PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Postavitev kuhinje in dnevne- pomoč
Na vas se obračam za pomoč, oz. kakšno zanimivo idejo, glede našega prostora.
V ta prostor bi radi umestili kuhinjo z jedilnico oz. jedilno mizo in dnevni prostor. Smo 3 članska družina Smile
Prostor je kar zahteven, zato bom vesela vsakega predloga Smile
.png   kuhinja-dnevna mere.png (Velikost: 7,87 KB / Prenosi: 9)
Imate kakšne posebne želje, potrebujete veliko shranjevalnega prostora ...? Kakšne so stopnice - so polne ali je samo pohodna površina? Tam, kjer je označena voda, naj bi bila kuhinja?
Načeloma naj bi bila kuhinja tam, kjer je voda, če nebo druge možnosti bomo tudi prestavili :/
Stopnice so samo z pohodno površino in so kar strme....Posebnih želja nimamo, ker je prostor zelo zahteven, bi bilo pa lepo če je več shranjevalnega prostora in je funkcijonalenSmile
V naprej se vam zahvaljujem za vaš trud Smile
Napisali ste, da ste tričlanska družina. Koliko je star otrok? Otroček ima drugačne potrebe kot najstnik. Smile Potrebujete tudi delovni kotiček?
otrok je star 5 let, delovni kotiček bi prišel prav, ni pa nujen Smile
Če prav razumem skico, govorimo o 12 m2.
Kavč nekje širine 200 cm s podaljškom za noge bi dala ob steno pod okno nasproti stopnic. Pod stopnice (če so stme bi moralo biti spodaj zadosti prostora) bi postavila zelo nizko omarico in nanjo tv. Takoj ob kavču bi dala omaro z vgradnim hladilnikom/skrinjo - vgradno zato, ker je takoj ob kavču da nimaš toliko občutka, da je kuhinja sredi dnevne. Takoj za njim pa manjše pomivalno korito brez odcejalnika, da ostane vsaj nekaj delovne površine (dobrih 70 cm). Kuhanlo ploščo (dve kuhališči) bi potisnila ravno zato povsem ob steno. Malo bi bilo tako potrebno prestaviti vodo a bi s tem ohranila max delovne površine in praktičnos razporeda (iz hladilnika/omare vzameš hrano, jo opereš, pripraviš in na koncu skuhaš).
Jedilno mizo bi dala nasproti. Lahko raztegljivo, da bo dovolj prostora še za obiske. Kadar ste samo vi trije je vseeno dovolj velika - večje nebi dajala, da v sredini ostane prostor za gibanje in da ni vse skupaj preveč utesnjeno.
.jpg   20130622150129.jpg (Velikost: 43,06 KB / Prenosi: 2628)
.jpg   20130622150046.jpg (Velikost: 44,88 KB / Prenosi: 2628)
Hvala za predlog, vseeno pa mi pri tej postavitvi manjka nekaj...pečica in pomivalni strojSmile Mogoče sem prezahtevna :/
Olivia, bi poskusili narisati še varianto, ko je kuhinja nasproti vhoda? Hladilnik bi postavili v desni kot, pa tudi prostor pod stopnicami bi še lahko izkoristili za kuhinjo.
Tajas nisi prezahtevna. Tudi sama si ne želim bit brez določenih stvari. Je pa že ugotovljeno dejstvo, da brez kompromisov ne bo šlo - prostor je velik kot povprečna kuhinja, služil pa naj bi še za dnevni prostor in stopnišče.
Tokrat bolj detajlna skica:
Ob kavču vgradna omara 60x60, spodaj skrinja, v sredini hladilnik ala <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/70245551/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/70245551/</a><!-- m -->, nad njim pa še polica za razne pekače itd. V kolikor se toliko zamrzovalnega dela ne potrebuje pa bi bil super takšen <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/00245540/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/00245540/</a><!-- m -->, ker imaš potem nad hladilnikom še dovolj prostora za makarone, moko, sladkor, konzerve in kompote itd...
Takoj za njim ob steni pomivalno korito ala <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S49896361/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S49896361/</a><!-- m --> v omarici širine 50 cm. Pod koritom prostor za smeti.
Takoj za njim pomivalni stroj širine 45 cm. Preverjeno idealen za 2-3 člansko familijo.
Naprej do kota ob steni kuhališče ala <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30237138/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/30237138/</a><!-- m --> v velikosti 30x50 cm. Povsem sprejemljiv kompromis pri tako majhnem prostoru in majhni družinici. Takoj pod ploščo v kotu vgradna pečica.
Če seštejemo skupaj je to potem po dolžini 60+45+60=165 cm. V kolikor ima kavč 200 cm dolžine se vse skupaj izide:
kavč 200 cm
omara s hladilnikom/skrinjo 60 cm
korito v omarici 50 cm
pomivalni 45 cm
vgraden štedilnik s polovičnim kuhališčem 60 cm
Skupaj 415 cm.
Dolžina visečih omaric je nekje 155 cm, torej dvakrat po slabih 80 cm. Osebno bi imela v takem primeru omarice do stropa. Leva stran se porabi za posodo, krožnike (upam da nimate teh stvari veliko), desna pa za živila katera se rabijo sproti. Za ostala upam da imate tudi klet, sicer boste morali kupovati tedensko in ne na zalogo.
