Objave: 21
Pridružen: Mar 2013
Kako se sam lotiti lakiranja parketa. Parket je hrastov, že pobrušen, pripravljen za lakiranje...
Na kaj paziti? Zasledila sem, da je pomembna temperatura in vlaga v zraku pri kateri se lakira...dobro posesan prostor....
Ne vem, če pravilno razumem delitve lakov.
kislinski(najbolj škodljiv)
vodni - (najman škodljiv, slabše obstojen)
poliuteranski-( najbolj obstojen)
akrilni?
Gledala sem izdelke Bona. 2K poliuteranski lak na vodni osnovi ali 1K PU lak na vodni osnovi. Torej kam spadata ta dva laka?Oba med poliuteranske?Ali vodne?
Ko se lotiš lakiranja z valjčkom...lahko naneseš samo izbrani lak?Ga npr. 3x naneseš na površino ali moraš najprej nanesti temeljni lak ali gel in vmes med nanašanji tudi kaj brusiti?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Spletna stran Bona, navodila za uporabo in tehnične karakteristike.
Tam boš našel vse.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
@jasminadusej
Veš kako pravijo... zavihaj rokave, pa gre vse...
Tukaj se bom ustavil le pri teh .... pikicah.
Če hočeš priletet poceni skozi, ti ne oporekam, kar sam naredi in ti dam tukaj, popolnoma prav, v glavnem lahko ti pomagam, le povej katere opcije se boš lotil, a pazi, ko boš naredil pi..rijo, se n lotevaj mene.
Bom ti povedal kot treba, a moreš vedet, da je treba izpeljati zaeve pravilno, brušenje, osnovni premaz (ali pa tudi ne) odvisno od premaza, drugi nanos itd.
Lahko me tudi na ZS kontaktiraš.
Všeč so mi ljudje, ki vedo kaj je praksa in učenje.
Je pa tudi naš svetli papež pravi naslov, pa če me keri vpraša, ne bo nič mel proti pomoči, ha papež?
Dajmo ljudem pomagat v teh težkih ćasih, še posebej če so mladi pa majo familije?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
@leseni
Pa povej že, no
Če pa ne bo nič:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=lakiranje+parketa">search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=lakiranje+parketa</a><!-- l -->
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmojster.net/izdelki/premazi-na-vodni-osnovi/">http://www.belmojster.net/izdelki/prema ... ni-osnovi/</a><!-- m -->
Obstaja en mali logični pristop.
Če delaš, delaj vse na enaki osnovi. Če delaš PU, je vse PU, če je voda, naj bo vse voda.
Uporabi premaz za toniranje lesa od Belinke ( ne belton ), preko greš lahko mirne duše z vodnim lakom od Bone. Ni bistvenega pomena kateri lak - važno da je na enaki osnovi - vodni.
Kateri ti bolj ustreza, je odvisno od tvojih želja in potreb.
kar pogumno
sam sem uredil 2 nadstropja v lastni režiji, delal prvič, navodila prebiral prvič....
na žalost mi NI uspelo, ZAKAJ?
Ker sem pri zadnji roki dobil v original embalaži reci piši PU lak + trdilec v drugi kanti......dobil PUlak+PUlak v drugi kanti.... rezultat? reklamacija materiala in ponovno jovo na novo..... seveda poklical parketarja, ker je to njihovo maslo bilo in so tudi plačali ceno x3
proizvajalca laka bom zamolčal, da ne bom delal reklame ali obratno
aja
prvi dve roki bile u nulo narejene, zajebala je treja roka, kjer je zatajil material....
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:lol: :lol: :lol:
Material .................... nikoli ne zataji. :wink:
Vedno zatajijo .............. roke, oziroma .............. glava, ker da rokam napačna navodila. :wink:
papež46 samo zate pojasnilo:
pri tretjem sloju laka (nanosu) sem dobil od proizvajalca dve kanti
kanta A
kanta B
v kanti A je bila komponenta A
v kanti B pa je bila ravno tako komponenta A
zajebal kdo?
SKLEP: pri meni je zatajil material
tebi se še ni zgodilo da bi bil material kriv? vedno priznaš svojo krivdo čeprav je material kriv?
men so takšne tvoje izjave samo izpodbijanje TVOJE kredibilnosti
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:wink: Ma ne moreš da verjameš - spet si ti kriv!
Nisi preveril možnosti človeškega faktorja - napaka dobavitelja. :wink:
Glede "kredibilnosti", pa ................... dobro lakiraj. 8)
ma pejt iskat dlako v jajcu
Objave: 21
Pridružen: Mar 2013
Torej v bistvu, ko kupiš materijal dobiš zraven vsa potrebna navodila.
Mi poveste še samo kako je z brušenjem?se brusi po vsakem sloju laka? Se lahko pobrusi na roke?
