PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Ideje za etažno stanovanje
Živjo
Prosil bi za pomoč pri opremljanju oz. razporeditvi v etažnem stanovanju v hiši. Etažno stanovanje je v pritličju in je delno podkleteno.
Površina je bruto 100m2. Etažno stanovanje ima ločen vhod. V priponki je ročno narisan tloris, ki ga je narisal triletnik Smile. Prosil bi za izris novega tlorisa.
Če je preveč dela z risanjem vseh prostorov, bi dal prednost kuhinji in kopalnici.
Vsaka ideja je dobrodošla.
.jpg   001.jpg (Velikost: 164,14 KB / Prenosi: 4596)
Ali je stena med dnevno sobo in kuhinjo/jedilnico nosilna?
Koliko otrok imate? Kakšne so vaše želje?
Stena med kuhinjo in dnevno sobo je nosilna.Med dnevno sobo in kuhinjo je odprtina za vrata.Tam sem mislil vgraditi drsna vrata.Živim sam,nimam otrok.
KUHINJA: V kuhinji bi imel jedilno mizo z stoli.V kuhinji v kotu pri vratih sem planiral dati barsko mizo in dva stola.Kuhinjski blok bi bil dolžine 260cm.Imel bi plinski štedilnik,pečico,hladilnik,kvadratno korito in pipo.
DNEVNA SOBA: Imel bi le sedežno garnituro,počivalnik (ležalnik).Ne vem kam vmestiti TV.
KOPALNICA: kopalna kad 190x80cm,tuš,umivalnik,školjka,omarica.Nekam bi moral vmestiti radiator.
SPALNICA: postelja dimenzije 200x160 cm ali 200x180cm in kakšna omara.
Dimenzije etaže so pravilno napisane,le tloris je slabo narisan.
Pozdravljeni.
Spodaj je pripet tloris v merilu (sobe), ničesar pa ne vem o debelinah sten, pozicijah in dimenzijah oken in vrat. Kje so (bodo) napeljave za kuhinjo (voda, plin, napa...), kopalnico (odtok za wc, voda), dimenzije dimnika, ...
Čemu je namenjena shramba, kaj je predvideno v kurilnici (in koliko prostora je za to potrebno), kaj potrebujete v kabinetu (morda dodatno ležišče) kako velika omara vam zadošča v spalnici, kje bo pralni stroj in kje nameravate sušiti perilo, ali je možno prestaviti vhod v delovno sobo iz kurilnice (več prostora za kuhinjski niz), kakšen naj bo hladilnik v kuinji in za koliko oseb potebujete mizo (stalno/občasno).....
Okna in vrata so zato le približno označena, in delno nakazana postavitev opreme.
V kopalnici je v bistvu možnih več postavitev. Kolikšno omarico potrebujete v njej? Če je lahko kurilnica nek podaljšek hodnika, je morda za več kopalniških zadev lahko prostor tudi tam (brisače, čistila, ...) v kopalnici pa potem zadostuje omarica pod umivalnikom in morda kakšna polička...
Ali bi imeli zidan tužš, morda kabino, ali le zaveso....
Lp, M
.jpg   endva.jpg (Velikost: 64,7 KB / Prenosi: 4374)
Jaz bi tu dodala le še to, da, če je možno, da bi prestavili vrata iz hodnika v kuhinjo bolj v desno (gledano na Metkini sliki), s čimer bi lahko pridobili prostor za kuhinjo v črki L (v kolikor sploh potrebujete večjo kuhinjo).
Zelo podoben tloris poznam v praksi, le da ni kurilnice. Kjer je tu shramba, je kopalnica, kabinet in sedanja kopalnica pa sta 2 sobi.
V kuhinji je preveč vrat, morda bi tista s hodnika lahko pogrešal? Še lepše bi bilo, če bi se odprtina med kuhinjo in dnevno pomaknila na "okensko" stran in bi lahko v tem prehodu imel mizo.
Jaz bi povečala prehod med kuhinjo in dnevno sobo, prehod bi pomaknila proti oknom.
Kuhinja: Vrata iz hodnika in v kabinet bi zazidala. Če je dovolj velika kuhinja, naj bo niz (stena, kjer je sedaj kuhinjski niz že vrisan) do okna, sicer naj bo v L in vhod samo iz dnevne.
Kabinet: Vrata v kabinet naj bodo iz hodnika. V prostoru pred kopalnico uredite (od okna do vrat v kabinet) vgradno omaro s pralnim, sušilnim strojem ...
