3.6.2013 ob 09:30
Lep pozdrav!
V okolici Radovljice smo 25 let staro gospodarsko poslopje pred 4 leti spremenili v dvostanovanjsko zgradbo, eno stanovanje spodaj "v hlevu" in eno zgoraj, "na podu". Gornje stanovanje je v celoti izvedeno v Knauf sistemu, ima tudi 5 - 6 cm debel estrih.
Pred rekonstrukcijo je bil izveden statični izračun. Statik je izmeril AB ploščo med etažama (na robu, v prehodu iz hleva na pod) debeline 14cm, ki pokriva hlev v razponu 6 x 9 m in ocenil, da je varna za rekonstrukcijo. Po izjavi graditelja, je v plošči ustrezna armatura za takšen razpon (mreže 8 in 10, dodatne železne palice 12), čeprav je debelina plošče "od 12 do 14 cm". Plošča je vlita z betonom iz betonarne.
Problem je v tem, da je bil večji del plošče spodaj "izoliran" s porolitom debeline 8 cm, s katerim so preprečili nabiranje kondenza. Porolit je bil postavljen eden do drugega na 8 cm spuščen opaž, preko njega pa je bila nalita AB plošča, tako da nima nobenih posebnih nosilcev, kot v primeru pravega monta stropa. V ta porolit je bil med rekonstrukcijo pritrjen Knauf spuščeni strop. Pred kratkim je 4 leta po vselitvi obeh stanovanj porolit počil med zgornjo in spodnjo plastjo in spodnja stran je na 4 x 3 m velikem prostoru skupaj s cca 3 cm debelim spodnjim ometom zgrmela v stanovanje. Če potrkam po tistih, ki še stojijo na stropu, se sliši, kot da so tudi ti počeni in bodo vsak čas padli dol
Zanima me, kaj je lahko vzrok, da je porolit počil in odpadel. Ali je to znak za posedanje oz preobremenitev plošče? So vzrok vibracije zaradi zgornjih stanovalcev, glede na to da je bilo prej 25 let zgoraj seno? Je vzrok vrtanje v zidake zaradi montažo knaufa? Je takšna AB plošča res varna?
Po izjavah očividcev, je bil tak način izolacije s porolitom precej običajna praksa. Zato bi rad s tem prispevkom tudi opozoril graditelje, da takšna izolacija ne zdrži in bo prej ko slej odpadla s stropa, po možnosti na stanovalce.
