PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Postopek priklopa elektrike na 3 faze (380 V)
Sedaj imamo samo eno fazo (220 V) bom pa v bodoče rabil tri faze. Do hiše sedaj elektrika pride preko drogov, električno omarico imam v hiši (veranda), kot so to delali pred 30 leti.
Kam se moram obrniti za pridobitev priklopa 380 V? Na najbližnjo Elektro službo?
Koliko stane priklop in kakšen je postopek? A pride ta priklop (380V) v isto omarico kot 220 V? A s riklopom na 3 faze izgubim možnost izbire poceni elektrike?
Mislim, da po novih predpisih morajo el. omarice biti dostopne od zunaj, torej bo treba tudi za obstoječo 220 v elektriko prestaviti omarico ven. Je tako?
Še dober, da letos delam izolacijo in fasado in bomo "poflikali" .
jaz mislim , da ti da informacije o električnih priključkih in možnostih (do tvoje omarice-do števca) krajevni odbor lovske družine,.... oni tudi vedo cene , se pa posvetujejo tudi z lokalno gobarsko družino....
Kakšno vprašanje - takšen odgovor......
sicer pa obstaja tudi tel. in ga ima vsaka el.
(sem moral )
Preklop iz 240 na 400V je včasih možen trik....če ti napetost niha, torej nimaš v hiši napetosti kot jo oni garantirajo (to je nekje pod 220V), potem se pritožit in ti morejo zagotovot stabilno napetost. Potem se pa da zmenit, da ti naredijo na 3faze dokaj ugodno.
Drugače že nekaj časa zahtevajo zunanjo namestitev števca.
Pri trifaznem se lahko odločiš za enotno tarifo, ali namestitev ure in ločeno tarifo (dnevna/nočna).
Mi smo v hiši staršev delali prehod iz enofaznega na trifazni tok.
Zadevo ti mora ( tako, kot za novogradnjo ) narediti električar, ki kasneje poda vlogo na elektro za preklop. Imeti moraš tudi soglasje za preklop od elektra.
Pozdravljeni, kje pa se da dobiti cenik/cene za primerjavo letnih stroškov med enofaznim in trifaznim priklopom?
Na internetu Smile
Malo šale - poguglaj pri ponudnikih in nekje imaš celo spletni kalkulator za izračun cene.
LP,
Samojed
Še enkrat:
Stroški elektrike niso odvisni od števila faz, ampak od priklopne moči!
Homer Napisal:Še enkrat:
In od same porabe.
Imel sem glih primer iz preklopa iz enofaznega na trifaznega. Okolica MB,kot prvo moraš iti na elektro tam ti bodo vse povedli kaj potrebuješ in kaki je postopek,moja stranka je plačala približno 600 evrov za soglasje iz 1.f,na 3 f.,potem če imaš sedanjo glavno omarico znotraj bajte ti priporočam da jo prestaviš na zunanjjo steno pred fasado,to ti izdela tvoj električar ter potegne pravi kabel od zunanje do notranje omarce. 3.f števec se je nekoliko podražil te bo prišo okol 320 evrov tvoji stroški,zunanja omarca okol 50 evrov,podnožje za tri faze za varovalke 10 evrov,ter odvisno od desa če zahteva prenapetostne odvodnike. Za prestavitev na tri fazni sistem boš potem rabil meritev elektroinstalacije po bajti+ enopolno shemo+prijavo,je isti sistem kot da bi delal elektriko na novo. To je okvirno za prestavitev na tri faze,,,drugače pa ti bojo na elektru vse razložili,tak da ni panike,sam do njih je treba stopit pa je.
Tudi naše prodajalce električne energije bo treba tožiti za vezano trgovino. Želim kupiti elektriko (porabljeno energijo), oni pa mi stvar vežejo na predhodno brezplačno vlaganje v njihove investicije ter mesečni prispevek za njihovo vzdrževanje.
Povežite zgodbo s telefonskim priključkom. Pred 25 leti je bil priključek telefona okrog 1000 DM, koliko je danes?
Kaj bi rekli, če bi vam v trgovini k ceni izbranega blaga prišteli še vzdrževanje lokala, prispevek za umerjanje tehtnic, .... ?
mango hvala za informacije, kar drago pride torej :/
kakšen pa je postopek, če želim v bajti povečati jakost varovalk? sedaj imam npr. 3x20a. Povečati želim na 3x35a. Kako to potem stroškovno izgleda z vidika povečanja in potem še z vidika porabe energije?
Hvala za odgovore.
Oddaš vlogo za povečanje priključne moči in če ti tako povečanje (sploh) odobrijo, plačaš takso za povečanje, pride rajonc in menja pancerke in nastavijo števec (če je že digitalen ala Landys). Je pa odvisno od preseka dovodnih kablov in obremenitve na liniji ali ti bodo sploh ugodili (oz. brez dodatnih stroškov za kabel,...)
