PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Nosilci za lesen balkon
Smo pred betoniranjem plošče nad kletjo. Po celotni dolžini hiše (cca 12 m) bi radi naredili lesen balkon (gank), ki bo globok 1,20m. Ker arhitekt ni bil pozoren na nekatere detajle (debelina AB plošče je 14 cm), je višina kvadratnih jeklenih nosilcev (12*12*debelina stene 5) previsoka za postavitev med armaturni mreži. Nosilce naj bi namreč vbetonirali v ploščo. Takih nosilcev naj bi bilo 5 oz. 6.
1. Zanima me, koliko nosilcev bi moral dati pod lesen balkon, če bi bili ti kvadratni in dimenzije (9*9*ds=5.)? Mogoče celo dimenzije 8*8
2. Sam pri sebi sem razmišljal, da bi mogoče z nosilci kakšne druge oblike (UPN,I- profili..) zadevo lahko statično izboljšal.
3. Ali se vam zdi, da ti nosilci, ki so zaliti v betonsko plato predstavljajo velik toplotni most? Hišo bom sicer izoliral s 15 cm izolacije.
4. Razmišljal sem tudi o možnosti, da bi kasneje ( če ne bi uporabil kovinskih nosilcev) na plato privil nosilce iz lesa (trami) oz. lepljenega lesa. S tem bi bil toplotni most gotovo manjši. Projektant pravi, da bi morali biti tovrstni nosilci previsoki in ne pridejo v poštev.
Kakšno je pa vaše mnenje oziroma praksa?
Se že vnaprej zahvaljujem za vsakršne predloge in odgovore.
Citat:lesen balkon (gank), ki bo globok 1,20m.
Je to uporabna širina balkona, ko bo vse gotovo? Koliko bo zunanji rob balkona oddaljen od roba betonske plošče?
Ali je mnogo snega (lokacija)?
Sigurno je profil INP ali IPE ugodnejši od kvadratne cevi - tako statično kot toplotno.
Citat: koliko nosilcev bi moral dati pod lesen balkon,
Odvisno od predvidene lesene konstrukcije balkona. Bodo vzdolžno le deske (morda plohi) ali pa bodo vzdolžno trami in prečno deske.
Hvala za hiter odgovor,
sicer pa dopolnjujem nepopolne podatke.
Uporabna širina balkona bo cca 1.05 m.
Do roba betonske plošče bo torej cca 1.20 m (15 cm je izolacije).
Sneg ne bi smel predstavljati problema, ker je tik nad balkonom po celi dolžini streha, ki gleda celo nad balkon. Sicer pa ga je letos zapadlo kar precej (cca 80 cm). Krajevno bi lahko spadali pod Polhograjsko hribovje.
Za leseno konstrukcijo so bili v projetku predvideni 5 cm plohi.
Če bo pa zaradi manjše dimenzije nosilcev (npr 8 *8*ds5) potrebna veliko večja gostota le teh - potem bi mogoče lahko uporabil dimenzijsko ožji les (npr. debeline 3cm). Računam , da bodo med plohi oziroma deskami po dolžini majhne reže.
Pri lastni obtežbi bi moral v račun vzeti še leseno ograjo.
Predlagam IPE 80 na razmaku 140 cm. Čez pa deske debeline vsaj 3,5 cm (že obdelano).
Kak gradbeni statik ti naj pove, kaka dolžina mora biti v plošči. Mislim, da se ne splača k krajšemu I profilu dodatno variti armaturne palice kot podaljšek.
Tisto o snegu je bila manj verjetna možnost, da bi bilo snega več, kot je možne koristne obtežbe balkona. Ko je toliko snega, je od koristnega le en kidač.
Pri najprej predvideni konzoli je projektant narisal tako, da je del konzole v plati enak tistemu delu, ki je izven plate.
Torej na vsako stran 1.20 cm
Jaz bi tako po občutku rekel, da je IPN profil boljše fiksiran v betonu, kot kvadratna palica, tako da bo mogoče tukaj kakšen drugačen račun. Lahko ga bi še dodatno fiksiral če bi prečno navaril kakšne palice, potem pa zalil z betonom.
Kakorkoli že,
hvala za odgovor.
Bom predlagal projektantu, potem pa bo on s statikom dokončno dorekel zadeve.
P.S. Mogoče še kakšno mnenje o lesenih nosilcih?
Citat:je projektant narisal tako, da je del konzole v plati enak tistemu delu, ki je izven plate.Torej na vsako stran 1.20 cm
Za to dolžino ni pravila ampak je izračun. Precej vpliva širina prostora in količina gornje armature.
Eno je konstrukcijska rešitev, drugo je kasnejša estetika.
Pod "gank", si predstavljam v celoti leseno konstrukcijo, oziroma vsaj NIČ vidnega železja.
