Ker več glav več ve, odpiram temo na forumu. Hišo imam sezidano iz Isoteq zidakov (neopor) in nimam še fasade in zunanjih polic. Včeraj pa sem opazil, da se je v režah, kjer je stala voda, neopor stopil cca. 5 - 10 cm globoko iz neznanega razloga. Izgleda kot posledica neke kemikalije. Uganka je v tem, da se je to zgodilo pri vseh oknih, na neobdelani atiki pa ne. Iz tega razloga je po mojem mnenju edina možna razlaga ta, da je to povzročila kakšna snov iz betona. Kakšni so dodatki, ki se pozimi dodajajo betonu? Je možno, da je notri kaj nekompatibilnega s stiroporom? Zadeva je morala delovati počasi, ker so luknje nastale samo tam, kjer je dolgo časa stala "kontaminirana" voda.
Ima še kdo kakšno idejo kaj bi to lahko povzročilo???
[attachment=o10542]
ker sem opazil, da je stiropor poškodovan pod oknom si poglej situacijo, ki jo je investitor opisal v svojem blogu [url]httpunichr("58")//pasivna-zidanaunichr("46")blogspotunichr("46")com[/url]. Tam mu je neopor skurilo sonce, ki se je odbijalo od oken. Mogoče je pri tebi isti problem.
@frikson: fasada niti ni problematična. Zadeva se dogaja samo pod okni. In ja. Fasaderje sem naročil v začetku naslednjega tedna, da police obdelajo z lepilom, potem pa takoj zunanje police gor. Je pa res neverjetno, kaj se to dogaja. Če me ne bi @percarp napotil na Matejev blog, se mi ne bi niti sanjalo kaj je vzrok.
Kako dolgo je že pozidano, kako dolgo so že okna vgrajena?
Tudi jaz sem mislil da je stiropor ”večen”, pa mi je bilo pred kratkim razloženo, da ga uničuje uv svetloba. Zato ni dobro da je na svetlobi. Pod oknom pa je najbrž dobil dvojno dozo uv pa še kakšno vročino od stekla.
Imaš namen imeti stalno nalepke na oknu?
Ob montaži oken rabiš 5 minut da odstraniš nalepke na vseh oknih, kasneje bo lahko en dan premalo in kup kemikalij in orodja.
Testno odstrani vsak teden eno nalepko pa boš videl razlike.
Hm. Prepričan sem bil, da so nalepke zaščita pri izdelavi fasade. Očitno to ne drži. Že jutri jih potrgam dol. Ne bi rad izgubljal časa še z drgnjenjem. So pa nalepke na aluminiju. A je to bolje/slabše? Upam, da še ni škode...
medojedo,
vročina je 'strup' za raznorazne nalepljene trakove, jih namreč lahko dobesedno zapeče na podlago, tako da nobeno odstranjevalno sredstvo več ne pomaga odlepiti traku, tako da če ne boš zdaj takoj delal fasade, ti toplo svetujem, da trak odstraniš.
Ne bi rada obujala spominov s pisanjem, kakšne težave in koliko dodatnega dela in stroškov zna povzročiti zalepljen trak, ki se ga več ne da odstraniti brez škode.
Verjemi, da je med delanjem fasade veliko lažje (po potrebi tudi) vsak dan prilepiti in odstraniti zaščitni trak, kot pa odstranjevati zalepljen trak in sanirati poškodbe na podlagi.
Nek fasader ki je sicer za mene šalabajzer, dnevno lepi ličarski trak okoli oken. Se pravi ga v ”enem tednu” lepil trikrat.
Običajno na original okenskih trakovih piše da jih je treba odstranit pod montaži oken(takoj ali pa pod nekaj tednih)
