PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
tako je in pika
Bo verjetno kar 2.5kw. Najbolj sem se ogrel za Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE. Je nov model, tako da verjetno nekih hudih izkušenj še ni? Bi bil to dober nakup? Kakšna podobna/boljša alternativa? Do 1000€ z montažo.
A je normalno, da se malenkost sliši "pokanje" plastike notranje enote? Klima je nova (Fujitsu nokria) in sem malo potestiral. Nastavljeno imam na AUTO in 24 stopinj. Klima vključi gretje in se nato ugasne. Ob teh vklopih/izklopih se občasno slišijo poki plastike.
To najbrž slišiš lopute ki se obračajo ....
harman Napisal:A je normalno, da se malenkost sliši "pokanje" plastike notranje enote? Klima je nova (Fujitsu nokria) in sem malo potestiral. Nastavljeno imam na AUTO in 24 stopinj. Klima vključi gretje in se nato ugasne. Ob teh vklopih/izklopih se občasno slišijo poki plastike.
verjetno je normalno, ker se pri meni tudi sliši to pokanje plastike, ko se klima zagreva (Micka FD VABH 2,5kW) - precej zoprno, res.
Ne, premikanje loput se ne slisi. Izgleda bo res pokanje plastike zaradi segrevanja.
a ima mogoče kdo TOSHIBA RAS-10 SKVR-E / SAVR-E - a je to OK model a ima kaj pomanjkljivosti ?
thx
Lep pozdrav sem.
Zanimam se za nakup klima naprave. Kaj mi svetujete?
Stanovanje velik cca 50m2
V 90% namenjena za ohlajanje stanovanja, gretje 10% ali nič
Kako je z ionizatorjem? je to uporabno ali ne?
Kar se filtrov tiče mi nekako vsi pravijo da so dovolj osnovni (mislm da so 3-je)
Je še kaj pomembno pri klimi na kar trenutno še nisem pozoren?
Aja mogoče to da je čimbolj "varčna" in nezahtevna za vzdrževanje.
Vglavenem mi priporočajo Panasonic ali pa Mitshubushi?
je tole dobra ponudba?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/aparati/klimatska-naprava/fujitsu/artikel/30529/[/url]
pa še to. Ali se lahko napeljavo od klime pelje tako. Od notranje enote navzgor skozi plato na podstrešje in potem iz podstrešja navzdol in na fasado do zunanje enote?
Ne ni tako dobra ponudba, omenjena klima je vstopni model in nima niti EEV
Primakni malce € pa vsemi LE ali LU serijo :wink:
EEV? kaj je to?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")masterthermunichr("46")counichr("46")uk/catalog-and-prices/electronic-expansion-valve]elektronski exspanzijski ventil[/url] -zelo koristna stvar v vseh pogledih Idea
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")satagthermotechnikunichr("46")ch/etc/medialib/internet_satag/Publikationenunichr("46")Parunichr("46")32523unichr("46")Fileunichr("46")Fileunichr("46")tmp/IEA_hpc2008_manuscriptunichr("46")pdf]efekt EEV-ja[/url]
hooger Napisal:je tole dobra ponudba?
lahko samo kondenz od notranje mora še vedno navzdol....
Razen če boš dogradi kondenzno črpalko ki pa so v popolnem nočnem miru vse po vrsti slišne....
l.p. Jože
Migaj Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")masterthermunichr("46")counichr("46")uk/catalog-and-prices/electronic-expansion-valve]elektronski exspanzijski ventil[/url] -zelo koristna stvar v vseh pogledih Idea
Tudi tukaj so velike razlike. Ni nujno, da je slab EEV boljši od dobrega TEV. .
ni nujno niti, da je slab avto boljši od dobrega tricikla :oops:
1 ... 27 28 29 30 31 ... 146 Pojdi na stran
