PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Koliko je napa zares učinkovita
:roll: Tole z butanjem glave huharja v napo .............. ni kar tako.
Dejansko je to problem.
8) Za nas "ta - velke"!
Višina pulta 90cm, napa od pulta dvignjena za 60cm. Spodnji rob nape je tako na višini 150cm.
Globina nape je med 35 in 50cm.
Če kuhaš na zadnjih površinah, pa tudi na sprednjih je tako, se dejansko non stop butaš v napo, kar pa je še huje - ne vidiš v piskre.
In če si visok 185cm ali več, je lahko zelo moteče in nefunkcionalno.
Raje malo močnejšo napo in na večjo višino. 8)
Nekaj me zanima, glede na to, da smo pred nakupom kuhinje...ali ima kdo speljan odvod 'odpadnega' zraka iz nape v obstoječi (delujoči) dimnik?? Je to sploh možno oziroma smiselno??
rossi...po moje to ni pametno početje. Lahko ti bo napa zabijala zrak ven rpeko peči (skoraj siguren sem da bo)..sploh ko peč ne bo v obratovanju. Zdaj kako bo ko/če bi bili obe v funkciji..dobrega sigurno nič.
Podobno se lahko zgodi če peč ne potegne, ti bo kipnilo dim ven preko nape.
DRossi Napisal:Nekaj me zanima, glede na to, da smo pred nakupom kuhinje...ali ima kdo speljan odvod 'odpadnega' zraka iz nape v obstoječi (delujoči) dimnik?? Je to sploh možno oziroma smiselno??
Tako kot si si zamislil - absoplutno NE!
Je pa odvisno od tega, kakšen dimnik imaš.
Seveda nikakor ne gre nape priklapljati v isto tuljavo, kot je peč, so pa stari dimniki, ki imajo med tuljavo in plaščem prazen prostor. V novejših je tam izolacija.
Če je ta prostor pod dimniško kapo odprt, bi ga bilo možno porabiti za napo.
Ja saj, tud sam sem bolj dvomil v to možnost...zna bit, da bi dim od peči udaril v kuhinji ven! Bomo iskali kako drugo opcijo...najbrž kar skozi zid direkt ven!?
papez46...bom prevero, če ima dimnik dve tuljavi!
Poglej, če imaš takšne cegle od dimnika. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=45389&p=415235&hilit=napa#p415235[/url]
Sam imam tam speljano cev, res pa da gre samo 110 notri.
Je pomembna tudi sama vlečna površiča nape? Namreč otočne napre ki jih gledam izgledajo napram površini kuhališča zelo ozke-še posebej kakšne stilske izvedbe
Vsekakor je pomembna. Za enak učinek mora tista z manjšo površino toliko bolj vlečt in je posledično primerno glasnejša.
Kupili smo drago otočno napo znanega proizvajalca. V dobrem letu nam je že dvakrat crknila. Na servisu trdijo, da jo preveč uporabljamo. ??
Ta je pa malo bosa. Kateri proizvajalec pa je to. Mogoče probati na drugem servisu?
Naj ti na servisu to dajo pismeno. Medtem ko čakaš, pa dobro preberi navodila, če so res kje v drobnem tisku napisali kaj takega.
In kaj je crknilo?
#27
Napa je tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stv-global.si/index.php?route=product/prZelooduct&path=59&product_id=73">http://www.stv-global.si/index.php?rout ... duct_id=73</a><!-- m -->.
Pri prvi okvari se je napa 'zaganjala', ni imela prave moči. Glavni krivec naj bi bila maščoba, čeprav smo redno čistili filter. Potem je crknil programator. Morda bi morali res še kakšen drug servis poklicati, ker kuhali ne bomo manj.
#28
Link ne dela. Napa je Cassiopea, Faber.
#29
Imamo napo, na kateri piše LIPA -od Lipa kuhinje je in brez problemov ali popravil deluje že več 10 let.
Je zelo efektna celo na 1. brzini, ko je zelo tiha, ne vem pa, kateri proizvajalec je v ozadju.
#30
Včasih te kakšna zadeva zares preseneti, v + ali pa v -. Ta napa zagotovo sodi v zadnje. Trenutno imamo nad štedilnikom zelo drago svetilko.
1 2 3
