Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Beremo, beremo. Ena redkih tem, ki jo odprem vsakič, ko je kaki novi post. Samo nič ne napišem, če nimam nič za povedati ali tidti moment za vprašati, ker potem se čista tema samo zaspama.
Tako kot tale moj post - brez vrednosti, razen, če bo dosegel, da ti motivacija za objave ne bo padla.
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
res dober forum, vse čestitke za tako dobro organizirano izvedbo hiše. sam sem čistu na začetku, me kar ima da bi se sam odločil za tako skeletno gradnjo, vendar finance ne dopuščajo, bomo gradili v lasni režiji, kolikor se bo dalo. vendar še itak čakam na gradbeno dovoljenje.
sedaj pa vprašanje, zanima me katera okna in senčila ste vgradili v hišo, da imajo tako dobro izolativnost.
če pa še boste kakšne podrobnosti o hiši napisali v i kar saj vse prečitamo in pogledamo
Objave: 6
Pridružen: Oct 2011
Baldrick, tudi jaz redno berem tvoje zapise in gledam slike, ker imamo podobno hišo kot vi (tudi skeletno od Jarisa). Zdaj smo trenutno prišli do faze, ko so nam vlili tlake in nam zdaj zapirajo stene s knaufom. Tako da je zdaj na vrsti tisti, za ženske lepši del: ploščice, parket, sanitarna keramika...Me pa malo zanima glede tvojega keramičarja. Kako ste bili zadovoljni z njim, koliko ploščic vam je položil in koliko računal? Ker nama je zaenkrat poslal samo svoj cenik, kakšnega konkretnega predračun pa še nisva dobila od njega. A si ploščice naročil preko njega ali sam?
Pa še to...ti kar še kaj napiši, ker to zelo radi preberemo, dobimo kakšno idejo...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
@baldrick: poskusi z lanenim oljem.
Je pa treba oljiti na vsake toliko časa, kaj pa vem, na 6 mesecev recimo.
Moja je enkrat premazala tudi s parafinskim oljem (tistim, ki se uporablja za "zalivanje" vina v cisterni, da se prepreči stik z zrakom).
Tisti, ki iščete lesene mize.
V Arboretumu (v rastlinjaku) imajo kar nekaj takšnih "ročnih" miz in stolov.
Stoli so sicer slabo narejeni, čeprav so zelo zanimivi, ker so ohranjali naravne oblike, niso vsi enaki itd... ampak sestavljeno skupaj pa so stoli zanič.
Se pa splača pogledat in potem narediti bolje ;-)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kot vidim na fotografiji, je tvoja miza temnejša od olja.
Moja hrastova je svetlejša in se ni nič potemnila po oljenju.
Enako velja za orehovo zunaj na verandi.
Oljila sva tudi ladijski pod v mansardi in v sobah v pritličju in je ton barve po mojem ostal nespremenjen.
Vseeno pa poskusi (pobarvaj recimo od spodaj ali pa eno nogo na notranji strani), da ne bom jaz kaj kriv... fotografije so lahko tudi varljive ;-)
Kot so mene podučili je prednost oljenja v tem, da ni treba brusiti pred naslednjim barvanjem.
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Narod je brez besed in ne more napisat komentarja
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Super napisano, kar tako naprej.
LP.
Objave: 30
Pridružen: Oct 2010
Zdravo,
ja, bi rad nekaj vprasal - vse okoli stopnic. Jaz imam enako situacijo ze zgrajeno/postavljeno, vendar bo potrebna adaptacija in bom delal sam.
Torej:
si pri obeh (zgornjih + spodnjih) stopnicah uporabil iverko + parket?
si uporabil lamelni parket?
na podestu enako?
kako si porihtal fronte iverke, da imajo enak material kot njena pohodna povrsina in zgledajo kot debele deske - si tudi tu zalepil parket?
katero lepilo za lepljenje iverke na beton?
si iverko na zelezno konstrukcijo tudi lepil ali vijacil?
so zgornje stopnice tudi zaprte z gips ploscami (z vseh strani)?
kaj si uporabil na celnih straneh stopnic (posebna pralna barva, plosca...)?
kako ste barvali zelezno konstrukcijo - ze zmontirane v prostoru s copicem?
je zgornja ograja tudi siporeks oz. zid od tal do zgornjih stopnic?
hvala.
