Objave: 4
Pridružen: May 2013
Pozdravljeni forumaši!
Razmišljamo o nakupu 100 let stare meščanske hiše (cca. 12x9m). Na hiši je bilo pred 2 letoma menjana streha in okna (na žalost PVC).
Spodaj sta skici severne in južne fasade. Pol kleti je v zemlji, na zgornjem delu hiše je vrt, na spodnjem pa pločnik (pesek) in cesta.
Južna stran:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2y/g0/1nQVXeSd/jugunichr("46")jpg[/img]
Severna stran:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/5/3Q/3A7svwjP/severunichr("46")jpg[/img]
Največje razpoke so na serverni strani. Tukaj so razpoke vidne tudi na notranji strani zidu.
Severna stran (zunan in znotraj):
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/Ra/4bBwx6Xu/sever1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Q/mo/2cCrqrVe/sever2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/w/Cp/4aBCiNMW/sever3unichr("46")jpg[/img]
Južna stran:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/iC/f909I0D/jug1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3j/XB/2LrykvZw/jug2unichr("46")jpg[/img]
Lastnik pravi, da je do razpok na stenah prišlo ob gradnji sosednjih kompleksov in cest , zgrajenih po letu 1990. Ampak glede na to da so bila okna menjana pred 2 letoma, je iz spodnje fotografije razvidno, da je prihajalo do premikov tudi po menjavi oken ("stara" razpoka se nadaljuje čez 2 leti star nanos).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/13F/YPngvSC/oknounichr("46")jpg[/img]
Ker ima hiša več kot očitno težave z temelji, nas zanima kako je z sanacijo temeljev.
Kolikor smo zasledili, se omenjajo 3 variante (podbetoniranje temeljev, piloti iz betonske emulzije, vbrizganje raztezne smole).
Je stvar sploh možno trajno sanirati, kakšne so možne rešitve in kakšen bi bil približno strošek.
Priporočamo se tudi za kontakt dobrega statika na področju Dolenjske.
Hvala za informacije!
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Te poke in razpoke, so konstrukcijske in kažejo na resne težave z temelji, kar pa si itak že sam ugotovil.
Sanacija je draga in končni efekt relativno negotov.
Tu bi verjetno bila najbol smiselna varianta vbrizgovanje "uretek" expanzijske smole pod temelje. Po taki sanaciji se temelji v principu stabilizirajo, nadaljnih posedkov ni več, v nekaterih primerih se celo zadeva nekoliko "dvigne" nazaj.
Tudi če to saniraš - temelje mislim, je vprašanje kako boš posaniral razpoke na objektu. Te so - kolikor se vidi na slikah konkretne in mi ne dajejo kakega dobrega občutka.
Statično je ta objekt - zelo bogi, da ne rečem nevaren za bivanje.
Objave: 386
Pridružen: Nov 2011
začne se iskati vzrok,
kdaj so se pa pojavile te razpoke?
po obnovi strehe? kam je speljana voda iz strehe in površin okoli hiše? kam voda iz ceste?
se je izvajalo še kakšna dela v okolici?
načinov je ogromno za stabilizacijo, vse je odvisno od tal, in konstrukcije, najprej pa je treba dobro poznati trenutno situacijo.
škoda da nisi slikal cele hiše z okolico
p.s. šele sedaj videl tekst "kaj pravi lastnik"
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Tole je meni osebno sila sporna stvar. In je vprašanje če bo vse skupja varno kljub novim temeljem (nad oknom se vidi razpoka - torej počena preklada, kar za moje pojme da slutiti da zadeva ni nedolžna).
Objave: 4
Pridružen: May 2013
Za razpoke se ne ve točno kdaj so se pojavile. "Fasada" je bila narjena okrog leta 1990. Takrat so se v okolici gradili tudi vecji objekti (najblizji je 5m stran). Lastnik pravi, da naj bi razpoke nastale zaradi teh gradenj.
Glede na to da je bila streha zamenjana 2 leti nazaj, je čisto možno da je prej par let spiralo temelj na spodnji stran (pri cesti) in se je zato začelo posedati. Da je bila streha slaba, kaže tudi "zdelana" fasada kakšen meter pod streho. Spodnji žleb je speljan v pločnik, predvidevam, da je tam odtok za meteorne vode. Zgornji pa ne vem kam je speljan, ob hiši gre v tla. Na spodnji strani hiše je pločnik (brez asfalta), potem robnik in malo prometna cesta (granitne kocke).
Hiša je znotraj v odličnem stanju. Tako ostrešje, leseni podi (v pritlicju star parket, na podstrešju pa po tleh položena polna opeka), kot tudi zidovi in obokana klet (nizki oboki, 4m stropi, pobeljeno, nič se ne lušči). Na notranji strani sten so razpoke vidne samo na serverni strani (3. fotka). Vlage ni videti skoraj nikjer (razen malenkost v kleti).
