Objave: 8
Pridružen: Mar 2007
Mene pa zanima, ali se stari opečni tlakovci (debelina 2,5cm) polagajo direktno v cement ali z lepljenjem (kot keramika)? Pod tlakovci bo talno ogrevanje. Dva različna izvajalca estrihov sta nam namreč predlagala različni rešitvi. Radi pa bi prihranili čim več prostora pri višini tlaka, da bi bilo možno pod talno ogrevanje položiti zadostno plast izolacije, saj je celotna višina tlakov 15 cm. Ali je mogoče neenako debelino tlakovcev uravnati s končnim brušenjem-ko so že položeni? Hvala za nasvete!
Pozdravček!
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Neenako debele tlakovce se uravnava s slojem lepila in ne z brušenjem. Polaganje v cementno malto ne pride v poštev. Ker ste me kontaktirali tudi po elektronski pošti vam bom podrobno odgovoril na vaš elektronski naslov.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Skaana gre za povsem specifično oblogo - planetke, ki so se na primorskem vstavljale med špirovce. Ko boš dobila staro opeko, ti bom dal konkretna navodila za tvoj primer.
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Ali se staro opeko, ki se uporabi za talno oblogo, položi kar celo in se jo samo zbrusi ali se jo lahko prereže na pol (po debelini)? Dimenzija opeke je namreč deb.*šir.*dol.=6*15*30cm. Ali ima kdo kakšen (drugačen) nasvet kaj in kako naj storim?
Hvala.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Kaj pa ta zadeva od winerbergerja?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136805954615&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805938229[/url]
Kako kombiniraš potem tak cigl, ki je debel 5 cm s talnim gretjem in estrihom, ki je pa debel spet vsaj 5 cm?
Kako se to naredi? Že tako ima talno gretje slabo odzivnost, če imaš pa 5cm debel cigl čez, bo pa po moje še toliko slabše.
zdaj se mi je porodilo eno vprašanje: zakaj pa mora biti talno gretje POD estrihom oz. zakaj ni v tem primeru recimo nekje v sredini estriha ali v zgornji plasti estriha?
LP, Goran
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Bom mal po netu počekiral da najdem kkšno fotko rezalnega stroja, ki ga potrebuješ.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Nekaj takega rabiš:
[img]httpunichr("58")//img248unichr("46")imageshackunichr("46")us/img248/2277/sherpa2bio9unichr("46")jpg[/img]
