Zunaj imamo teraso, lega JV, streha je zaprta z lesom (puščen zračni most) in tudi je prostor za cca. 16 cm izolacije, sedaj bi pa radi zaprli še stranice. A tukaj mi je sedaj še neznanka kako točno zapreti zadevo, saj bo zunaj in znotraj les, vmes pa izolacija, koliko bo šlo. A moram narediti enako kot poševnine (parna zapora znotraj, parapropustna folija zunaj in še zračni most zunaj)? Ko sem malo gledal po netu prereze lesenih hiš imajo vse OSB plošče, kot parno zaporo in tudi zunaj neko vrsto lepljenk. Kaj to pomeni, da se folija ne sme uporabiti?
Gre se za debelino cca. 16 cm, zunaj bo ladijski pod 2 cm, znotraj tudi 2 cm, vmes pa ursa ali nekaj podobnega. Ne bomo pa zaprli ves del, le to nekje 1m višine, višje pa bo steklo.
Praviš, da bo zimski vrt, steklo pa le v steni višine 1,2 m?. Za rožice bo to malo svetlobe, bo treba imeti nizko temperaturo (5 do 12 C). Vrata iz stanovanja bodo morala biti stalno zaprta, da ne bo prihajal v vrt topel in vlažen zrak - bo kondenz.
Kakšno temperaturo prostora predvidevaš? Naštej tipično rastje, ki ga boš gojil oziroma prezimoval? Morda želiš le ogrevano zaprto teraso z obsežnim razgledom?
Pri vsem zunanjem ovoju (stene, strop) moraš poskrbeti, da bo iz notranjosti v steno šlo manj vlage (močna parna ovira), kot je lahko gre iz izolacije navzven (parna propustnost).
Ne bo za rožice, bolj je težava v tem, ker smo na hribu in piha veter, pa JV lega in bomo na zunanji strani dali zaluzije. Pozimi bo večino nezaseden, mogoče pa, nikoli ne veš dokler ga nimaš :-) Predvidena temperatura pozimi, hm, pa rečmo bivalna 22 stopinj. Kje točno pa je razlika, če je temperatura nižja, razen da bo večja poraba za ogrevanje in več kondenza?
Imam zgoraj puščeno še elektriko, če bi ogrevali s kakšno klimo. Pravim, da je lega JV in nam pozimi sonce lepo greje.
Pozabil sem še omeniti, da imamo tudi na streho (enokapnica) tudi na sredini fiksno zasteklitev (2-slojni termopan ali kao se temu reče). 4 stekla v velikosti 8 m2.
Glede strukture zidu mi je jasno, kako je z vlago, samo mi bomo tudi zunaj dali les, ki pa je manj parapropusten, kot bo npr. parapropustna folija. In kolikor se spomnim, moram na podstrešju imeti med zgornjimi deskami in izolacijo par cm zraka ali pa deske za cca. 1 cm narazen, da lahko vlaga nemoteno prehaja ven. Ne vem pa sedaj kako točno to rešiti, če je to zunanji navpični zid?
Ustrezna struktura od znotraj navzven:
1.- leseni opaž 2 cm
2.- parna zapora Sd več kot 8 m. Lahko PE folija. Lahko namenska parozaporna OSB plošča
3.- steklena volna 12 do 30 cm - lahko do lesa
4.- leseni opaž 2 cm - lahko brez špranj
5.- v stropu pp folija = sekundarna kritina
Citat:Kje točno pa je razlika, če je temperatura nižja,
Problem je lahko pri vstopanju toplega zraka iz stanovanja, ker se bo pojavil površinski kondenz na vseh površinah zunanjega ovoja.
Sigurno imaš centralno ogrevanje stanovanja - potegni ga še na teraso. Kot si opisal, bo to druga dnevna soba predvsem ob zimskem lepem vremenu - zimski vrt je le formalno imenovanje..
Evo pa smo tako daleč, da bomo pričeli z zapiranjem. A so se že pojavile težave, kako pravilno zapreti, da bo zaščita tudi pred vlago. Uporabili bomo kar fiksno steklo, okrog katere bo mojster namestil okrasne letvice. Ena izmed idej je takale, kot jo prilagam. Upam, da sem razumljivo narisal. ALU polico bi pa namestili tako, da bi naredili še zarezo v pokončne stebre, par mm, tako da bi šla notri v les, nato pa še zasilikonizirali.
Kaj menite, je tako ok, ali bi bilo potrebno kaj spremeniti?
