PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ocena stroška obnove hiše
Pozdravljeni. Prosil bi za pomoč.
Ogledano imam eno hišo, ki je bila zgrajena leta 66 in je razen strehe, ki je bila menjana pred desetimi leti in oken, ki so bili menjani pred štirimi leti še v "originalnem" stanju.
Zanima me, kako bi najlažje ocenil stroške obnove, da bi jo uredil po današnjih standardih. Hiša je velika 9 x 8,6 m. Nima fasade, streha pa tudi ni izolirana. Med pritličjem in mansardo so stropniki - ni plate.
Menjati bi moral vodovodno in električno napeljavo, znižati strope in menjati tla. V pritličju bi podrl dve steni, eno (nosilno) pa prestavil. V eno zunanjo steno bi vgradil balkonska vrata za na teraso. To bi najbrž pomenilo, da bi moral prestaviti tudi kakšno okno.
V mansardi bi samo dodal eno steno.
Tako v pritličju, kot v mansardi je kopalnica.
Katere so še stvari, ki na prvi pogled niso vidne, jih je pa treba prav tako upoštevati pri obnovi?
Ogrevanje je trenutno kombinirano na olje oz. drva. Razmišljam, da bi namesto tega uporabil toplotno črpalko.
Iz lastnih izkušenj in na podlagi prebranih izkušenj raznih mnenj na forumih lahko rečem, da te bo ureditev hiše "po današnjih standardih" stalo par tisoč € več, kot pa da bi hišo podrl in na novih temeljih zgradil novo hišo.
Ob vsem kar si napisal, da bi rad naredil, si pozabil še precej stvari - z ozirom na željeni končni izdelek.
Odločitev pa je seveda tvoja. In bo imela dolgoročne - takšne ali drugačne posledice.
Odvisno koliko boš delal sam...če boš kar največ, si lahko tule malo pogledaš kaj te čaka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
tako z delom kot financami. Če ti bojo delali drugi pa dodaš še cca. 50 % (ker vsega tudi jaz seveda nisem delal sam).
a takole na grobo....od 70 jurjev naprej pa hitro boš na 100ih - spet...odvisno od samih del (želja), ter kak bo tvoj prispevek zraven.
Čist tak na hitro:
VOKA: 2000 -3000 €
Elektrika (grobi del): 2000-2500 €
Zidarija:cca. 3000-4000 €
Estrih: cca.2000 €
Knauf + izolacija: 6000€
Talno namesto radiatorjev: 5000 € + pač vir ogrevanja...
Fasada: 10.000 €
Hidroizolacija zunanjih sten, odvodnavanje - ??
+ računaj še cca. 10-30% nepredvidenih stroškov....
Glede na to da boš podiral nosilno steno - gradbeno dovoljenje... Arhitekt?
Cene raje zaokrožaj navzgor... je pa veliko odvisno od tega koliko sam delaš, tako kot ti je že Vincent napisal, pa od tega kako se znajdeš. Zelo dobro preglej streho!
Brontes Napisal:Pozdravljeni. Prosil bi za pomoč.
Hvala vsem za odgovore. Sploh spletnik od Vincenta je super napisan.
400-500eur po m2 obnova
+ogrevanje (tč ali kotel,talno,razvod cevi,...)
+fasada.
Pri nas smo imeli sezidano hišo, vendar v njej nič urejeno...prazne stene / neometane (to je bilo dobro, ker je nekaj štemanja odpadlo)
Na novo smo kupili/naredili:
okna / 2 vhodna vrata
elektriko / vodovod vse nova napeljava in prestavili smo števce ven
naredili še en prezid
omete/tlake (ročni) /kanalizacija
potegnili cevi za radiatorje
naredili še en izkop, kjer bo garaža za avto + nasuli/podaljšali dvorišče
prebelili z emulzijo + 1x jupol
naredili ene stopnice z železo konstrukcijo ter prebarvali
finomontaže elektrike
kupili dimnik (vendar še ni postavljen)
kupili ploščice in laminate za celo hišo (laminati že položeni, ploščice še ne)
kupili kuhinjo (leseni del, hladilnik, korito in pipa), kopalnico, spalnico in dnevno sobo.
Excelova preglednica mi danes kaže nekaj manj kot 20.000€.
Rabila bi še peč/radiatorje ter novo fasado.
Da se zrihtat "tudi" za manj denarja, mislim da nekateri pretiravajo z zneski ali pa kupujejo najdražje materiale (čeprav pri nekaterih stvareh nismo niti mi pretirano šparali.
