Še to sem pozabila napisati. Naš keramičar je začel polagati pod stropom, da je vsako veliko ploščico pridržal z žeblji, sicer je polezla, dokler ni lepilo prijelo. Pri kotličku tega nikar ne storite. Pred samim začetkom je risanje črt na steno obvezno ter uporaba vrvice z utežjo. Zidarski izraz za to 'napravico' mi je ušel.
tudi mož je uspešno položil talne 60 x 60. Uporabljal je sistem Easytiler, lom je bil na dveh ploščicah, uporabljal je pa staro običajno rezalko. Počasi je delal, sem ga hecala, da na uro plačevat ga ravno ni najbolje, a je resnično pazil, da je bilo vse poravnano, kot je bilo treba. Na začetku sva prve linije "zarisala" z laserjem, ob črto prislonila dolgo alu letev, zarisala s svinčnikom, in potem je šlo. Rezanje lukenj je bilo zaj....., ker je uporabljal fleks, a je ratalo. Sedaj pa na stenske. Lepo ga je gledat, kako se trudi, malo manj poslušat, ko ga boli hrbet. Se mi smili.
Nasel sem kar nekaj nasvetov za polaganje ploscic a zal nikjer to kar bi sam rabil, zato me zanima ce ima gdo izkusnje z polaganjem ploscic na les (les je dan na betonsko plosco kot izolacija tako kot so to delali starejsi ljudje ucasih in nato se na les tpli pod). Ker se mi topli pod ne dopade in bi rad imel ploscice bi prosil za nasvet koga ce ve kako in kaj ter kaksen je postopek.
lanatri Napisal:Neika, dobro zaščitite talne ploščice, saj se med delom marsikaj lahko zgodi. Drgnjenje kant, kakšno orodje pade po nesreči na tla ...
stenske so že v teku, zaščiteno je s kartonom, ki je ostal od nabave pohištva. Mož uporablja Easytiler tudi po steni, mu kar gre. Če odmislim trenutno brundanje, ker mu kronska žaga noče prerezati pološčice, ko dela luknje:wink: ....
Navkljub nizkocenovnim ploščicam, so le te ravne se ne lomijo ob rezanju. Nisva želela lasersko rezanih robov.
hvala, Jobizer. Mu je ratalo, brez da poči ploščica. Ena stena je fertik. Matral se je na stiku poševnine z ravnino, kjer je moral rezati pod kotom, in če nimaš nekega orng orodja, te "rešuje" le trma. Ni zastojn oven po horoskopu....
Oj, za zunanje stopnišče sem nabavil voe ploščice, sedaj pa iščem še mašino za rezanje le teh. Z ročno "navadno" ne gre, ker so ploščice zelo grobe, da ne drsijo in pa trde.
Ogledujem si tole zadevščino, sicer je sumljivo poceni, samo rabim jo za 8 kvadratov. Polek tega sem že položil lep kos keramike, samo do sedaj vedno z "ročno" in fleksom. Sicer bi šlo tudi tele rezati s fleksom in pravo šajbo, ampak se mi zdi, da bi mi odpadle roke, da bi vse požagal
Vaše mnenje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/ustvarjamo-in-popravljamo/orodja-in-pribor/elektricna-rocna-orodja-in-stroji/rezalnik-keramike-einhell-bt-tc-600-304595">http://trgovina.mercator.si/tehnika/ust ... 600-304595</a><!-- m -->
Žena si želi ploščice do stropa, vendar pa ker bom ploščice polagal sam ne vem kako to narediti ob okroglinah (oknih)?
Sem iskal okrogle letvice vendar naj nebi obstajale.
Prosim za kakšen predlog. (terakota, jobizer in ostali)
hvala
p.s.: 2. OPCIJA: ploščice položim le do višine oken (spodnji rob okna =126cm).
Si me pa najdu Najlaže je res, da narediš samo do oken. Sicer obstajajo letvice ,ki se upognejo vendar to boš težko naredil,da bi blo vredu. Če bo žena vstrajala lepo obdelaj ploščice ( okroglino)notranji del (špalete) pa pokitaj in prebarvaj.
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
