Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
spoštovani forumaši!
ali bi mi znal kdo povedati za naš (slovenski, evropski?) ekvivalent premazu BLO (boiled linseed oil) oziroma, če bi prevedel v slovenščino: "kuhano laneno olje"?
pri nas poznamo, in lahko tudi kupimo, laneno olje in laneni firnež, eno počasi sušeče olje, drugi je malo manj počasi sušeče olje. a se mi zdi da ne eno in ne drugo ni "kuhano laneno olje". ali bi bil laneni firnež primeren za, recimo, premazovanje lesenih izdelkov ki pridejo v stik s hrano, ali raje ne? ker vem, da so v firnežu tudi neke soli, ki naj bi pospeševale sušenje lanenega olja.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
SLO ekvivalent: <!-- m --><a class="postlink" href="http://zdravahisa.si/kuhano-laneno-olje-zelenega-zajca.html">http://zdravahisa.si/kuhano-laneno-olje ... zajca.html</a><!-- m -->
laneno olje segreto na ~60° = "kuhano laneno olje"
lahko se uporablja tudi za izdelke, ki so v stiku s hrano (lesene mize, lesene posode za sadje itd.)
edit - se en info o razliki med l. oljem in firnezem - zapisal LIAL pred casom na forumu
Firnež ni isto, kakor laneno olje, slednje je brez dodanih sikativov, posledično se dlje suši, vendar je bolj 'bio' (sikativ je močan strup).
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
OK, za sikative firneža sem vedel, a ne da so tako strupeni. malo mi je sumljivo da ima kuhano olje samo zeleni zajec. če je finta zgolj v segrevanju lanenega olja, bi morda podoben efekt lahko dosegal s segrevanjem navadnega cenenega lanenega olja na 60°C, npr v v odni kopeli ... ker da bi dal 12 € za liter segretega na 60°C zelenemu zajcu, mi je malo abotno. laneno olje, navadno, je v merkurju (pa bolje bi jim sicer pasalo ime drag_ur) po manj ko 6,50€ liter.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
sem še sam nekaj našel na wikipediji, BLO smatrajo v anglosaških deželah kot mi smatramo firnež, torej laneno olje segreto za neko obdobje in dodatek nekaterih kovinskih soli (sikativi) ter topilo na osnovi naftnih derivatov. torej za premazovanje pulta v kuhinji gotovo BLO odpade. verjetno bo najbolje vse kar pride v stik s hrano obdelati kar s surovim lanenim oljem.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Ravnokar pridno premazujem les z lanenim oljem, ki se ga v Obiju kupila v 10 l kanti za 50 eur. Lahko ga ogrevaš na poljubno temperaturo,v vodni kopeli. To je itak priporočljivo, če premazuješ, ko so temperature bolj nizke (kar pa zopet ni priporočljivo).
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
hmm, s temle "kuhanim" lanenim oljem je izgleda tudi v anglosaških deželah zmeda. sem izbral nekaj naključnih izdelkov in pregledal njihove varnostne liste. nekateri izdelki s tem imenom so v bistvu firneži (vsebujejo kobaltove soli), nekateri pa vsebujejo res zgolj segreta olja.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Pomeni da je kuhano laneno olje v bistvu naravno brez aditivov in segreto na 60C. Kakor berem naj bi se tako hitreje sušil. Kaj to pomeni v praksi? Če namažem 50m2 parketa bo suh in brez vonja v koliko dneh? Dan, dva , teden, mesec?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kot se jaz spomnim, se je posušilo skoraj takoj. Vonja ni bilo nobenega.
Oljila sva mizo, klop (hrast) in ladijski pod (finski bor).
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kje se pa kupi kuhano laneno olje razen v Zelenem zajcu?
Objave: 7877
-189
Zelenec,
zadeva je podobna, kot s cvičkom in "pitjotom"
Objave: 16694
Teme: 48
49
Boil pomeni vreti, torej segrevanje na olja 60 stopinj ne bo prava zadeva.
Kot ti piše na Wikipediji, gre za spremenjeno laneno olje.
Del mešanice je natur laneno olje, segreto do 60 stopinj, del mešanice je laneno olje "kuhano" na 300 stopinj in ostali del so kovinske soli.
Torej gre pri tej oznaki olja za oznako postopka s katerim je olje izdelano oz. obdelano (podobno kot UHT, hidrogenizirano...).
Je pa navedeno tudi zakaj to delajo, boljša viskoznost, odpornost na staranje, hitrejše sušenje.
Koliko od tega postopka in sestavin se držijo proizvajalci, je pa druga stvar.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Sem bil danes pri Zelenkotu, pa pravi da nima "kuhanca" in nima pojma o kovinski soli!?! A se delajo norca al je to zgolj utrjevanje znamke BIO.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
,,kuhano,, laneno olje je LANENI FIRNEŽ
Razlika je v tem da ima firnež dodatke ki pospešijo sušenje olja, laneno olje brez predelave in dodatkov je nesušeče.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Laneno olje, laneni firnež
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gnezdounichr("46")si/e107_files/downloads/Laneni%20firnez409-414unichr("46")pdf[/url]