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Ti odgovori se nanašajo na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=494629#p494629]te stopnice[/url]
na podestu enako?
Parket (13 mm debel-troslojni) je lepljen na iverko 25 mm. Rob je narejen tako, da je parket rezan na kant (45 stopinj) in lepljen na iverko. To je naredil Mizar Boštjan 030 40 27 14 in je delo opravil odlično.
Ko je bil parket nalepljen na iverko smo ves ta kup temeljito obtežili (pred montažo), da se ne bi kaj krivilo. Ker iverka obdelana le iz ene strani se krivi. No, problemov ni bilo.
Podest je isto narejen, le da je parket lepljen na iveral ploščo, ravno zaradi krivljenja.
-tukaj ni nič betona, le Fe konstrukcija.
-To sedaj 38 mm stopnico sem vijačil in lepil na kovinsko konstrukcijo. Lepil sem zato, da se izognem škripanju. Ni neumno dati spodaj recimo tudi tanko gumo.
lepilo je bilo Sika - za zahtevna lepljenja (ne vem oznake iz glave), cca. 8-10 eur na tubo.
- Stopnice iz pritličja v nadstropje (le o teh je govora) so spredaj zaprte tudi z iverko (18 mm), ki sem jo temeljito pobarval z lakom iz zadnje strani, spredaj pa z pralno barvo. Pred montažo so se mi malo pokrivile, pa se sedaj nič ne vidi. Njih sem samo lepil.
Tukaj sem zajebal. Namreč, ko je konstrukcija stala, sem želel z nečem na hitro prebarvati in je bil pri roki samo Ibitol. Sicer to je neka kao začita pred rjo. Barval sem z malim valjčkom. Hec je pa bil, da ko nalepiš sika lepilo na ibitol, ta spusti neko olje in vse spusti. Tako sem moral vso naležno površino zbrustiti. Brusit ibitol, je nekaj kar ne priporočam nikomur. :mrgreen:
Zgornja ograja je siporeks. Zid iz siporeksa je ojačan z betonskimi vezmi.
Objave: 127
Teme: 16
Pridružen: Sep 2010
Malo moram reči, da se mi je ustavilo pri pisanju teh prispevkov. Pomlad terja svoj davek. Ni ga čez biti zunaj. Prav na pomlad ugotavljam kako hudo prevelika je hiša. Tako ali tako si želim biti ves čas zunaj. No, otroci bodo še zrasli in nekaj časa bo ravno prava.
Da nadaljujem s tem kar sem začel; z predsobo. Predsoba je definitivno prostor, ki je malce poddimenzioniran glede na hišo. Pač nekje je bilo treba delati kompomise. Omare nama je po meri naredil Matej Valant 041 207 934. Vse je tako kot smo se dogovorili. Kasneje je naredil še omare v spalnici in v kopalnici, ampak tisto še nisem poslikal. Če želite, da vam pohištvo dela (bivši) punk rock bobnar potem ste z Matejem našli pravega. Še link do [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=GIwmZzESC8c]video spota, ki si zasluži še kaj več ogledov kot jih ima.[/url] :mrgreen:
še fotke. Pa cela znanost je bilo najti modri iveral. Naredil je obe omare. To z ogledalom in mavrično. Če bi še enkrat delal, bi izbral malce bolj svetlo sivo.
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-l0FMu_KasbM/UXO_1U5TWVI/AAAAAAAAASo/fjMOnQc5oJw/s800/IMG_0697unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-dp6Dl9mbSlQ/UXO_1aT9UNI/AAAAAAAAASk/QOn43CoBDLg/s800/IMG_0699unichr("46")jpg[/img]
