PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Telefonski priključek?
Lep pozdrav,
Po dolgem času spet ena dilema in sicer, telekom mi je priključil telefon(PSTN priključek) napeljava iz bližnjega droga do omarice na fasadi. Vse ok tudi telefonsko št. so mi dali. Za napeljavo linije do telekomunikacijske omarice kjer bo modem(ruter) pa mi je tekomovec rekel da naj naredim sam. Če vam je jasno pa če je že kdo delal me zanima kako se to priključi v omarici in kakšen kabel treba napeljati za izvedbo trojčka v bodoče.
Hvala vam za pomoč
Jah, najlažje je, če od priključne TK omarice do komunikacijske omarice potegneš 1 UTP kabel. Zunaj bodo priklopili oni na Krone letvico (razen če so ti pustili odprto), notri pa lahko daš ali v vtičnico ali pa direkt na RJ11 konektor, s tem, da uporabiš modro parico in to je to Smile
Sicer, če misliš imet trojček ne vem zakaj si vzel PSTN priklop, lahko bi vzel polno razvezan dostop, ker je (sicer malenkost) cenejša naročnina...
V omarico na fasadi pride ena parica (poenostavljeno - dva vodnika). Iz te omarice pa do tk omarice, kjer boš imel modem/usmerjevalnik, potrebuješ spet eno parico (dva vodnika). Najenostavneje pa bo, če med obema omaricama potegneš en Cat5, 5e itd mrežni (UTP) kabel - od osmih vodnikov, ki so v njem, boš porabil dva. Na obeh koncih snemi nekaj cm izolacije in uporabi modri in modro-beli vodnik. V tvojo tk omarico pride navadno še en filter/delilnik, na katerega pride v dovod parica z droga, ven pa gre parica na analogni (pstn) telefon in druga parica na modem/usmerjevalnik.
Torej najboljše da napeljem UTP kabel brez konektorjev pa pustim da zvežejo sami?
Manjši popravek "gremlin". Filter-delilnik katerega omenjaš je razcepnik (spliter) za SRD priključek, ki pri pravilni izvedbi pride v bivalni del hiše in ne v RO na fasadi hiše. Predvidevam, da ko bo strojnik1234 podal vlogo za priklop DSL linije bo prenesel obstoječo PSTN linijo na VOIP, saj je občutno ceneje in takrat tudi razcepnik odpade, ker ni več potreben. Ostalo si lepo razložil.
Če imaš kabel do hiše zaključen na krona letvici (bela plastična priključna letvica z 10 zarezami spodaj in zgoraj) je najbolje, da pokličeš na TS in prosiš, da ti priključi kabel tehnik TS. Za priklop potrebuješ orodje "krone" gre sicer tudi drugače toda zelo hitro se lahko poškoduje raztegne kontakt na letvici, ki zareže v vodnik in kasneje zaradi slabega spoja prihaja pri prenosu podatkov lahko do napak na liniji FEC, CRC ... tako, da moj nasvet: pripravi kabel do TT omarice nato pokliči mojstre.
Napisal sem "v tvojo TK omarico" in ne "v omarico na fasadi" (pri tem sem namenoma navajal enake izraze, kot jih je uporabil Strojnik1234).
Mogoče pa pstn priklop potrebuje, ker bo imel doma firmo in navaden fax.
Gremlin brez zamere vse je dobronamerno. V njegovi TK omarici naj priklopi tehnik Telekoma Slovenije. Fax deluje tudi preko VOIP-a. So težave toda tudi vsi PSTN priključki bodo v kratkem preko VOIP-a, le da ti ne boš tega vedel - teh. rešitev oz pocenitev za operaterja. Bi že moral biti omenjen prehod oz sprememba toda vedno se kaj zavleče. Glede fax-ov, imeli smo nemce pri nas in smo jim omenili problematiko faxa preko SIP-a in niso mogli verjeti, da pri nas še vedno uporabljamo fax-e. No pa roko na srce jih že skoraj nič več kajne.
Če napeljem kabel sklepam da bo tisti tehnik ki bo prišel usposobit povezavo(amis,t2,siol ka se bom pač odločil) priklopil tudi v omarici na fasadi ali ne??? Moram klicat TS?
Amis in T2 ne smeta odpirati omarice Telekoma in fizićno priključevati vodnikov na omrežje TS (omrežje TS se konča na letvici v tvoji omarici na fasadi v kolikor imaš zemeljsko izvedbo), oziroma na dozi ponavadi greda ostrešja v kolikor je nadzemni kabel. Od te razmejitvene točke dalje je vod tvoj. Ker gre za bakreno parico je najverjetneje omrežje last TS. Priklop izvede tehnik TS ostali operaterji kot že rečeno nimajo dostopa in dovoljenja v poseganje omrežja TS. Amis, T2, Simobil ... priključi modem in ostale terminalne naprave v tvoji hiši na tvojo instalacijo za katero si odgovoren sam (pomeni glede vzdrževanja ...). Če želi tuj operater poseg v tvoji omarici mora kontraktirati TS in se v prisotnosti tehnika izvede priključitev oziroma druga potrebna dela. Malo zakomplicirano toda tudi nekdo drug ne šari po tvoji hiši, če mu ne dovoliš oziroma si zraven.
