PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Neskladna gradnja
trenutno se zanimam za nakup starejše stanovanjske hiše, kjer sem pri pregledu dokumentacije ugotovil da je obstoječe stanje hiše drugačno kot pa izdano GD. Stanje sledeče:
- gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 1986 (torej še v času Juge) in sicer za nadomestno gradnjo
- odstopanje od GD je to da je bilo izdano za hišo dimenzije 16,04 m x12,04 m, z hišo v obliki črke L, kar je razvidno iz projektne dokumentacije, realno stanje pa je da je hiša dimenzije 13,64 m x 10,14 m in pravokotne oblike, torej manjša kot je izdano GD
- sama zasnova oken je tudi drugačna od projektne dokumentacije (so delali kar po svoje verjetno)
- hiša je zgrajena leta 1990, vendar še ni dokončana (manjka fasada, okolica, pa znotraj bi moral še kaj narediti).
Iz foruma mi je znano da naj bi to predstavljalo neskladno gradnjo, vendar me zanima kakšen bi bil sedaj postopek v tem primeru, da se to vse papirno uredi, glede na to da je objekt manjši kot je bil predviden. Kakšni so stroški in bi moral spet plačevati priključke in komunalni prispevek?
V naprej hvala vsem za odgovore.
Če sem pravilno razbral je kvadratura manjša, kar pomeni da bi bilo logično, da se povrne razlika komunalnega prispevka. Ne pa da doplačaš.
Vse kar ni tako, kot v GD, je črna gradnja. Pa kaj potem, če je manjša. Mene bi bolj skrbela legalizacija takega objekta, ki je mogoče neustrezen še zaradi kake druge zadeve kot kvadrature (nepravilna razmerja stranic, kaka nedovoljena streha ali frčada ipd), zaradi katere ne bi hoteli legalizirati oziroma tvega, da se bo nekoč nekdo spomnil, pa začel kaznovati takele gradnje - ker tukaj se šele skriva rezerva, po moje 3/4 hiš je takih. Rešimo krizo čez noč...
Ko tole reši, naj se pa razburja zaradi komunalca.
Potrebno je novo gradbeno dovoljenje.
Potrebno je preveriti ali je izvedeno stanje skladno s prostorskim aktom. Preveriti služnostne pravice za priključke. Če niso urejene jih je potrebno pridobiti. V postopku pridobivanja novega gradbenega dovoljenja se "obnovijo" soglasja. Razlike v komunalnem prispevku občina ne vrača. To bi na kratko bilo to, se pa vedno najde še kaj, ampak po mojih izkušnjah sta prvi dve oviri skladnost s PA in služnosti. Če je to ok potem je strošek bolj ali manj samo projektna dokumentacija.
Me pa res zanima kdaj bo napočil tisti dan, ko bo inšpektor trkal na vrata in preverjel skladnost gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem. Še za kaj drugega ni denarja, bolj pomebnega, kaj šele za to. Preveč plačan komunalc, manjša bolj varčna hiša kot je v gradbenem????......V zapor z njim, finančna kazen, da si bo zapomnil, premalo je grešil da bi se prosto sprehajal po naši deželi.....Zakone imamo, samo izvaja jih nihče.
V čem je sploh poanta, da si greš delati nek načrt katerega se potem pri gradnji sploh ne držiš? Škoda vsakega centa.
Lej primer....Pri kolegici je dovoljena hiša daljša od 13 metrov, naklon strehe le 45 stopinj in barva strehe zgolj rdeča.....in ker jim niti ena omejitev ni všeč v večini naredijo po svoje.
In zdaj? Kaj ji pomaga želja? Želela bi manjšo hišo, s sivo streho in z manjšim naklonom strehe . Prostorski akti so togi in neživljenski. Rezultat? Črne gradnje!
Taki togi primeri so verjetno pri kakem ZN kjer se pričakuje poenotenost soseske, ne da vsak neki po svoje gradi. Zdej če ti tak način ne ustreza kupiš parcelo nekje kjer ni takih strogih oemjitev.
princes Napisal:Lej primer....Pri kolegici je dovoljena hiša daljša od 13 metrov, naklon strehe le 45 stopinj in barva strehe zgolj rdeča.....in ker jim niti ena omejitev ni všeč v večini naredijo po svoje.
Lej moj primer. Hiša dovoljena v smeri, ki mi ne paše in ni niti malo eko usmerjena, kot se tuli danes. Naklon streha 37-42 stopinj, jaz sem hotela pa ravno streho, to ko je zdaj in. Imam mnogo omejitev glede na samo postavitev v parcelo, ker so odmiki taki in taki. Streha je lahko svetlo siva. Samo dvokapnica, ne sme biti nikjer nič lomljeno, obe stranici pod enakim kotom. Tako je problem že če bi hotela naprej potegniti v garažo, ker bi morala biti streha tam tako visoka kot ostali del hiše. Torej garaža v hiši, ne pa zraven. Lako je samo pravokotna, pa bi želela mogoče malo v "L". Želala bi višji kolenčni zid, pa je višina slemena omejena, tako tudi hiše nisem mogla malce dvigniti nad teren, ker bi bila potem še nižja. Hvala bogu smo na območju, kjer gre voda kar skozi tla in nikdar nič ne zamake (izkušnje iz stare hiše, ki smo jo porušili). Torej polno omejitev, ki me omejujejo ne le estetsko, temveč tudi funkcionalno (smer hiše, razmerje stranic hiše, višina hiše, umestitev hiše na parcelo ipd).
