PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Katero kritino na vrtno hiško?
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-waHsZGrT1ew/UaYGzCOBmBI/AAAAAAAAAVM/mMbozm6ssrU/s800/IMG_2845unichr("46")jpg[/img]
Takole. Hiška (bauhaus Mikka) je postavljena, kljub temu, da je prišla le z nemškimi navodili. :roll: :roll:
Ves čas sem bil prepričan, da bo gor kritina Tegola in da jo bom sam položil. Sedaj sem prebral glede tega in zadeva ni več tako atraktivna. Kajti na opažne plošče bi po moje moral najprej dati OSB ploščo, ker se deske krivijo in to lahko povzroči, da začne puščati. Predvsem pa vidim, da lahko toča močno poškoduje tegolo. Za kritino Evertile so mi naračunali 240 eur, kar mi je sedaj kar preveč (z vsemi obrobami kot s ešika).
Vprašanja so naslednja:
1. Katero drugo lahko kritino priporočate za tako vrtno hiško? Ne bi rad pleha zaradi hrupa pri dežju. Pa nekako sem si zamislil, da bo zelena, kar tudi ni pogoj.
2. Če se odločim za tegolo in ne dam osb-ja, potem je dobro, da dam spodaj nek sekundarno kritino. Tehnični na tegoli, je rekel, da ne sme biti celulozna. Glede na majhno površino (6 m2), ne bi rad kupoval cele role nečesa. Katero sekun. kritino priporočate za pod tegolo? ALi bi morala biti neka bitumenska ali zgolj paroprepustna folija?
Uporabi Esalovo Valovitko. Če te moti visok val, vzami 8 valno. Pri Tegoli zaćneš s pločevinastimi odkapnimi in čelnimi obrobami, sledi Iceproof trak, nato skodla...
Pri valovitki boš dal štafle 5/8 in ne rabiš nobenih obrob.
Hvala za odgovor!
Predračune sem dobil naslednjeSadvse z ddv)
Evertile (pleh z posipom) z vsemi obrobami: 250 eur
Pločevina z vsemi obrobami in odkapi in vijaki: 150 eur
Salonitka 8 brez obrob z vijaki: 160-170 eur
Tegola top: 55 eur brez obrob
Tegola Premium: 75 eur brez obrob
Nekako me najbolj mika ta dražja Tegola, ker vem, da to lahko sam položim in dobro izgleda.
Kaj mi priporočete za pod tegolo in da se da kupiti na metre? Baje ne sme biti celulozna osnova, ampak poliesterska.
Naklon je tam okoli 20 stopinj.
Imam že par metrov ene sekundarne kritine, ki je ostala, ki so jo dali na prezračevano streho pod creaton. A je to v redu tudi za pod tegolo?
Onduline je valovitka? S tem prekriješ sam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/si/katalog-streh/kritine/bitumenska_kritina/kritina_onduline.htm">http://www.topdom.si/si/katalog-streh/k ... duline.htm</a><!-- m -->
Citat:Kaj mi priporočete za pod tegolo in da se da kupiti na metre? Baje ne sme biti celulozna osnova, ampak poliesterska.
Na vrtni uti imam na deske pribito strešno lepenko in nanjo lepljeno tegolo. Sem zadovoljen že preko 20 let.
Bitumenske valovitke ti nebi priporočal. Jo imam na garaži - po 15 letih spušča ob skoraj vsakem žeblju. Prvih 5 let ni nič spuščala.
Ta hiška ni stala več kot 500 eur, sedaj pa boš dal kritino za 250?
Hiška je 440 + dostava zame 38 eur.
Za kritino sem bi pa prepričan, da bo prišel material ceneje. Tako ali tako bi sam izvedel montažo.
tako, da odločitev je padla za ta dražjo tegolo, samo še spodaj ne vem kaj dati pod njo, ker mi je tehnični odsvetoval sekundarno kritino na celulozni osnovi, kar je sicer strešna lepenka.
To še ne vem in kje dobiti to rezano na metre...
V prvi trgovini z gradbenim materialom boš dobil rolo bitumenskega traku za podlogo Tegoli....ali kak izotekt. Ti pa priporočam, da ga vzameš z oznako T (armatura tkanina), ker V se hitro strga.
Če boš samo polagal skodlo brez kovinskih obrob, bo ljubezni hitro konec. Pri dežju bo vodo potegnilo pod kritino. Valovitko potegneš čez...
Citat:Pri dežju bo vodo potegnilo pod kritino.
Jaz imam lesene obrobe.
Na deske najprej pritrjeno trikotno letvico 2 x 5 cm, da je kritina na robu dvignjena. Čelno in zgoraj pa je zaprto s hrastovo letvico izrezano v L obliko. Ta obroba mi dobro drži že nad 20 let. Malo problema imam v kapu. Tam sem pustil tegolo kak cm čez deske. V začetku je bilo v redu, sčasoma se je ta rob skrhal in mi sedaj zamaka deske. Za sedaj še ni kap nič krajši oziroma le za tisti cm skrhane tegole..
Jaz imam lesene obrobe.......
To je ena varianta. Lahko pa podložiš vetrno pločevinasto obrobo ali trikotno letvico z njo prekriješ ter narediš odkapni zob. Odkapna pločevina je tudi priporočljiva... Ja, pri valovitki vsega tega ni potrebno.. :mrgreen:
Glede polaganja Tegole sem gledal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=OJvah4gc63U]ta video[/url]
Izgleda da ve kaj dela.
Pač sedaj je padla odločitev za tegolo, ker mi bolje izgleda kot valovitka.
Tegolo na videu je prav lepo za videt. Smile
P.s: Kakšen les oz. kako je narejen stik med hišico in betonsko ploščo? Je impregnirano?
Vmes med betonom in lesom je en bitumenski trak, leseni "temelji" od hiške so pa impregnirani.
Hvala!
Pa slikce končnega rezultata ne pozabt prilepit Big Grin
Končni rezultat (še brez kljuke, žlebov in plošč okoli)
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-0sfxMU4Uc0k/UnafY5DAx5I/AAAAAAAAAY4/MCar-P-R-lA/w958-h719-no/Copy+of+IMG_3412unichr("46")jpg[/img]
Barva je Sikkens (cca. 50 eur za tako hiško)
Kritina je Tegola Canadese, kao boljša.
Moral sem kupiti tri pakete, ker je precej odpadka na tako mali strehi. Tako, da me je streha koštala (z obrobami, bitumnom, stešno lepenko) cca. 140 eur.
Porabljene ure = raje pozabim = preveč
