PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster vrtni kamin
kapo dol vsem..... pravi majstori..... FUF vabilo na piknik? :lol: :lol: :lol:
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
zuja Napisal:@medo, ali potem to spodaj kuriš ali je oglje? koliko pa zakuriš?
in koliko časa traja, da se segreje? Debelina plošče pa je verjetno ene 3cm?
Debelina plošče mislim, da je 2,5cm... sem že pozabil, bom zmeril.
Segreje se hitro, kaj pa vem... morda 15 minut?
Kurim večinoma samo na drva, sploh kadar je manjša zasedba odjemalcev.
Kadar imam pa več za spečt, pa potem med drva namešam še brikete, ker odlično držijo temperaturo, da ni treba drv dodajat.
zuja Napisal:@ lupo, zelooo lepo si naredil kamin, mi je zelo všeč Smile
Povej, koliko imaš dimnik visok? Ker jaz ga bom moral še povišati... Ker ko mi veter iz bočne strani piha mi gre v kurišče in zavrti ter na drugi strani ven potegne dim.
O marmornati plošči sem razmišljal ja. Samo to mora biti v sredini poglobljena, da mast ne teče iz plošče?
zdravo,višina od kurišča do sredine dimnika je 170 cm.a tebi gre veter skozi dimnik navzdol ali ob kurišču?meni se veter zavrtinči ob kurišču ampak ko je enkrat žerjavica potem to ni moteče
lp erik
Bom ponovil, kar sem ze parkrat napisal: meni je vec mojstrov reklo, da mora biti volumen nape dvakratnik volumna kurisca. In potem ni problemov z dimom.
In to v praksi drzi, ker mi je mojster zajebal pizza pec ravno s premajhnim volumom. Posledica: dim rine ven na prednji strani in zato je kamen crn :-(
Rostilj pa funkcionira brezhibno.
medo9 Napisal:Bravo, odlicno zgleda.
En nasvet: kupi si marmor plosco in jo uporabi namesto mreze.
Pece se odlicno, mascobe ne kapljajo na ogenj, meso ima direkt stika s plamenom...ko to enkrat probas, ne gres vec nazaj na rostfrej ;-)
Bom komentiral samo tole o marmor plošči - sem pekel na njej in jo nikoli in nikdar ne zamenjam za mrežo. Štos mreže je tudi v tem, da peče vroč zrak. Na marmou tega ni. Pečeš odlično lepe zrezke in pleskavice, za kurja bedra pa prej penzijo dočakaš predno so pečena. LEpo je če imaš na izbiro oboje (menjava mreža-marmor), če pa izbiram samo eno je mreža zame zakon. Btw - marmor zapre kuriošče ij je skoraj vseeno če vzameš "cigančka" pečeš na plinu. Pač moje mnenje in moj okus.
LP,
Samojed
lupo Napisal:
lp erik
dimnik vleče in ne potegne skozi dimnik navzdol. V korišču se mi zavrtinčni tudi ko je samo žerjavica.
glede tele plošče, ali mora biti marmor ali granit? Ali je vsak kamin/granit v redu ali mora biti kakšen poseben?
Vsak kamen je verjetno ok.
Marmor sem vzel pri lokalnem pogrebniku ;-)
Granit,ce se ne motim, je bolj hrapav? Gladke povrsine je lazje scistiti.
Glede mreza:marmor - vsak ima svojega favorita, vazo je, da smo vsi zadovoljni s svojim pecenjem :-D
(kurjih beder sicer ne pecem nikoli... Nekako mi ne potegne...v bistvu imam najraje brezkostni material ;-))
Spoštovani mojstrovalci, prosil bi vas za nasvet. Tik ob novozgrajeni hiši bi postavil mesto za peko – tako na rešetko/oglje, kot na ploščo/plin.
Ker je hiša še kar modernega izgleda, mi ne dišijo 3,5m visoki kamini z dimniki, ampak sem nameraval postaviti marmorno ploščo na siporeks nosilcih. Me zanimajo vaša mnenja, pripombe.. še posebej imam dileme:
1) ali je treba pod siporeks delati hidroizolacijo?
