči konsistenci se jo strojno ali ročno nanaša na očiščeno in navlaženo podlago 2 do 4 dni pred grobim ometom.
•grobega ometa
Grobi omet je debelejši sloj ometa, ki s svojo debelino izravna in zaščiti konstrukcijo pred neugodnimi atmosferskimi vplivi ter nudi zaključnemu sloju kontrolirano kakovostno podlago. Izdela se ga običajno iz grobe malte sestavljene iz peska frakcije od 0 do 4 mm in apna v volumskem razmerju 1 : 2 do 1 : 3 (apno : pe
sek). Nanaša se jo strojno ali ročno v mehko plastični konsistenci v debelini približno 1,5 cm. Čim debelejša je plast ometa, tem več časa je potrebnega za popolno strjen omet, ki je pogoj za možno izdelavo zaključnega finega ometa.
•finega ometa
Ker je grobi omet zaradi debelozrnate strukture hrapav, onemogoča kvaliteten nanos barvnega premaza, hkrati pa zaradi velike poroznosti premalo ščiti sebe in notranjost konstrukcije. Zatoje potreben dodatni sloj – fini omet, ki s svojo fino zrnavostno sestavo omogoča izdelavo gladkega sloja, hkrati pa zelo zmanjša poroznost. Običajno je fina malta sestavljena v razmerju 1 : 1 do 1 : 2 (apno : mivka) in se nanaša ročno v nekaj milimetrov debel sloj. Fini omet se izdeluje na popolnoma strjen (karbonatiziran) grobi omet, saj v nasprotnem primeru fini omet zelo omeji prehod CO2 v še ne strjen grobi omet v globini. Posledica je
zadrževanje vode v nestrjenem delu, ki lahko zmrzne in poškoduje omet. Zato je
časovni razmik medizdelavo grobega in finega ometa več mesecev.
Knauf sem mislil znotraj - je hitro fertik in pripravljeno za finalno beljenje. Lahko pa seveda omečeš kar z maltitom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonit.si/proizvodi_in_storitve/cementi/2012030611333078/">http://www.salonit.si/proizvodi_in_stor ... 611333078/</a><!-- m -->
