PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hidrofor - Avtomatsko tlačno stikalo s timerjem
Pozdravljeni!
Najprej naj pohvalim tole spletno mesto, saj ga pogosto prebiram. Sedaj pa sem naletel na manjšo težavo in se odločil, da ne bom več zgolj pasivni obiskovalec.
Iskal sem po forumu podobne teme, vendar povsem identične "želje" nisem zasledil.
Doma bomo v kratkem priključeni na novi javni vodovod. Poleg tega imamo tudi 2 domača zbiralnika vode.
Od tega je eden z odličnim pretokom, ne usahne, a je majhna višinska razlika in posledično za 1. nadstropje nezadostni tlaki.
Drugi zbiralnik je cca 20m višinske razlike, torej 2bar, kar je povsem zadosti. težava je, ker poleti pogosto presahne oziroma izvir ni zadosten glede na potrebe.
Do sedaj smo prečrpovali vodo (ko je zmanjkala) ročno, torej hajdi v klet, preklopi ventile in vklopi črpalko. Črpali iz "spodnjega" v "zgornji" rezervoar. brez kakršnegakoli timerja in nepovratnega ventila.
Ker bomo za "rezervo" priključili nov javni vodovod, bi radi uredili celotno napeljavo oziroma sistem.
Ker smo pred 1 letom menjali črpalko, ne bi želeli vgrajevati nove.
Načeloma bo dovod iz javnega vodovoda zaenkrat zaprt.
Potreboval bi tlačno stikalo, ki bo zaznalo padec tlaka in sprožilo črpalko. Med tlačnim stikalom in črpalko pa bi vgradil timer, ki bi ga nastavil na čas, za napolnitev "zgornjega" rezervoarja. za črpalko bi namestil nepovratni ventil, da bi preprečil povratni tok v "spodnji" rezervoar. To je moja osnovna ideja, če ima kdo še kakšno, se pa priporočam.
torej katero tlačno stikalo in kateri timer (ali kombinacijo obojega) ter kje ju dobiti, kako povezati. Dobro bi bilo, če bi lahko ob tem vklopili črpalko tudi ročno, kar se pa da rešiti tudi z dodatnimi stikali.
za vse odgovore in pomoč se vam že v naprej zahvaljujem!
a na hidravljični oven si pomislu ??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://stane.saax.com/Opisi/Hoven.html">http://stane.saax.com/Opisi/Hoven.html</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51844&p=511769#p511769">viewtopic.php?f=6&t=51844&p=511769#p511769</a><!-- l -->
ja, poznam zadevo tako površno še izpred mnogih let (osnovnošolska fizika). Ampak ne vem, če bi bilo to ravno primerno:
1. črpalko že imamo. (v naslovu piše hidrofor, ker doma tako rečemo, v bistvu je zgolj črpalka)
2. višinski kvocient je nekje 0,1
3. vsa napeljava je v sicer funkcionalni kleti z že zmontirano črpalko.
4. potem moram še vlačiti cev za odvod na priklop za meteorno vodo.
5. na "spodnjem" rezervoarju imamo narejen preliv za katerim imajo po našem dovoljenju zgrajen zbiralnik še ločeno za 2 večji hiši (skupaj še dodatnih cca 15 oseb brez drugega vira)
6. To se sicer ne spomnim več točno, vendar se mi zdi, d aje za ta sistem potrebna lepa dovodna linija, kar pri nas ni.
zato menim, da glede na potrebno velikost pretoka in ostale značilnosti to ni najboljša rešitev. mogoče pa jo uporabim kdaj drugič v kakšni drugi situaciji Wink
Sekirica,
namesto timerja uporabi po eno plovno stikalo v vsakem zbiralniku. V spodnjem služi, da ne bo zmanjkalo vode za prečrpavanje (prepreči suhi tek črpalke) v zgornjem pa naj vklopi črpalko, ko bo nivo vode padel, ter jo izklopi, ko bo rezervoar poln. Nepovratne ventile pa vgradi po potrebi. Malo "državne" vode le porabi, da boš od te količine plačal prispevke in ne pavšala za lastno vodo. Preračunaj pa, ali se ti to skupaj s števnino - pavšalom splača.
