PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Koliko prostora rabi klima?
zanima me, koliko cm praznega prostora potrebuje
stenska klima, da bo še normalno delovala - ker bi rada imela pod klimo ozke omarice.
Hvala za odgovore.
LP,Tina
Takole od prilike 10 cm, je pa odvisno od izvedbe, bi ti pa priporočil, da vsaj 0,5 m pod njo. Pri ogrevanju namreč vpihuje zrak navzdol.
zgoraj rabi kakih 10 cm - torej je bolj smiselno postavit jo malo više (Če sevea gre), ter spodaj (kjer je izpuh zraka) malo večjo razdaljo do prve ovire (danebo moten pretok zraka).
Imamo tudi mi tako narejeno - spodaj polička, vendra je razdalja nekje pol metra...tako dani obire ne gelde kaj daš na polico.
Mogoče sem še pozabila povedat, da bo to split klima.
Ali morda kakšen model klime še posebej priporočate?
Klima naprave so v povprečju visoke med 250 in 300 mm globoke med 130 in 200mm dolge med 750 in 850 mm. upoštevaš minimalni odmik od stropa 80 do 100 mm. Pri obočajni klima napravi pod njo ne rabimo več kot 100 mm, če pa je to toplotna črpalka, pa moramo upoštevati dejstvo, da se lopute avtomatsko pri gretju usmerijo pod kot 45o. V smeri potovanja zračnega snopa ne sme biti preprek, da se ne ustvari krožni tok, ki povzroči napačno informcijo o temperaturi zraka v prostoru in niža moč oz. zaustavlja delovanje. Isto se dogaja tudi pri montažah v ozkih hodnikih, kjer se pojavi efekt zračne zavese.
Jaz glede glasnosti, energetskih učinkovitosti in prilagajanja delovanju v vseh razmerah in pogojih priporočam izbiro med:
Mitsubishijem inverter tip GA ali FA
Toshibo inverter daiseikai RAS
Panasonicom inverter HE, TE, XE, E
Moči se pa izbere glede na površino in ostale zahteve
Sicer pa tudi pri klima napravah velja rek: "koliko denarja toliko muzike."
Preden se odločite o nakupu katerekoli naprave pa poglejte na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energyrating.gov.au/appsearch/air_srch.asp">http://www.energyrating.gov.au/appsearch/air_srch.asp</a><!-- m -->, kjer so razvidni vsi podatki za vse vidnejše svetovne proizvajalce.
telmos Napisal:Sicer pa tudi pri klima napravah velja rek: "koliko denarja toliko muzike."
Ta tvoj link ne dela...
LP, Goran
ta pa dela
Mitsubishi, Toshiba in Daikin so najvišji rang.
Pod njimi panasonic, hitachi, fujitsu,.... in naprej v nedogled
potem imaš pa še kvazi klime ki jih najdeš v sparih in pdobnih zadevah za 200 evrov.
Seveda je tudi znotraj same znamke precej po sistemu: malo denarja malo muzike.
Tako da...če že (pa za dobo 10 let in več) sem pristaš da v štartu daš kak EUR več pa imaš zanesljivo delovanje, majhno porabo (oz. veliko učinkovitost), tiho delovanje (!), uporabnost z vidika upravljanja in nastavitev...pa še razne 'modne dodatke' kot so filtri in ionizatorji...ki pa so na vsak način boljši od cenenih variant za nekaj 10 EUR.
Hvala vsem za odgovore.
Tina
