Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
v stanovanjski hisi z mansardo (prelom 140cm) imam podstresje tako kot je na sliki:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/0pggpax1vyxnw22/2013-06-20%2011.48.35.jpg">https://www.dropbox.com/s/0pggpax1vyxnw ... .48.35.jpg</a><!-- m -->
Strop je knauf na katerega je direktno polozena izolacija (po hitrem merjenju 5cm plus 15cm, ce ni 10cm) - brez kaksnih paroprepustnih folij.
Ideja je, da se podstresje/izolacija ustima in naredi "rumpl" kamro.
Trenutno imam v mislih, dodaten sloj izolacije (npr 10cm), potem pa podeskat (OSB 18cm?).
Ali kdo visi kaksne kikse? Da kaksen nasvet? Idejo?
Hvala,
Matej
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Govoriš o izolaciji in deskanju poševnin ali poda?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Poglej še (čist slučajno ker še lahko) če je zapora na gipsu. Za ziher. Ker ne vidiš dostkrat tako pritrjene profile
Volno dadaš, čez podeskaš in to je to. OSB je lahko tudi manj debela, povsem OK drži, edino spoje daj porezat na škarjah (torej odpadek). Ali pa 18mm kot si rekel, z utori, potem pa so spoji lahko tudi vmes, samo moraš dobro pritrdit v škarje potem, da se ne bo kdo "prevrnil".
Če imaš na gipsu pa oviro in ne zaporo, pa bi raje priporočal da podeskaš s navadnimi deskami in puščaš vmes špranje...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ups... Tisti ki je delal gips še "živi"? To je prva stvar ki jo moraš uredit. Pred tem nič ne počni...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Si vido
hock: ? Mamico jim šlampasto :evil: .
Bo pač treba odstranit izolacijo, položit pe folijo in vrnit staro izolacijo, dodati novo da bo vse skupaj cca 35 cm, prekriti z vrteks folijo... in si zmagal.
Sam oceni, če se ti splača zajebavati z izvajalcem. V koliko pa ponudba - račun - popis, vsebuje kaj drugega, kot je dejansko stanje, sledi dvogovor z izvajalcem o morali, kvaliteti, škodi,....
Dosti sreče.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
orkalapipa... Zdaj kako naredit da bo OK, ti težko rečem. Če mi na ZS pošlješ naslov, pa da nisi ravno daaaaaaleč od mene, lahko pridem na obisk. Pa da vidimo kaj za vraga...
PA OBVEZNO STOPI DO SOSEDOV če je cela soseska taka. Pa do prodajalca ki ti je prodal hišo...
Mislim... Najbolj važno zadevo so "pozabili"! How hard can it be? Za popi...
Objave: 1472
Pridružen: Sep 2011
Slabo vidim, zgleda pa, da trikot nimaš prezračevan. Če misliš tako pustit, lahko tudi vrteks uporabiš. Drugače pa spusti luft v slemenu ven, izolacijo pa pokrij s pp folijo.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Zanimiv je ta del strehe, kjer je streha ravna in pokrita s plocevino:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/utefmwinge83rte/2013-06-21%2013.39.37.jpg">https://www.dropbox.com/s/utefmwinge83r ... .39.37.jpg</a><!-- m -->
Pozor na crno izolacijo in znake vode na paropropustni foliji?
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
It crossed my mind...
Kako dobra je parna zapora v stilu - z latex barvo prebarvan knauf (od znotraj seveda)?
Seveda se tako ne dela, ampak me zanima...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ni. sploh.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
En spirovec je nacela plesen?!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/l60qtmc36za53v6/2013-06-24%2008.17.11.jpg">https://www.dropbox.com/s/l60qtmc36za53 ... .17.11.jpg</a><!-- m -->
Kaj narediti? Spucati in premazati s necim?