2) ali je 2cm dovoljšna debelina marmorne plošče?
3) ali je siporeks 10cm dovolj?
4) ali se bosta fasada ali lesen napušč zapacala od dima in maščobe (glej sliko)..?
Hvala za komentarje!
.jpg   slika.JPG (Velikost: 104,72 KB / Prenosi: 1504)
Uh, ne postavljaj tam brez dimnika,ce noces zasvinjati fasade.
Marmor plosca je lahko 2cm, priporocam, da jo uokviris s kaksnim rostfrej okvirjem, ker bo popokala zaradi vrocine. Moja se sicer se vedno drzi skupaj v sesti sezoni, ceprav je popokala takoj prvi dan....mi pa zletela skupaj, pa pecem prakticno vsak vikend (ali najmanj vsak drugi).
Edit: aja, zdaj sem sele postekal :oops:
Ti ne nameravas peci na marmornati plosci, ampak bo to samo "miza" kamor bos potem postavil plinski (ali navadni) rostilj.
Sicer ne ves, kaj zamujas, ker ne peces na marmor plosci, ampak to je druga debata ;-)
Imam vse načrte za izdelavo kamina vključno z (po želji marmorno) oblogo in vgrajenim umivalnikom. Načrte pošljem lahko po mejlu. Moj je pa <!-- e --><a href="mailto:elmk.elmk@gmail.com">elmk.elmk@gmail.com</a><!-- e -->.
pasivko Napisal:Spoštovani mojstrovalci, prosil bi vas za nasvet. Tik ob novozgrajeni hiši bi postavil mesto za peko – tako na rešetko/oglje, kot na ploščo/plin.
Oj,
moji predlogi:
1) absolutno mora biti hidroizolacija, ker siporeks zelo vpija, edino če imaš pod AB plošču hidroizolacijo ampak tudi v tem primeru bi jo rajši dal. Ker kakor bo malo vlage prišlo v siporeks ti bo omet (ali kar koli drugega boš dajal na siporeks) začel odpadati.
2) glede na razpon, daj 3cm debeline, ni toliko dražje debelejša kot pa kasneje ko ti bo počila. Pa tudi izgled glede na velikost kamina bo lepši.
3) dovolj, po sredini bi jaz dal še eno stenco.
4) ja se bo zapacalo ker ti bo špricalo vse povsod.
Dobijo se tudi moderni kamini malo poglej.
medo9 Napisal:Uh, ne postavljaj tam brez dimnika,ce noces zasvinjati fasade.
Se strinjam !
Če pa nočeš dimnika ( tudi jaz ga na tvojem mestu tam ne bi postavljal ) pa nabavi rajši neko 'premično' zadevo; pač odvisno od tega, koliko pogosto pečeš ...
Hvala za vaše odgovore. Zaenkrat takšen popravljen plan (pripnem sliko, ko bo narejeno):
-plošča 3cm granit (marmor se hitro zapaca). Malo čez rob, spodaj odkap
-podstavki ne siporeks, ampak cegu, ometan s fasadnim ometom
-vse skupaj postavljeno stran od hiše, pod milo nebo (na plošči ne bo nič, ta bo delovala kot streha).
Da malo obudim temo, pred dopustom sem si zastavil projekt letne kuhinje, ki napreduje malo mi nagaja vreme ter prosti čas.
Od teorije in načrtovanja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?25/7K/VW24ArG/img17671unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/25/7K/VW24ArG/img17671unichr("46")jpg[/img][/url]
Do samega začetka zidanja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?43/hu/alLDnI5/img17721unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/43/hu/alLDnI5/img17721unichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi v večernih urah:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2e/Kg/3n0owLQq/img17741unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2e/Kg/3n0owLQq/img17741unichr("46")jpg[/img][/url]
1 ... 11 12 13 14 15 ... 20 Pojdi na stran
