Objave: 908
Teme: 47
Pridružen: Oct 2009
bolj topel na pogled al bolj topel na dotik? Tale PVC je dala moja kolegica v videzu lesa po celotnem štuku. Vsakič ko sem doma se sprašujem zakaj se ni odločila za parket al ploščice ali laminat. Vsakič ko pridem k njej sem znova in znova presenečena kako naravno deluje in predvsem kako zelo zelo odporen je. In vsakič je isto, pridem k njej sem čist navdušena, grem domov pa me ta stara prepričanja, da parket more bit tako zmotijo, da morem spet k njej da se prepričam drugače.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
30€ za kvadrat plus ostale stvari še ne bom dajal na vikend, kjer bom gor prespal dva dneva v tednu. Enostavno bom delal bolj racionalno. Vem, da je parket za dlje, obnovljiv ampak vem kako je sedaj v hiši-imam vrhunski parket, ki je malo podrajsan-niti na misel mi ne pride, da bi dal to rihtat-po 5-7 letih se ga clovek prje naveliča kot, da bi dal to rihtat. iz enostavnega razloga bom dal sedaj cenejši laminat-raje ga menjam na 5_7 let in imam vseskozi nekaj novega.
Torej; kje dobiti najboljšo ponudbo za laminat višje kakovosti-predvsem relacija NM-LJ?
Objave: 379
Pridružen: Feb 2011
Alpod Lj-Rudnik imajo kar dosti izbire vseh cenovnih razredov. Pripeljejo na dom po celi Slo.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kaj pa pluta? Narava je, prijetna za hodit, odporna na razlitja, odporna na poškodbe, ...
Več glav, več ve ...
Objave: 379
Pridružen: Feb 2011
Mogoče je pa dejstvo, da je laminat mrzel bolj odvisno od samega modela in pa od izolacije tal? Jaz imam laminat in po njem veliko hodimo celo bosi (tudi čez zimo), pa nimam talnega in je daleč od tega da bi bil mrzel. Prej sem imel tudi jaz pomisleke zaradi tega (predvsem od pripovedovanja drugih), vendar sem sedaj prijetno presenečen. Laminat je pa Krono in je bil cca 25€/m2. Po moje je občutek toplote najbolj odvisen od samega materiala?!
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
KAteri razred pa je ta laminat? kakšen sistem klik? Debelina?
Ker se mi zdi cena pretirana.
Sem gledal v STAR les in ni laminata nad 19€ (ta je debel 10mm in je 34 razred).
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Odločil sem se za laminat. Ne vem pa še ali bo to 32 ali 34 razred.
Zanima me sledeče. Spodnji štuk imam v celoti položen s ploščicami imitacije lesa in električnega talnega gretja-prizgano sem imel celo zimo in se mi zdi super kombinacija.
Talno gretje bi tako dal tudi zgoraj pod laminat.
Pri nakupu laminata priporočajo spodaj tudi 5 ali 10mm debelo.
Pri poizvedovanju za talno gretje mi je dejal, da je najboljša izvedba sledeča:
-po celi površini najprej položiti stirodur 1cm. Ta prepreči, da talno gretje greje 'dol' ploščo.Na stirodur se potem polaga. Ne vem, ali je to res najboljše narediti ali ne in, ali bi bilo dobro dati na ta stirodur tisto peno, ki jo kupiš z laminatom.
Ima kdo strokovno mnenje?
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
Figo nekje sem opazil da imaš električno talno gretje, drži to?
Če je tako pol ti odsvetujem laminat.
Električno talno gretjeje izredno omejeno pri polaganju talnih oblog.
Vsaj za moje pojme, lahko pa da ve kdo še več, a kolikor jaz vem, je to najbolj primerno za "kamene" talne obloge na primer keramika itd.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=36253">viewtopic.php?f=35&t=36253</a><!-- l -->
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Da razložim izkušnje:
-spodaj imam položene ploščice imitacija lesa + talno gretje (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/grelni-kabli.html">http://www.elektricnoogrevanje.si/grelni-kabli.html</a><!-- m --> ). Kombinacija je super-čez zimo imam naštimano, da mi greje tla na 30stopinj. Ko pridem za vikend, so tla topla, ozračje mlačno-zakurim kamin in imam v eni uri toplo-če tla ne bi bila segreta, jih ne segrejem v enem celem dnevu!
-v zgodnjem štuku bom dal čez 10 dni laminat 8mm. Spodaj izolacijo 1cm-izolacija, ki zaščiti, da talno gretje ne segreva plato ampak le gor. Položil bom to talno gretje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si/talno-ogrevanje.asp?trgovina=Talno">http://www.elektricno-ogrevanje.si/taln ... vina=Talno</a><!-- m --> ogrevanje&trgovina_spl=Ogrevalne folije . Čakam le še dodatne sponke, ker bo več rezanja in štukanja. Upam, da se bo dobro obneslo.
Upam tudi, da ne bo prišlo to kakršnihkoli težav, ker bo gretje tudi pod sedežno, omaro,..., ker se mi za vsako oviro ne da rezat in štukat.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Kvalitaten pod? To nam dejansko dopušča celoten spekter talnih oblog!To pomeni kaj?Plastika,guma,parket,laminat.........................................Malo bolj konkretno,koliko metrov......kje.......ali kar narišemo s kredo po tleh???