Prostorski akti so togi in neživljenski. Rezultat? POŽRLA IN DELAM PO OMEJITVAH!!! To da vsak dela kar po svoje, kot je tipična slovenska folklora, pri tem se pa tuli Jankovič tudi lahko, je eno samo sprenevedanje in dokaz, da pri nas vsak goljufa koliko lahko in kjer lahko. Kako ljudi ni sram, ko zavestno že vnaprej vedo, da bodo goljufali, ko se jih pa pri tem dobi, pa išče krivce drugje in se dela reveže.
Dejstvo je, da nikol ne bo vsem ustrezalo, pa naj bodo omejitve takšne ali drugačne. Eni bi ravno streho, eni bi alpsko streho, eni bi rdečo hišo, eni bi belo....najboljš da sploh ni omejitev pa naj vsak na svoji zemlji, ki si jo je kupil z svojim denarjem dela kar si zaželi.
Kaj je najboljše, je seveda spet druga debata, ampak zdaj in tukaj je tako, kot je. Pravila so jasna...
Že to, da nekdo brani stališče, da lahko počne kar se mu zazdi in je vse ostalo zajebavanje in če se mu ne bo pustilo, bo pa kar po svoje, pri tem pa dejansko verjame, da ima prav, pove kje smo kot družba.
Zamalo se mi pa zdi da ti moraš, večina ne zida kot ima v načrtu. Utopično je misliti da se bo to v kratkem času uredilo. Primerov je preveč, goljufivcev pa tudi. Na vseh področjih, se razume. Kam gremo? Poglejte poročila.....Zadeve se začnejo urejat v parlamentu, potlej pa v vrtcu pri otrocih, da se nekoč nekam pride. Ali je temu tako? Kje smo kot družba ? V podnu obenem pa prenesemo zajebavanje posameznika in mu privoščimo le slabše kot sebi. Kadar bo odgovorni projektant moral sodelovati na gradbišču in podpisati izjavo o skladnosti z načrtom in odgovarjati za svoj podpis, se bo morda kaj spremenilo. Zastarele gehe ne bo nihče popravljal, pa se lahko v gnevu utopite...., ker je takšna realnost prihodnosti in le zgolj utopija.
Še zdaleč ne zagovarjam črnih gradenj, da ne bo pomote...spremljam kaj se dejansko na terenu dogaja. Moja hiša bo taka kot v načrtu ker nimam ne volje, ne energije postopati drugače in se bosti s komerkoli. Narisana je tako kot mi je všeč, zakar sem tudi plačala. Je pa res da nimam inštalacijskih želja.
zdej pa jst ne razumem takšnega razmišljanja. načeloma je nadzor pri gradnji (in s tem tudi usklajenost izvedbe s proj. dokumentacijo) določen ipd. sigurno se bi dalo zadeve še izboljšat, vendar nikdar pa ne bom razumel, zakaj z glavo skozi zid in rušit tisto zasnov objekta, ki je bilo delana mesece in ki zagotavlja usklajenost z vsemi potrebnimi pravilniki, standardi, projektnimi pogoji, izvedenimi elaborati itd itd? vsakemu otroku je jasno, da če boš bajto naredil 1m daljšo in/ali višjo (recimo), zrušiš vse. in ogromno ljudi zavestno to dela, čeprav se zaveda možnih posledic. in spet arhitekti na tnalu.. tega res ne razumem.
zakaj med projektiranjem ne sodelujete s projektantom in malo premislite, kaj v objektu rabite, kje so vaša želje smiselne in kje tudi ne (zelo pomembno).
Tega tud jaz ne razumem, zakaj se več ne sodeluje v fazi projektiranja. V teh časih ko obstajajo računalniške simulacije je to veliko lažje kot včasih, ko je bil samo rotring pa paus. Očitno je enim to še vedno zgolj neko nujno zlo, ni važno kakšen je načrt, samo da je, po možnosti še najcenejši, itak se potem na gradbišču naredi malo po svoje.
princes Napisal:Zadeve se začnejo urejat v parlamentu, potlej pa v vrtcu pri otrocih, da se nekoč nekam pride. Ali je temu tako?
Ni tako. Zadeve se začne urejati pri sebi! Če to vsak naredi, ni nobene potrebe urejati še drugod, ker je tudi tam že zrihtano. Mi bi pa vsi urejali drugod, ko pa drugi pri nas, je pa to zajebavanje. To je povzetek tvojega sporočila. Zakaj mora projektant hoditi okoli in preverjati, da si ti res naredil, kar je bilo mišljeno? Zdaj je spet nekdo tretji kriv, ker te ni nazaj držal, ko si delal po svoje. To morajo delati ostali, ne pa ti sam, ali?
1 2 3