Vrata v ta predprostor odstranite, da bo nekaj svetlobe prišlo tudi v notranji del hodnika.
Vrata v dnevno sobo povečajte in jih pomaknite na sredino.
Endva, a smo vas čisto prestrašile s podiranjem sten in prestavljanjem vrat? :twisted:
Metka, meni se tudi tako zdi. :lol: :lol: :lol: :wink:
Saj je rabil samo plac za kavč, tv, hladilnik, posteljo - mi pa takoj planemo z macolo in štemarico po stenah....
Na papirju so ti popravki mala malica. Smile Meni je elektroinštalater skoraj vrat zavil, ko sem ukazala, da je treba popraviti malomarno postavljene električne priključke, ker so bili na različnih višinah/nižinah, razmikih. Zidarji so imeli zelo elastičen meter.
Upajmo, da Enadva ne bo živel v stanovanju v času najhujših gradbenih del.
Se opravičujem, ker nisem bil aktiven. Vaši nasveti so zelo dobri. Imel sem veliko dela z "štemanjem" in službo. Jutri pride električar napeljat elektriko. Tako, da je dobrodošel kakšen predlog glede elektrikeSmile Spacal sem slike in jih nalimam Smile Ne živim v stanovanju v katerem potekajo obnovitvena dela, drgač bi že zdavnaj končal v psihiatrični kliniki Smile
Glede elektroinštalaterskega nasveta. Razmislite, kje vse boste potrebovali priključke. Oblikujte nize priključkov, npr. za televizijo, za kavčem, za stroji, pri pisalni mizi, na obeh straneh postelje ... V kuhinji naj bodo priključki npr. na dveh mestih, ne pa na vsake pol metra ali na najbolj vidnih mestih. Poleg televizije lahko na nizko omarico postavite lepo namizno svetilko. Levo od te omarice v kot postavite udoben naslanjač in talno svetilko, morda majhno mizico za branje in kofetkanje. Tudi na hodniku lahko pod stopnice daste ozko konzolno mizico in nanjo svetilko. Za led osvetlitev bi bilo treba nekaj več načrtovanja.
V kuhinji bi zazidal vrata (111cm) katera so zraven dimnika, tako da bi imel kuhinjo v L.
Odprtina oz vrata iz dnevne sobe ( 102cm) bi mogoče mal razširil. Stene ne bi rušil, ker se bojim zaradi statike hiše Smile Vodovodne cevi so napeljane na steni (260cm). Tako da bi imel vodovodno pipo in korito na tej steni. Razmišljal sem, da bi imel na sredini te stene, saj je trenutno korito čisto zraven vrat. Še malo štemanja, pa bi premaknil vodovodne cevi na sredino stene. Kuhinjsko napo planiram speljati v zračnik dimnika. Potreba bo sanacija zračnika, saj je prejšnji lastnik zračnik uporabil za kurjavo. Opcija je je celo da bi zvrtal luknjo skozi steno in speljal zračnik za napo skozi steno.
V kuhinji bi imel plinsko kuhalno ploščo, hladilnik, vgradno pečico. Vgradno pečico bi imel nad pultom. Zelo všeč mi je kvadratno korito Smile
Kakšna ideja kako zapolniti vogal stene zraven podaljšane kuhinje v L ? Stena je 93 cm, stena pa 266 cm ( stena 155+vrata 111cm). Razmišljal sem da bi dal barsko mizo in dva stola, samo mislim da ne bo dovolj prostora. Ali je bolje "potegniti" kuhinjski blok do konca. Živel bom sam. Dolgoročno se mogoče kaj spremeni na tem področju, pa spoznam kakšno, ki rada kuha Smile oz. pogreva na pol pripravljeno hrano. Kakšna ideja ?
.jpg   kuhinja2.jpg (Velikost: 78,79 KB / Prenosi: 3967)
Kuhinja je definitivno premajhna za barsko mizo in za navadno mizo, sploh ko bo tisti prehod. Zariši si s kredo po tleh elemente plus vsaj 90 cm manevrskega prostora, še boljše bo, če razporediš velike škatle tam, kjer bodo kuhinjski elementi.
Jaz bi raje kuhinjski niz potegnila do konca na tej daljši steni in skrajšala krak kuh. elementov na steni 260 cm, da bo miza bolj na komot in bo lažji prehod do vrat v kabinet.
1 2 3 4
