Objave: 30
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Pri obnovi kuhinje želim zamenjati vodovodne železne cevi in odtočne svinčene cevi. Pri tem sem naletel na problem, kajti kuhinja ima staro napeljavo speljano v spodnjo kuhinjo. Zanima me ali je možno novo napeljavo navezati na staro in po kašnem postopku?
Kaj menite o zamenjavi električne napeljave, ki je bila napeljana pred 32 leti.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Zdaj je treba vedeti (Oz. mogoče veš..ker s slikie se ne vidi) po kaki cevi gre v spodnjo kuhinjo.
Ker če že obnavljaš se ti splača zdaj fino potšimat, magari do poštemaš še malo doli v spodnjo kuhinjo (vsaj toliko da prideš z novo cevjo preko plate...ki jo nato štukaš na obstoječo cev)...da boš takrat, ko boš enkrat prenavljal še spodaj, ptem razbijal samo v spodnjem delu.
Se pa da spojiti svinčeno cev s plastiko...gor se da prirobnica oz. če ti bo delal vodovodar, verjemid aje to že kdaj počel (zna bit da bo nova plastična cev - fi 50, širaš od svinčene..zato se da na mesto spoja reducirko pa lahko samo ožjo cev (fi 35) porineš v svinčeno cev ter zatesniš s silikonom (itak je vertikala, torej prosti pad vode).
Objave: 30
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Živjo!
Lepo., da si se oglasil. Točno kot si mi svetoval bom naredil. Poštemal bom še naprej v čez plato in nekaj cm po zidu v spodnji kuhinji. Vodovodar bo tam naredil spoj. Kaj isto velja tudi za železno vodovodno cev in novo palstično vodovodno cev, da se lahko spoji! Kot si vprašal obe cevi vodovodna in odtočna gresta na mestu, ki se na sliki stikata z estrihom v spodnje stanovanje.
Lep pozdrav!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
še laže bo spojiti plastiko in jeklo kot plastiko in svinec (ker je zelo mehek) tako da ni bojazni!
kaj ti bo dal pa za vodo...pocinkane cevi ali plastiko?
Objave: 30
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Z majstrom še nisem govoril. Kaj ti meniš? Na tvojih fotkah sem videl plastiko!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem rekel naj dela s tistim kar najbolj obvlada. Obvlada sicer oboje, vendar dela praktično samo še s plastiko..torej je bila plastika. Itak smo tako zakoplicirali z napeljavami, da si sploh ne predstavljam koliko dela bi bilo s pocinkanimi.
Plastiko ima v koplanici napeljano v pol ure..največ mu vzame priklop na obstoječe cevi...ostalo pa malo zvije, vrže gor par fitingov (stsine z orodjem) in je to to.
Pri nas je delal 4 dni od jutra do večera...s tem da ne verjamem da se je koplanici zadržal več kot eno uro (javim koliko bo porabil...ker sem ga ravno klical da pride poštimat napeljavo še v I. nadstropje, kjer smo jo takrat spustili).
Objave: 82
Pridružen: Jun 2007
Jaz pa imam vprašanje glede napeljave odtočne cevi za umivalnik. To bi bil čisto navaden umivalnik v garaži. Kakšna cev se uporabi, ali je to odtočna cev fi 32? Ali se za priključek za sifon (tisti del ko pride ven iz stene) uporabi kar koleno 90 stopinjsko fi 32? Celotno odtočno cev naperavam speljati v greznico katero se sedaj sploh ne uporablja. Ali cev fi 32 speljem čisto do greznice ali bi moral dati večji premer? Ne nameravam pa ničesar drugega speljati v greznico kot samo ta umivalnik. Je pa cca 6 m od umivalnika do greznice.
Hvala za odgovore.
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Od odtoka do greznice uporabi cev fi 50, na odtoku pa daj gor manšeto 50/30. Potem pa normalno dalje sifon do umivalnika. :wink:
Objave: 82
Pridružen: Jun 2007
E točno tako, cev fi 50 pol pa koleno 50 na 30, 90 stopinj.
Bo vredu tako? Pa padec proti greznici:-)
Hvala za odgovor.
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Ni glih koleno. Je takšna gumijasta manšeta, ki zreducira na želen premer in hkrati tesni spoj. Jo pa vtakneš v cev. Ne najdem zdaj neke pametne slike, da bi ti pokazal...
Sicer pa jo imaš nekje v bajti med odtokom in sifonom.
Sifon se pa da lepo nastavljat na odtočno luknjo in ne potrebuješ dodatnih kolen. :wink:
Objave: 256
Pridružen: Oct 2007
Vidim, da je govora o kolenih, pa o manšetah 50/30, da ni nikjer omenjeno
sifonsko koleno, kamor sede tista manšeta.
[img]httpunichr("58")//i1284unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/a563/telstar71/pp-sifonsko-koleno-50-mm_1_1_zpscd7bf424unichr("46")jpg[/img]
Objave: 247
Pridružen: Apr 2011
Ah, tržna niša... Obicajno koleno bo popolnoma zadostovalo.
Objave: 82
Pridružen: Jun 2007
Aha torej običajno koleno fi 50 in gumijasta manšeta ali pa takšno koleno sifonsko kot predlaga telstar ter zopet gumijasta manšeta?
Fajn bi blo še eno slikco te manšete videt.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
5 sekund:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lmgtfy.com/?q=monta%C5%BEa+odtoka+man%C5%A1eta">http://lmgtfy.com/?q=monta%C5%BEa+odtoka+man%C5%A1eta</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.naredisam.com/clanek.php?kat=MONTA%8EA_ODTOKA_POMIVALNEGA_KORITA">http://www.naredisam.com/clanek.php?kat ... EGA_KORITA</a><!-- m -->
