PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevalni sistem iz potratne v NE hišo
Pozdravljeni
Imam specifičen problem.
Ker se bo potrebno pred zimo vseliti v hišo grajeno v 60-ih letih, imam namen zamenjat ogrevalni sistem. Trenutno je not 35 let stara TAM-Stadtler peč z gorilcem za kurilno olje ki po pričevanjih prejšnjih prebivalcev letno popapca od 3600 do 4000 l olja in greje hišo preko radiatorjev. Olje se uporablja tudi za ogrevanje sanitarne vode.
Kar me bega je to, da imam v prihodnjih letih namen hišo bodisi prenovit ali pa podret in narediti na novo (odvisno od dobre volje službe za varstvo kulturne dediščine).
Ali bi lahko ogrevalni sistem, ki bi bil sedaj sposoben vzdrževat bivalno temperaturo v zelo potratni hiši kasneje uporabil v novi oziroma obnovljeni?
Razmišjam o novi Centrometalovi zadevi na pelete z lambdo Pel-Tec 24, ter o TČ za sanitarno vodo. V tej fazi ne bi montiral zalogovnika.
Torej, vprašanje je, ali bi lahko to peč kasneje uporabil (seveda v kombinaciji z zalogovnikom) tudi v varčnejši hiši? Vem da bo potem peč premočna, ampak če prav razumem naj bi se v primeru dovolj velikega zalogovnika pač zalaufala enkrat dnevno in ga nafilala pa bo. Ali narobe razumem?
Odprt sem za vse predloge, modrovanja, ideje...
Citat:Torej, vprašanje je, ali bi lahko to peč kasneje uporabil (seveda v kombinaciji z zalogovnikom) tudi v varčnejši hiši? Vem da bo potem peč premočna, ampak če prav razumem naj bi se v primeru dovolj velikega zalogovnika pač zalaufala enkrat dnevno in ga nafilala pa bo
Točno tako. Le zalogovnik mora biti dovolj velik. Kako velik se lahko izračuna iz dejanske izoliranosti hiše. Če bo zalogovnik premajhen, pa se bo peč vklopila pogosteje.
U, tole je bilo pa hitro in zgodaj Smile.
Da dodam še eno razmišljanje. Ali bi sploh bilo smotrno zalogovnik zmontirat že sedaj?
Če vgradim recimo enega 800 litrskega in poizkusim hišo ogrevat z nižjo temperaturo (recimo cca 50°C), bo sploh kaj efekta? Skrbi me namreč to, da ne bi hiša tople vode hitreje porabljala kot bi jo bila peč sposobna segreti.
To ni povezano z zalogovnikom ampak z močjo peči.
Če bo peč dovolj močna bo segrela.
Citat:e vgradim recimo enega 800 litrskega i
Se mi zdi nekoliko majhen. Bi bilo treba preračunati, vendar sedaj še ni podatkov o bodoči izolaciji.
Za sedaj pa bo uporaben, da bo zmanjševal število vklopov peči v prehodnih obdobjih.
Prip eleih zalogovnik ni nujno potreben. Nič ne napišeš kvadrature hiše.
Se je pa treba zavedati da kljub prenovi stare hiše ne moreš narediti super varčne...lahko pa varčno.
a sam bi se vseeno najprej probal pozanimat kako je s to kulturno dediščino..ker če bi šla hiša res v izravnavo je zdaj škoda vsakega centa za karkoli novega na hiši.
Ker 4 jurčke potrošit....ali je res velika ali so 'zanimive' navade ljudi, ki živijo noter...na vsak način pa je abnormalna poraba (če računamo da govorimo tam o 200 kvadratih).
Meni se zdi poraba 4K€ kar normalna za staro hišo brez izolacije, zidave polna opeka/kamen, enojna zasteklitev, neizolirano podstrešje, visok strop, ........
Moja hiša letnik 1969 zidana po tedanjih standardih in tedanjo kombinirano pečjo, je "požrla" >4000 l ELKO (pravzaprav >>4000). In to na Obali!
Z vsemi posegi (okna, izolacija podstrešja, delna izolacija zunanjih sten, delno talno ogrevanje) in zamenjavo načina ogrevanja (TČ) je strošek padel pod 1K€.
Dejanske stroške ocenjujem, ker sem v zadnji sezoni ogreval eno etažo na 22.5 stopinj, drugo (nezasedeno) pa na 16-17 stopinj: Ob takem režimu sem pokuril 488 € elektrike.
Živjo
Gre za cca 180m2 uporabne površine. Pritličje je zidano iz kamna, stene cca 80 cm, nadstropje pa iz modularca. Čez je teranova, in to je to. Na vrhu je hladno podstrešje brez izolacije. Okna so škatlasta. Izolacije v tleh ni.
Potem je tu še lokacija, ki je sončna od vzhoda do nekje 14 ure, s tem da je do 10 ure dopoldan poleti vsak dan megla - planinsko polje je pred vrati, vlaga pač.
Poraba olja je meni adijo pamet, in zato razmišljam da bi kar takoj zamenjal vsaj kurivo. Peč lahko z zamenjavo vratic (če so še kje) spravim nazaj na drva. S tem strošek vsaj prepolovim.
Ker pa bom zaradi obveznosti do pomladi veliko odsoten, ne bi rad ženi nakopal na glavo še kurjenja ki se ga je v zadnjih letih odvadila (moramo skoz sam hladit, kar bolj ali manj uspešno počne klima) premlevamo vse opcije ki nam padejo na pamet.
Popravek: s tem strošek še bistveno več kot prepoloviš.
Imam Stadlerovo "kombinirko": prej poraba več kot 3.000 litrov olja, zdaj smo kurilno sezono (ki je bila kar dolga) pregurali s cca 800 EUR. Moram pa poudarit, dasmo menjali okna in delno poirolirali strešno ploščo, pa tudi občasno dobim tudi kaj lesnega odpada. Po drugi strani pa imamo zdaj pozirmi noter bistveno višje temperature kot v času kurjenja na olje. Jaz se v višjem nadstropju, kjer imamo nekaj višje temperature kot mama v pritličju, pozimi redno sprehajam v spodnjih gatah. Pod črto: po mojem gladko prepoloviš porabo, če samo "preklopiš" na drva...
Kot omenjeno, je to itak prva opcija, vendar saj veš kako je, ko te ni doma.
Pri nas je vedno tako, da se takrat sesuje računalnik od katerega se živi, pa TV crkne, z avtom je kaj narobe, hladilnik odpove ...
Kje se da na notranjskem kupiti drva po normalni ceni (beri ne po 60€/ ne vem kakšen meter)?
Goli in jih predelaš v drva Smile Pa tudi če jih po 60 s dostavo kupiš (cepljena zložena) je to še vedno veliiiiiiik prihranka.
Malo OT.Na Švedskem so drva po 35€,pa tudi plače imajo veliko veliko višje.
idealno bi bilo ako obstoječa peč papca tudi drva da ensotavno kuriš na dvra - vsaj prvo zimo, da boš vsaj dobro videl in vedel kaj inkako s hišo. Omenja klimo..ako ni prevelik šmafu se da tudi z njo veeeliko pomagat pri taki potrati...jeseni vklopiš in spomladi izklopiš...bi moral kak jurček kurilca ostat v cisterni....oz. ekvivalent drv v metrih.
Najverjetneje tako tudi bo.
Samo če se najdejo vrata, potem pa seveda še drva ter prostor zanje.
