PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izolacija na obstoječo izolacijo
Imam slednjo situacijo hiša letnik 80 , ki je že imela izolacijo in sicer tervol 5 cm ter na ta tervol preko letev ravne plošče verjetno so azbestne dimenzij nekje 1 x 2 m. zdaj problem je te plošče odstranit ker so velikih dimenzij in težke razmišljam sledeče, da teh plošč ne odstranimo pa na njih pritrdimo 10 -15 cm stiropora
Edino kar me pri tem muči je to, da bom s tem tervol zaprl (ne bo dihal) plošče pa so verjetno vlago neprepustne, saj je trenutno fasada tako narejena da je na spodnji in zgornji strani odprta in je omogočen prehod vlagi...
Kaj mislite razmišljam prav ali se motim oz. predlagate kakšno kombinacijo stiropora in tervola na spodnjem in zg. koncu teh plošč?
- Je hiša zidana z votlo opeko?
- Ali imajo te azbestnocementne plošče spodaj in zgoraj špranje (izvrtine) za možnost prehoda zraka skozi izolacijo (volno)?
Ne vem no...če so lahko plošče vijačili gor, jih bodo lahko tudi sesuli dol...v obratni smeri gre ponavadi laže.
Za test probaj kako sesuti, da vidiš kakoj e stanje zadaj..potem se pa zmeniš s fasaderjem da ti tudi ta del popiše v predračunu.
Neki čirule čarule delat...škoda dela in denarja. Fasada bo mogla biti za nadaljnih 30 do 40 let.
Žerjavar Napisal:- Je hiša zidana z votlo opeko?
Da hiša je zidana klasično betonski votel cigel klet zgoraj pa klasika votel rdeč cigel
To so preproste ravne plošče privijačene na zid preko lesenih štaflov tako da so od zida odmakjene kakih 8 cm med lesenimi štafli pod ploščami pa je 5cm tervola in ni v njih nobenih izvrtin ker so spodaj in zgoraj odmakjene od zidu
sicer bolj na pamet govorim (fotke so dobrodošle), se pa bi strinjal za vincentom zaenkrat, torej lepo vse dol in komplet nov sloj eps-a gor, najbolj simpl in brez potrebnega iskanja naknadnih problemov in tako najbrž tudi najceneje. govorimo o zidani hiški?
edit: ups, se ponavljam..
Kar se tiče možnosti kondenza, ni problem, dati čez plošče 10 (ali več) cm EPS ter zaključni sloj. Vprašanje je, ali bodo štafli vzdržali dodatno težo? Do sedaj so se občasno kopali v kondenzu, leta so tekla, ...? Kaj pa nadaljnih 30 let? Morda EPS lepiš na plošče, potem pa vrtaš in sidraš v zid, kot da EPS nebi bil lepljen.
to sem imel v mislih in sicer bi 10 cm stiroporja sidral v zid ne bi samo lepil direkt na plošče ker je gor barva pa še gladke so tako da me sttika ne skrbi
Pravite da glede kondenza ni problem samo jaz mislim z stiroporjem spodaj zaključit te plošče kam bo pa potem kondenz šel? Razmišljam da bi zgoraj in spodaj dal trd tervol da bi izbolšal dihanje...
Najbolje bi jih bilo odstranit se strinjam a so močno privijačene z vijaki so zarjaveli tako da bi jih bilo možno samo lomit s tem pa sprostiš morebitni azbest...Pa kam to odpeljat sam odvoz bi drago prišel...
Citat:da glede kondenza ni problem samo jaz mislim z stiroporjem spodaj zaključit te plošče kam bo pa potem kondenz šel?
Morda sem se nerodno izrazil - kondenza ne bo. Če ga je trenutno kaj v sedanji izolaciji, pa se bo že čez poletje izsušil, četudi boš prej dodal EPS.
Spodaj ne končati z izolacijo na nivoju notranjih tal, ampak jo spelji vsaj 50 cm nižje, boš precej zmanjšal toplotni most po zidu navzdol.
nisem mislil obstoječega kondenza ker ga itak ni mislil sem prehod pare skozi zidovje, ker se mi zdi da ta izolacija funkcionira podobno kot strehe ki imajo parno zaporo pa izolacijo in nato šele na distnaci streho ki je v mojem primeru plošča.
Jaz pa parne zapore oz. ovire nimam nikjer...
Citat:Jaz pa parne zapore oz. ovire nimam nikjer...
Glavnina izolacije bo sedaj dodan EPS. Na topli strani imaš dve parni oviri: 30 cm votla opeka Sd = 2 m in 8 mm cementna plošča Sd = 1 m.
Aha to pa mi je ze bol logicno. Kaj pa pomeni ta Sd?
Citat:Kaj pa pomeni ta Sd?
To je odpornost pred pronicanjem (difuzijo) pare - koliko pare lahko pride skozi neko steno, ploščo, folijo, ... Višja kot je številka, manj pare pride skozi.
Razumem. Zanimivo se mi zdi da ste vedeli da so te plošče 8mm namreč res so 8mm glede na to, da je taka fasada zelo redka - jaz se je razen na nasi hisi nisem videlSmile
