PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne?
2+3 (za odločitev da ali ne rekuperator).
+ 1 (za odločitev katerega), predvsem ker smo zdaj kandidati za Ekosklad. Tako bom rekla. Toliko bomo nazaj dobili kolikor je razlika v več izolacije kot smo jo najprej nameravali dati in kolikor nas bo zdaj prišel najboljši rekuperator na svetu napram kakemu Lossnayu, ki bi ga verjetno drugače izbrali, ker so ljudje tu gor z njiim kar zadovoljni...
Berghaus Napisal:2+3........
X 2
Bistvena mi je kvaliteta zraka, s katero sem zelo zelo zadovoljen. V večino oken bi lahko dal fiksno zasteklitev.
2+3
če kdo razmišlja o fiksni zasteklitvi, mora paziti, da so to vsa okna v liniji, ker v enako luknjo pride različna višina zasteklitve. Fiksna okna imajo manj debel okvir. Tudi odkapnega profila na fiksni zasteklitvi ni.
Bogdan, fiksne zasteklitve lahko naredijo z enako sirokimi okviri - poravnavami, tako da se vizuelno ne locijo od klasicnih oken.
Eni damo fiksna okna tam kjer jih ne rabimo odpirat.
@ 1bogdan Imam nekaj fiksnih oken z odkapnim robom.
Živ,
2+3+cena,zato me še vedno zanima rekuperacija za razumen denar(1000-2000eur) če je to sploh možno.
Ta tema se še kar razvija. Prezračevanje v objektu mora bit. Ali se zagotovi zadostno količino zraka z odpiranjem oken, kar se v praksi ne dogaja in je posledično zrak slab, da ne omenjam izgub toplote, ki pri tem nastajajo ali pa se vgradi prezračevalno napravo, ki to dela samodejno in pri tem še vrača toploto zraka, ki ga pošiljamo ven.
Se pa lahko razliko v ceni, ki so je nekateri opisovali zlahka ujame s pametnim in premišljenim izborom fiksnih oken.
Moje mnenje je, vsekakor prezračevanje.
Jaz sem še vedno proti prezračevanju, ampak pustimo to. Imam vprašanje za tiste kateri IMAJO PREZRAČEVANJE in sicer, ali ko je zunaj pozimi polno dimnih plinov (sosed ima peč na drva, kamin,...) ali imate potem vonj po celi hiši? Isto vprašanje za poleti, kjer je zunaj smrad od recimo sosednje kmetije?
PS: to me že od nekdaj zanima...
Tvojo dilemo bi lahko spravili na dolocen skupni imenovalec in sicer, z ali brez vgrajenega prisilnega prezracevanje je prezracevanje v hisi potrebno.
Sama izvedba: skozi slabo zatesnjeno stavbno pohistvo, redno odpiranje oken ali z uporabo prisilnega prezracevanja (centralnega/decentralnega) je nepomembno. In ce so zunaj faktorji, ki povzrocajo (neznosen) smrad, se vsako od zgoraj navedenih prezracevanj lahko (za dolocen cas) prekine.
Sam izkusenj z prezracevanjem se nimam, na objektih ki sem bil (in stojijo v problematicnem okolju - kmetije/kurjenje "z vsem zivim"), pa zadeva s smradom ni omembe vredna zaradi vgrajenih filtrov (smrad, cvetni prah etc.)
zuja Napisal:Jaz sem še vedno proti prezračevanju, ampak pustimo to. Imam vprašanje za tiste kateri IMAJO PREZRAČEVANJE in sicer, ali ko je zunaj pozimi polno dimnih plinov (sosed ima peč na drva, kamin,...) ali imate potem vonj po celi hiši? Isto vprašanje za poleti, kjer je zunaj smrad od recimo sosednje kmetije?
Kako pa tisti brez prezračevanja pozimi dihajo? Škrge?
ne, odprem okno in če smrdi ga zaprem in ko neha smrdeti ga čez ene pol ure uro 3 ure 5 ur odprem prezračim in nazaj zaprem.
Ne predstavljam pa si, da me ne bi bilo doma celo dopoldne in ko pridem domov cela hiša v smradu. Zato sprašujem?
Razumem tvojo dilemo - zato skrbijo (bi naj) filtri.
V hisah, kjer sem firbcal, do sedaj niso imeli problemov s tem, da bi jim prezracevanje nacrpalo smrad na zalogo.
Domnevam, da te hiše ne stojijo na vasi, blizu kmetij :oops: ?
1 ... 14 15 16 17 18 31 Pojdi na stran
