Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljeni.
Zanima me vaše mnenje o tem ogromnem zalogovniku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=RJFnnAwEpZw">http://www.youtube.com/watch?v=RJFnnAwEpZw</a><!-- m -->
A mislite da ta stvar deluje? Kolikor vidim je to vse preko izmenjevalcev- rebrastih cevi...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Zakaj ne bi delovalo?
Preko poletja se fila zaloga s toploto sonca (prek sončnih kolektorjev), pozimi pa koristi pridobljena toplota za ogrevanje.
Pogoj je seveda dobro izolirana hiša (tale je verjetno 'pozitivna')...ker pri klasični hiši je kubik vode (klasičen zalogovnik ob peči na drva) hitro potrošen (v enem dnevu)...tule jih ima pa 50...torej nekako za 2 meseca kurjave :wink:.
Torej..izgube morajo biti minimalne, je pa res da kolektorji tudi prek zime delno dogrevanjo vodo.
Škoda ker ni videti koliko kolektorjev fila to reč.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Nedavno je bil na tem forumu prispevek o NE hiši s 75m3 zalogovnikom....
Zadeva več ali manj deluje, ampak ne pozabiti, da je nujna NE hiša.
Zanimiva je tudi kombinacija manjšega zalogovnika (10m3) v kombinaciji s sončnimi kolektorji in TČ voda-voda.
Zalogovnik mora biti globoko zakopan v zemlji, tako da se po eni strani voda ogreva s sončnimi kolektorji, po dugi pa z okoliško zemljino, akumulacija pa v obratni smeri v vodo in nato v zemljino. TČ seveda potem opravi svoje in temperaturo dvigne na potrebno za ogrevanje hiše. Verjetno je tudi tu potrebna NE hiša ali pa vsaj odlično izolirana.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Saj to je, imam idejo o nekje 10m3 zalogovniku, ki je sedaj v bistvu en majhen prostor pod hišo. Z nekje izolacijo okrog in okrog cca 30cn stirodurja bi prišla nekje prostornina 10m3.
Imel bi 20 m2 absorbcijske kolektorjev preko zgornje in spodnje spirale , noter spiralo za sanitarno vodo ter ravno tako preko gornje in spodnje spirale bi grel za slučaj hude zime z uplinjevalnim kotlom.
En kup cevi ma ok. Imam pa vse talno.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da tako kot si si zamislil ne bo šlo ....
Primer 10m3, ki sem ga navedel dela v kombinaciji s TČ voda-voda.
To pomeni da ima voda nizko temperaturo in potrebno energijo jemlje iz okoliške zemljine. To pomeni da mora biti npr vrh rezervoarja 2m pod zemljo (vpliva zunanje temperature več ni) in ne sme biti izoliran proti zemlji.
V bistvu je rezervoar nek zemeljski kolektor, ki se dogreva s soncem ........., ali če hočeš hibrid med TČ v-v in TČ z-v
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Kolektorji bi greli najprej vrh zalogovnika, potem preklop na dno
Odvzem v talno bi bil z vrha
Kotel bi grel ravno tako najprej vrh in potem dno ( ali pa kar sredino da ne grejemo celih 10m3)
Sanitarna spirala bi bila ravno tako na vrhu.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne bi špilalo. Izgube so kljub 30cm izolacije še vedno (velike na dolgi rok). In teh 30cm izolacije stane...
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Vse nekaj stane... Izgube pa saj je hranilnik pod hišo, v sredini, če bo kam šlo, bo šlo gor.
Plus tega imam možnost poleti ogrevanja bazena...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne razumeš!
Energijska bilanca se ti samo z zalogovnikom 10m3 ne izide.
Poleg tega vso energijo vode, ki je pod minimalno temperaturo talnega ogrevanja (npr 30 stopinj) ne moreš izkoristiti.
Če pa narediš tako kot sem opisal, lahko greš v principu tudi pod točko zmrzovanja in pridobiš še dodatno energijo...
Tako kot si si zamislil, boš nekaj časa v prehodnem obdobju shajal .....
Objave: 199
Pridružen: Jan 2013
Dragomije
Ne prenagli se. Najprej se pozanimaj kakšno količino vode je 20m2 kolektorjev sploh sposobno segreti. In ne nasedaj podatkom prodajalcem ter posrednikom, ker za dosego njihovih podatkov verjetno sonce sveti še ponoči. Samo za primerjavo.
Imam 6m2 vakumcev sedaj poleti obsevanje 9ur. Segrevajo pa mi direktno 1000l zalogovnik. Iz zalogovnika se po potrebi dogreva 120 l bojler. Sedaj ko je že dobrih deset dni sonca je zalogovnik segret na 53 *c. Če se bo tako vreme nadaljevalo,
Bo temperatura narasla na max 65*c pa je samo 1000 l vode.
Razmisli pred kakršno koli investicijo!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
@dragomije: zalogovnik je V zemlji, segrel bi ga na 70+ stopinj. Ogromno izgub V zemljo. Toplota gre v vse smeri. Samo topel zrak gre "gor"
Objave: 13323
-503
Za prehodna obdobja je to prevelika investicija, pozimi pa zadeva na tak način ne bo delovala :wink:
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Nič ne nasedam raznim trgovcem... Pač razmišljam, saj zato je ta forum.
Zalogovnik bi bil del hiše. Saj je po severu ful teh sonnenhaus
ampak nekaj bi pa ja segrelo teh 100 m2
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Denar je tvoj in lahko eksperimentiraš po želji.....
Mi smo povedali svoje:
- prevelika investicija
- premalo energije
- pozimi ne bo delovalo
Objave: 12389
Teme: 192
8
Bolje bi bilo da bi zalogovnik spravil v center hiše, in bi recimo samo spodnja površina bila izguba, ostalo ostane v hiši. Problem nastane ker bi ti tudi poleti segrevalo hišo, ter kako zagotoviti evre da ti nekaj 10 m3 vode ne priteče v sosednjo sobo.