Če bo "gank" po celi dolžini hiše, hkrati pa bo pokrit s streho, pa znajo biti špirovci vidni - potem je smiselno razmišljanje v smeri, da so nosilci ( IPE 80 ali IPE 100 ) na enakem osnem razmaku, kot špirovci.
Kasneje jih boš tako ali tako "oblekel v les". Pa še kako "umetelno ročico ali podporo si boš omislil.
Torej je smiselno ( ne statično potrebno ) dati IPE nosilce na enak razmak, kot so špirovci - osno recimo 90cm.
takole je bilo mišljeno
.jpg   a1.jpg (Velikost: 109,16 KB / Prenosi: 1558)
.jpg   a2.jpg (Velikost: 115,3 KB / Prenosi: 1557)
.jpg   a3.jpg (Velikost: 206,84 KB / Prenosi: 1557)
Verjetno bodo nosilci izolirani in zaradi izgleda oblečeni v les, ampak še vseeno bi jih uporabil čim manj. Saj vsak od teh nosilcev pomeni en majhen toplotni most.
Umetelno ročico oz. podporo pa bom skoraj zagotovo opustil. (Spodaj so vrata, okna...)
:roll: En "majhen toplotni most" ?
Potem imaš predlog @žerjavarja, na dolžino 12m daš 9 nosilcev, pomeni da so na 1,33m, ali pa 8 nosilcev, kar pomeni da so na 1,5m.
Če bodo vbetonirani v ploščo je 1 / 1. Kolikor zunaj, toliko v betonu.
Če jih boš obložil z izolacijo in še z lesom, potem bo "toplotni most" samo še zelo imaginaren pojem. Ne bo ravno NIČ, bo pa zelo blizu.
Sicer imaš od okna do "ganka" verjetno vsaj 40cm ali več. Tako da tista ročica ne bi smela biti problem. V estetskem smislu pa bi prinesla veliko. No, če je primarna funkcija - boš pač brez.
Potem tvoj "gank", ne bo gank - ampak navaden v les oblečen balkon.
Zanimivo, statik pravi, da bi moral IPE profile 80 postavljati na pol metra, da bi zadostil statičnim pogojem.
Hmmm
Saj nimaš betonske plošče 20 cm plus koristna obtežba skupaj 600 kg/m2, da bi bil porteben IPE 80 na pol metra. Lesena plošča + ograja + koristna obtežba pa je manj kot 250 kg/m2.
jst bi se strinjal z papežem, bistveno je, kaj hočeš dosečt na fasadi. gre za primorski gank? zakaj ne enostavno vse v lesu (ednino mogoče kakšno fiksiranje-čevlji oz peta ipd v kovini idp.)
Ja, je bilo včasih lažje izvedljivo, ko so bili stropniki leseni. So jih enostavno preko zida potegnili - in je bilo. Da se ravno ni upogibalo, pa so zadevo - bolj ali manj lično - podprli z lesenimi ali kamnitimi "podporami".
Saj ni problem. Če je plata sedaj betonska, pa ne bi imel betonske olate za balkon - ker bo velik toplotni most, evo je profil v plato dan, potem pa les gor.
Tisto na 50cm, je občutno preveč, saj so obremenitve bistveno manjše, oziroma, kot je napisal @žerjavar.
Mislim pa, da je tudi izgled, oziroma skladnost takega "ganka" s celotno figuro hiše - precej važna. Ne le funkcija.
Torej - nosilnost in minimaliziranje toplotnih mostov zagotovimo z kovinsko konstrukcijo, za estetiko je poskrbljeno z lesenimi maskami in oblogami.
Potem bo rešitev verjetno taka, da bom uporabil IPE profile 80.
Uporabil jih bom 14 na razmiku okrog 95 cm. Bom pozoren na strešne lege.
Na koncu pa itak vso stvar oblečem v les. Hkrati s tem povišam višino nosilcev za kakšnih 5 cm. Na te lesene tramičke dam potem še deske 3,5 cm in okrog lepo leseno ograjo. Iiiiii - upam, da bo lepo.
No, do tam bo še dolga. Gotovo kakšni dve leti.
Sicer bom pa jeklene nosilce pocinkal. Dolgi bodo 2 metra. 80 cm jih bo notri v plati, 120 cm jih bo gledalo ven. Pred betoniranjem bodo privarjeni na spodnjo mrežo, če se bo tako izšlo pa tudi delno na zgornjo. Tako so mi svetovali mojstri.
Statik bi verjetno močnejše dimenzioniral vse skupaj, ampak mislim, da se nam ni treba ničesar bati.
Se zahvaljujem vsem za vse predloge in sem še vedno odprt za kakšne pametnejše.