Lp K.
hvala, sem tudi o takem izračunu razmišljal. ko bo priklop, ga pa morda res naredim Wink verjetno bi se splačalo, če je poraba iz javnega vodovoda dovolj mala...
princip plovcev mi je sicer jasen, ne vem pa, kako naj naredim prenos signala iz "zgornjega" zbiralnika v 100m oddaljeno klet?? gozda, brežine, asfalta, tlakovcev in še česa pa ne bi prekopoval za kakšen kabel. wireless je pa tudi no-go...
sicer pa hvala za idejo Wink
V tanko PVC cev vtakni tanek kabel, vse skupaj pa v tisto cev, po kateri teče voda. Itak gre le za krmilne tokove, boš pač uporabil še kak kontaktor.
Lp K.
hm, to bi verjetno bilo izvedljivo. se mi pa še vedno zdi lažje, pa mislim, da cenovno tudi ne dražje, da namontiram tlačno stikalo, ga nastavim tam na 1,8bar, od njega naprej pa na timer, ki ga nastavim recimo na 30min. na kabel pred tlačno stikalo dam še mehansko preklopno stikalo, ki na A poziciji funcionira preko tlačnega stikala, v B poziciji popolnoma izključen, v C poziciji pa direkt (torej neke vrste ročni vklop, ki istočasno onemogoča vklop preko tlačnega stikala).
nekaj takšnega kot iščem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hubbell-icd.com/fpc/jpc/lx600.asp">http://www.hubbell-icd.com/fpc/jpc/lx600.asp</a><!-- m -->
Lahko tudi poenostaviš npr; CRM+tipka+stikalo+kontaktor
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")directindustryunichr("46")com/images_di/photo-mg/multi-function-time-delay-relay-26771-2537821unichr("46")jpg[/img]
Aha, no tole pa presega moje znanje Smile
torej kako tole deluje? oziroma bi bil kdo tako dober in mi konkretno napisal, kako naj tole sestavim? pa konkretno kater kos naj nabavim Big Grin bolj v smislu za telebane Tongue
hvala!
Pozdravljen,
mi smo to enostavno rešili z navadno stikalno uro v vtičnici. vsak dan dvakrat vkopi za 15 minut in prečrpa določeno količino vode. najceneša rešitev. Samo pazi da ti ne zmanjka vode v spodnjem rezervoarju. Mi smo od začetka spremljali nivo vode spodaj in zgoraj da smo videli kakšen je optimalni čas, ter kar pogosto je potrebno spremljati dotok v spodnji rezervoar da ne ostane brez vode.
tudi to je rešitev, sploh, ker naš hidrofor ne bo (vsaj v zadnjih 40 letih ni) presegel dotoka.
Pozimi nam sicer vode poredko zmanjkuje, vendar takrat bi ga lahko izklopili brez težav...
edina neugodnost se mi zdi:
- vode ne zmanjka vedno ob istem času, ker imata oba zbiralnika svoj vir, le da ima zgornji manjši in nihajoč dotok. torej bi pogosto polnili in porabljali elektriko v prazno. ali pa, če bi nastavili na spodno mejo, še vedno ostajali občasno brez vode.
- poleti, je poraba vode največja ravno takrat, ko je suša zaradi zalivanja in prav takrat je tudi dotok vode v rezervoar manjši. ta neenakomernost bi povzročala spet prelivanje ob dežju in pomanjkanje ob suši.
mi je pa ta enostavna zamisel še najbolj blizu, če mi nihče ne uspe po butalsko dati navodila, kako naj sestavim zgoraj omenjen kontaktor s povazanimi releji, stikalom itd...
hvala tudi za to idejo Wink tudi če ne uporabim, zna priti kdaj prav Smile
stlux Napisal:Lahko tudi poenostaviš npr; CRM+tipka+stikalo+kontaktor
Torej:
kako tole sestavim?
CRM ima lahko več vhodov z ločeno nastavitvijo.
na en "vhod" vežem tipko za manualni zagon, na ohišju CRM je načeloma tudi vrteči gumb za nastavitev trajanja.
na drugi vhod vežem tlačno stikalo s svojo nastavitvijo časovnika za izklop.
kontaktor pa gre kam? kolikor sem gledal, imajo releji tudi input vhod za pogonski tok.
