PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Menjava strehe - komplet
Pozdravljeni. Sem pred malo večjim projektom in sicer na hiši je potrebno zamenjati streho ter narediti frčado(e). Streha je klasična dvokapnica, velika cca. 200 m2 (kap velika 14x7m). Po eni strani bo 5m pultne frčade.
Zanima me par reči:
- kakšno kritino priporočate (streha se drži druge strehe, ki je pokrita s klasičnim betonskim špičakom) - imam eno ponudbo za Creaton BALANCE kritino - kaj menite o tej kritini?
- kako je s subvencijami?
- ali v Hiši energetskih rešitev (BTC) dobim informacije te vrste?
- poznate še koga, ki bi mi lahko svetoval (malo merim na ataIBO, da se bo oglasil ter podal kakšen nasvet).
Vnaprej hvala za info.
kolovski Napisal:Pozdravljeni. Sem pred malo večjim projektom in sicer na hiši je potrebno zamenjati streho ter narediti frčado(e). Streha je klasična dvokapnica, velika cca. 200 m2 (kap velika 14x7m). Po eni strani bo 5m pultne frčade.
Zanima me par reči:
- kako je s subvencijami?......
Creaton Balance je dober strešnik. Te pa moram opozoriti, da zahteva kar veliko streho, da se izide latanje (od 406 - 431 mm!!!) Tudi širina pokrivanja je od 274 - 277 mm. Zato ima ime veliki ponvasti strešnik. Se ti bo izšlo pri frčadah? Kakšen imaš naklon? Da nebo val strešnika moteč, če ga bo treba rezati diagonalno? Potem bo lažje kaj priporočati.
V kolikor imaš staro salonitno kritino (azbest), lahko spelješ snacijo preko EKO sklada. Na samo strešno kritino subvencij ni. Imaš pa jih na drugih področjih (izolacije, gretje,...)