Predloge sem dala iz ikeje - verjamem da lahko komot kupiš podobne dimenzije tudi pri nas - je le kot primer, oz dokaz, da se omenjene velikosti da dobit.
Osebno se nebi odločila za večjo kuhinjo in manjši kavč. Crkljanje v dvoje/troje ob večerih je neprecenljivo napram za procent 'udobnejši' kuhinji.
Pod stopnice osebno kuhinje nebi tlačila. Kuhinja ima globino 62 cm, stopnice pa 75 cm - viseče omarice večinoma odpadejo, a še bolj bistveno je to, da se boš z glavo ves čas zaletaval v stopnice, ki gledajo čez. Plus da potem kavč odpade - z ene strani je preozko (le 60 cm) pred stopnicami pa prekratka dolžina.
.jpg   atriumd.jpg (Velikost: 94,96 KB / Prenosi: 2572)
.jpg   20130623002907.jpg (Velikost: 38,1 KB / Prenosi: 2572)
Če ne moti stisnjen kavč pod štengami:
.jpg   20130623005815.jpg (Velikost: 42,04 KB / Prenosi: 2570)
.jpg   20130623005734.jpg (Velikost: 40,37 KB / Prenosi: 2570)
.jpg   20130623010738.jpg (Velikost: 30,41 KB / Prenosi: 2567)
ok še ta potem mi pa zmanjka idej :mrgreen:
.jpg   atriumd (1).jpg (Velikost: 95,52 KB / Prenosi: 2555)
.jpg   20130623013154.jpg (Velikost: 41,06 KB / Prenosi: 2555)
.jpg   20130623013321.jpg (Velikost: 31,08 KB / Prenosi: 2555)
olivia hvala ti za ves trud, vsekakor se mi najbolj dopade tista varjanta, z večjim kavčom in vsekakor ne pod stopnicami....se mi zdi da bi se počutu utesnjenega ko bi sedel tamSmile
Še moj predlog:
V kot nasproti vhoda postavite kotno vrtečo omarico za vso posodo (90x90 cm, Ikea). Na steno, kjer je Olivia risala kuhinjo in kavč, pa 2 x visoko omaro, globine 60 cm. V eno omaro dajte hladilnik, v drugo pa pečico. Pri pečici sta spodaj še dva predala, zgoraj pa ostane še nekaj shranjevalnega prostora.
Stena z oknom:
Ob kotno omarico postavite predalnik s kuhalno ploščo (Ikea, trije predali za krožnike, pribor ...), zraven pa pomivalni stroj (normalne širine ali ožji). Na konec postavite omarico z umivalnikom (Ikea, okrogel umivalnik).
Kuhinjski niz z visokimi omarami je dolg 210 cm. Mizo prislonite k stopnicam. Še bolje bi bilo, če bi bila miza ožja in daljša ter na kolesih, stoli pa nakladalni in bi jih pospravili pod mizo. Televizijo obesite na steno, spodaj dajte zelo ozko omaro. Če ostane med kuhinjo in kavčem še kaj prostora, postavite tam regal (globine 30-40 cm), v katerega boste pospravili knjige, sestavljanke, zgoščenke ...).
Osebno nisem naklonjena kupovanju naprav posebnih mer, saj v primeru nove selitve verjetno stvari ne ustrezajo. Tudi če doma veliko kuhate, kuhalna plošča z dvema platama ne omogoča ravno prijetnega kuhanja.
Z Olivio imava nasprotujoči se mnenji. Jaz sem mnenja, da morata biti kuhinja in kopalnica ok, za udobje pa namenimo prostor, ki ostane. Jaz bi izbrala kavč, primeren prostoru. V trgovinah je taka ponudba, da bi zagotovo našli kavč, ki bi ustrezal tako prostoru (meram) kot tudi udobju.
@lanatri, hvala tudi za vaš predlog.
Nisem zasledila, kje bi se potem nahajala napa, ker v vašem primeru bi kuhalna plošča prišla nekje pod oknom, tam pa nape ne morem dat Smile
Pod stopnicami kavč bi bil res brez potrebe preveč utesnjen. Zadnji dve verziji imata kuhinjo tko narisano, da je lahko pečica v kotu spodaj ali pa vgrajena v omari.
Kar zadeva 'posebne' mere: tale prostor ima cca 10 m2, moja bodoča kuhinja pa 9 (+jedilnica+ dnevna). Pa bom imela kuhalno ploščo na 3 kuhališča in pomivalca 45 cm - oboje iz praktičnih razlogov! Cca 3 odrasle osebe napolnejo takšn stroj v dveh dneh, 60 cm-skega pa dvakrat na teden. Ne želim, da se mi hrana zasuši predno stroj zalaufa. Pri številu kuhališč pa je odvisno kakšna kuharica si - tipo moja mami ki ne zna skuhat preprostega kosila v manj kot 4 majhnih lončkih ali sodobna zaposlena mama, ki enako okusno kosilo pripravi v enem do dveh loncih v 15-30 minutah?
Glede kavča pa: majhen kavč - malo crkljanja - čez pet let bo pa mož popihal z drugo. Praktično, bo vsaj imela čas glancat veliko kuhinjo Big Grin
Nenazadnje, Tajas kakorkoli bosta že opremila, upam da vama uspe topel, prijeten, funkcionalen in lep dom!! Tudi majčkena stanovanja so lahko prov cort Wink
1 2 3
