PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Cena in izvedba kleti za montažno hišo
Popolnoma resno razmišljam, da bi bilo še najbolj pametno pustit službo za tisti čas, ko se postavlja bajta. Če ne bi bil potem problem, kako in kdaj dobiti drugo.
Ker mi je že bolano vse skup... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/midi/konfus/g050unichr("46")gif[/img]
Jaz imam namreč tudi cifre 3 - 4 M za klet, oziroma okrog 1 M za samo plato brez kleti. Pa to kao po nekih vezah! [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/boese/s035unichr("46")gif[/img] In bi me ta "veza" kar tako, mimogrede, olupila za potamalem 2 M, brez da sploh z okom trepne! [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/konfus/a030unichr("46")gif[/img] Pa smo tu komaj na nivoju zemlje. Koliko šele potem to znese do špica strehe!
Ma, ja! Napisal:Popolnoma resno razmišljam, da bi bilo še najbolj pametno pustit službo za tisti čas, ko se postavlja bajta. Če ne bi bil potem problem, kako in kdaj dobiti drugo.
Se popolnoma strinjam!
Sam pri sebi si sploh ne morem predstavljati gradnje brez lastnega dela ...
Pol dopusta sem porabil za dopust z familijo, pol in pa še nekaj 'na kredit' pa za gradnjo. Le-ta je bil še najboljše 'plačan' ...
ElBarto,
že lahek izračun materiala te "postavi na laž". Material znese že več!!
NE me jemati tu pri tem dobesedno!!!!! :oops:
Za omenjeno Tvoje napisano ti je samo za "ČESTITAT". Kapo dol!! (če niste kje material...................) Confusedhock: :wink:
Ma, ja, kako veliko talno ploščo pa imaš??
BNE, želim Ti veliko uspeha pri delu, se mi pa zdi ,da boš imel malo premalo denarja! Upam da se motim??? :wink:
som16 Napisal:ElBarto,
Če se ti ne ljubi oz je pretežko poklicat okoli prijatelje, kje se kaj dobi ceneje, ter kupiš iz prvega kataloga ki ga pobereš iz nabiralnika, potem verjetno res. Da sem spravil hišo K+P+M teh dimenzij pod streho(podeskano, folija, valovita kritina,žlebi), dal noter okna (od tega eno 2krilno 200x180) in zunanja + garažna vrata(200x250) za slabe 3 mio, tudi verjetno ne verjameš, ane 8)
Sicer pa ti ni treba, hočem povedat samo, da če imate možnost, vzamite dopust, povabite znance prijatelje oz najamite delovno silo in delajte sami.
Hkrati lahko sami nadzirate kvaliteto dela, če gre res prava mešanica v mešalec, da ne leti malta bolj mimo zidu kot na njega itd..
El Barto.
som16 Napisal:Ma, ja, kako veliko talno ploščo pa imaš??
Jooj, kaj ti mene vprašaš! :? Ja, kaj pa jaz vem. :oops: Toliko, da lahko postavimo gor bajto z notranjimi dimenzijami ca. 9 X 7 m.
ElBarto Napisal:Da sem spravil hišo K+P+M teh dimenzij pod streho(podeskano, folija, valovita kritina,žlebi), dal noter okna (od tega eno 2krilno 200x180) in zunanja + garažna vrata(200x250) za slabe 3 mio, ... 8)
El Barto.
No, evo! [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/froehlich/a075unichr("46")gif[/img] Taki mi pa dajejo upanje, da bi naš gradbeni budžet lahko zadoščal.
Sam sem pri parih preveril glede kleti. Cene so res različne: od 3 mio pa do 6 mio. Če gledamo material je zadeva pri vseh več ali manj ista. Ostalo je pa delo...
Glede na cas, ki je potreben za postavitev kleti je jasen zaključek. Najbolj donosna služba je zidanje.
Nori smo, ker ne zidamo!! Confusedhock:
BNE Napisal:Nori smo, ker ne zidamo!! Confusedhock:
Še posebej danes, ko dežuje ... Idea to bi bil zaslužek ...
Mogoče ste res(nori), ker ne zidate...
Drugi dan moje "zidarije" je tudi tako lepo rahlo deževalo kot danes in ni bilo bolj idealnega dneva za vlivanje temeljne plošče..nič nisem rabil zalivat 8)
El Barto
El Barto,
če se počutiš užaljenega, SE iskreno opravičujem!! :wink:
Upam da si prebral odgovor do konca. ŠE enkrat: Kapo dol in čestitke za novogradnjo!! RES!!
Ma,ja, tebi tudi želim vzpodbudno gradnjo! Sam sem napisal izkušnjo moje gradnje! Delal podobno kot El!
Za AB temeljno ploščo , bi moj okvirni izračun znašal okoli 3000€, pod predpostavko da imaš izkop narejen!!(beton po 105€/m3; armatura 1,1€/kg; opaž 4,3€/m1Wink + izkop!! :wink:
Lep pozdrav in lep praznik
som16 Napisal:Lep pozdrav in lep praznik
Iiiiiiiiiiiiii, kak lepo! Big Grin Hvala!
[quote="BNE"]Sam sem pri parih preveril glede kleti. Cene so res različne: od 3 mio pa do 6 mio. Če gledamo material je zadeva pri vseh več ali manj ista. Ostalo je pa delo...
BNE,
tudi sam prihajam z Gorenjske, ideje okrog kleti imam enake. Kje boš zidal, pri kom si preveril cene glede kleti? LP
Kaj mi je tega treba bilo...Lp
#27
Mi smo pravkar dobili ponudbo za izdelavo kleti.
9x9 m
z stopnicami
brez estriha etc,.....
22.300 eur brez ddv
kar zasoljena cena.......
#28
Jaz pa dobil predračun 27.000 EUR z DDV za klet 10*8 (temelji, klet, plošča, hidroizolacija, stopnice zunaj in znotraj, 7 točkovnih temeljev-še za garažo, 2 dokončana dimnika ker bo šlo za montažno hišo, svetlobni jaški).
#29
mito Napisal:Jaz pa dobil predračun 27.000 EUR z DDV za klet 10*8 (temelji, klet, plošča, hidroizolacija, stopnice zunaj in znotraj, 7 točkovnih temeljev-še za garažo, 2 dokončana dimnika ker bo šlo za montažno hišo, svetlobni jaški).
daš kontakt mogoče?
#30
Tisti, ki boste ali ste že plačali več kot 3- 3,5 M za klet cca 10x8 m so vas lepo nategnil.
1 2 3 4