Na strehi je zdaj nova (bramac) betonska kritina, lesena konstrukcija je originalna. Je mozno da je "težja" streha in velike kolicine snega vplivalo na temelje?
Stene so v kleti debele cca. 60-70cm (kamen + opeka?), zgoraj pa cca. 50cm (polna opeka).
Mene bolj kot sanacija razpok, skrbi sanacija temeljev. Za sanacijo razpok se baje da dobit tudi neka ekspanzijska cementna malta, ki jo pod pritiskom vbrizgas v razpoke.
Objave: 386
Pridružen: Nov 2011
da cesta in novi objekti v okolici lahko vplivajo na pomike je normalno. če lastnik govori resnico potem bo nekaj na tem.
ni nujno da so deformacije posedki.
za sanacijo je potrebno poznati celotno situacijo, kakšni objekti so v okolici, kako je z vodo, kakšna so tla,... potem se izbere pravo in najcenejšo metodo.
tu ne gre samo za "sanacijo temeljev", trajno je potrebno stabilizirat tla pri objektu, ker očitno se deformiranje še nadaljuje po oknih sodeč.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če zložim skupaj; slike in skice, se da zaključiti, da je prišlo do posedanja temeljev na sprednjem - cestnem delu - objekta.
Razlog so lahko vibracije od prometa, možno je, da so pri gradbenih delih pri sosednjih objektih nepravilno ( oziroma brez razmisleka o sosednjih objektih ) izvajali izkope zemljine, pa še kaj bi se našlo.
Iz smeri vidnih razpok je možno razbrati - kje se je kaj posedalo.
In ja, jasno da je, če gledamo objekt celovito, potrebna tako sanacija temeljev, kot tudi sanacija nosilnih zidov. Te razpoke nikakor niso nedolžne in samo neko injektiranje razpok - da se samo zapolni vrzel - ni neka SANACIJA.
Lahko sicer znotraj vse izgleda BP, ampak kaj se skriva pod lepim parketom ali ceglom je pa nekaj povsem drugega.
Firma, ki izvaja injektiranje ekspanzijske smole pod temelje itak najprej izvede rendgensko ali ultrazvočno sliko obstoječega stanja in šele na podlagi dobljenih rezultatov se da oceniti, kaj ali kakšna sanacija temelja je smiselna ali učinkovita.
Objave: 386
Pridružen: Nov 2011
@papez
kakor se kaže ta primer, se ne bi nagibal h "korekcijskim" smolam.
sem napisal, da ni nujno, da je deformacija posedek
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ne vem, zakaj bi kupoval tako hišo, ko pa je na trgu toliko "zdravih" stavb?
Sanacija je z negotovim izzidom, nihče ti ne bo vnaprej povedal točne cene sanacije, še manj garantiral za njeno uspešnost...
Zmetal boš kup denarja notri preden boš sploh začel hišo "standardno" opremljat, pa nikoli ne boš prepričan, kaj se bo zgodilo ob potresu.
V tako sanacijo bi šel jaz samo, če bi bil že dolgoletni lastnik te stavbe in je ne bi mogel prodat, nikakor pa ne kot kupec, ki že vnaprej vsaj približno ve, kaj ga čaka, kot veš ti.
Objave: 4
Pridružen: May 2013
Dobili smo namig znanca, ki pozna tisti okoliš. Nekaj hiš v okolici naj bi bilo brez temeljev. Tako da je najbrž razumljivo, da je prišlo do posedanja zaradi večjih gradbenih posegov v okolici.
@Fantocci
Hiša in lokacija sta nam je enostavno všeč. Hišo bi seveda kupili samo, če bi dobili vsaj takšen popust, ki bi lahko pokril sanacijo temeljev/tal po črnogledem scenariju. Se pa strinjam s tem, ko praviš da kljub sanaciji ne bomo nikoli prepričani če je stvar res varna.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tole o temeljih bi znal bit čist res. Ne da temeljev ni, pač pa so "njega dni" enostavno mal jarka skopal, pa par skal not vrgl in malto vmes - predno se je s ceglom začel zidat.
Zdej še neki sem pozabil omeniti. 100 let je lepa starost, sem pa mel prilko videt podobno bajto, ko se je rušila. Praktično je bila apnena malta, ki naj bi vezala cegle - suh prah. Ko je bager z zajlo potegnu se je pokadilo, ko pa se je prah polegel si tisto polno opeko NF format ( 26 x 12 x 6,5 ) lahko pobiral s kupa in bila je popolnoma čista in lepa. Brez sledu malta.
To pa je zaskrbljujoč dejavnik, kar pomeni, da hišo skup drži le gravitacija. Če mal rukne - je le še kup "smeti".
