PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
Katere pelete kuris, da so brez zlindre?? :?:
Če so po tej ceni jih zagotovo kupim, to sezono sem bil zelo zadovoljen.
Dve sezoni sem kuril pelete od Profilesa zdeli so se mi ok.,letos pa sem jih vzel 1 tono za probo v Ljubljani, pri firmi ki je na novo začela z proizvodnjo peletov.So smrekovi in z primerjavo z bukovimi od Profilesa sem opazil da je veliko manj žlindre pri smrekovih , prej se vžgejo,čas segrevanja kotlovske vode je hitrejši le nekoliko več je neizgorjenih peletov ki popadajo v posodo za pepel.Posledica je vrjetno zaradi prevelikih obratov ventilatorja,bo treba mal obrate zmanjšat.
@staudy, nam lahko zaupaš pri komu si vzel smrekove v Lj?
@staudy, tudi mene zanima.
Jaz jih kupim v okolici Vrhnike, 200€ tona, so ma mešanica bukev - smreka, nekje 50-50.
Lansko leto jih je začel proizvajat Igor- 041 453 136
možakar Napisal:Pozdravljeni.
Pozimi bom postal nov uporabnik peletov, zato se o peletih še učim oz. se bom moral še marsikaj naučit. Večina uporabnikov hvali avstrijske pelete. A mi lahko kdo pove, kje se kupi kvalitetne avstrijske pelete v vrečah. Pa še to. Ko sem pregledoval tabelo ZPS, ki so jo včeraj objavili in primerjal rezultate najboljših avstrijskih peletov in pa Gipovih biopeletov sem opazil, da so gipovi dobili -- v mehanski obstojnosti (in to samo 2% manj od avstrijskih) vse ostale meritve pa so + in ++. Kako, da so potem dobili skupno oceno nezadovoljivo?
A mi lahko kdo razloži.
Hvala lp
Ja, malo čudno je z temi - in + , in sploh kako so dobili skupno oceno? Sem pa že kuril z gipovimi biopeleti in sem bil z njimi zelo zadovoljen. Doziranje je počasnejše, kot pri enerlesovih in cugmajstrovih, pa so obojni v tabeli pred gipovimi.
Zanima me, če je kdo iz Zasavja in ima mogoče namen kupiti pelete pri podjetju KOSTANJ d.o.o. iz Žalca. Zanimam se zaradi delitev stroškov prevoza. Jaz grem v torek ponje. LP
Tukaj je spletni naslov za vse ,ki ste me spraševali kje v Ljubljani proizvajajo pelete:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jol.si/lesni-peleti.php">http://www.jol.si/lesni-peleti.php</a><!-- m -->
Kupil sem 1t za probo , uporabljal sem jih za segrevanje SV in sem bil zelo pozitivno presenečen nad kvaliteto.(kurilan sezona je mimo)
Nekako mi ni šlo v račun primerjava bukove -smrekove pelete.Če primerjaš bukova-smrekova drva kot energent za kurivo se izkaže bukev les veliko bolj kvaliteten od smreke ,tudi po kaloriski vrednosti.Vendar pri peletih se stvar obrne.Vrjetno zaradi strukture samih pelet-volumen.-Moje razmišljanje!!Sad
ps.
pa ne mi vseh pobrat .da ne bo zmanjkalo.Smile)
Škoda k ima Jol d.o.o. pelete pakirane samo v vrečah...namreč jaz bi kar v razsutem stanju, da mi pripeljejo in naredijo vpih v prostor Sad
Na vem kolk dostavljalcev ima cisterno z izpihom v Slo.Sicer se pa takoj zmanjša izbor pelet če imaš tako željo.V Slo. imajo v večini pakirane v 15 kg vreče ali pa ,1 tonske vreče pa že pri tem se izbor zmanjša.
Mal fis kulture pa tudi ne škodiSmile)
Na primorskem v Kopru bi rabil cca 2-3 tone peletov. Imam dvokuriščni nov kotel Centrometal. Kakšne pelete naj kupim, da bo delovalo z čimmanj problemov.
Je še kakšen kandidat za skupinski nakup ?
Jaz sem do sedaj uporabljal sibirski bor,smrekove in biopelete iz At ni bilo nobenega problema
Za uporabnike peči na pelete zanimiv test Zveze potrošnikov Slovenije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zps.si/images/stories/energija/peleti_2013_tabela_nova1.pdf">http://www.zps.si/images/stories/energi ... _nova1.pdf</a><!-- m -->
Najbol je zanesliv test ko porabiš nekaj vreč peletov takrat se ti pokaže Big Grin ali pa Sad
1 ... 66 67 68 69 70 ... 165 Pojdi na stran
