PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pomoč pri izdelavi nadstreška
Potreboval bi pomoč pri izdelavi nadstreška. Delal bi sam, res pa je, da kaj takega še nisem delal. V mislih imam čist preprost nadstrešek za teraso.
Na spodnji sliki sem nekaj skupaj spacal, za lažjo predstavo. Dolžina nadstreška bo 5m, širina pa 4m. Naklon naj bi bil minimaln. Pokril bi z prozorno valovitko.
Stena ki je za nadstreškom je izolirana z 20cm stiroporja, tako da ne vem če je lahko kaj v pomoč.
1.Potreboval bi informacije, kakšne dimenzije lesa naj vzamem?
2.Sta na dolžini 5m zadosti 2 stebra ali dodam še kakšnega?
3.Koliko naj bodo "notranji" stebri odmaknjeni od stene?
4.Koliko gornjih (kjer bo vijačena valovitka) potrebujem? Oz. na kakšnem razmaku naj bodo?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/Sa/2DBPTemq/nadstresekunichr("46")jpg[/img]
- Osnova za določitev dimenzij je pričakovana obremenitev. Koliko snega, koliko vetra (lokacija)?
- Za velokost kritine 4 x 5 m je optimalni (najmanj materjala) položaj stebrov (sredina) na 2,6 x 4,4 m, možno je tudi vse drugo, je dražje. Za določitev dimenzij nosilcev mora biti položaj stebrov znan.
- Na tvoji skici manjkajo roke - bistveno za preprečitev horizontalnega pomika zgornjega dela nadstreška. Možno je tudi brez rok, vendar bo dražje.
Nič ni napisanega, lai bo to iz rezanega lesa ali lepljeno. V primeru, da bo za kritino prozorna valovitka je potrebno prevideti tudi morale, ki potekajo prečno na špirovce. Drugače pa ja, se strinjam z predhodnikom. Kje bodo stebri oz kako je z razporeditvijo temeljev, kjer bi stali stebri,... oprne roke...
Za razdaljo sta dovolj dva stebra, samo potem je potrebno nosilno lego temu primerno dimenzionirati,...
Lokacija objekta je Tržič (upam, da kaj pomaga glede obremenitve snega). Zaradi vetra ni problema, ker je skoraj vse zaprto iz 3 smeri. Ne bi uporabil lepljenega lesa ampak rezani.
Nekaj podobnega sem videl na strani od @dominokolje. Upam, da ni kaj narobe če prilepim link <!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/gallery-category/nadstreski/">http://dominokolje.si/gallery-category/nadstreski/</a><!-- m --> (3.in4.slika).
So roke obvezne tudi če je nadstrešek narejen v takem stilu kot na teh slikah?
Citat:položaj stebrov (sredina) na 2,6 x 4,4 m
Sorry ampak te ne razumem ravno dobro. Kot sem že omenil sem v teh vodah popoln laik.
Najprej opravičilo za tiskovno napako - optimalno 2,6 x 3,4 m.
To so razdalje med stebri v eno in drugo smer, da se porabi najmanj materjala za konstrukcijo. Ti si boš pa glede na situacijo in namen uporabe sam izbral njihov razmak. Seveda boš moral svojo odločitev tudi povedati. Prav tako moraš povedati, ali je konstrukcija brez rok (poševnih opor).
Recimo da se odlocim za tvojo optimalno verzijo in za konstrukcijo brez rok. Bi potem ze lahko kaj vec zvedel glede dimenzij lesa?
Citat: za tvojo optimalno verzijo in za konstrukcijo brez rok
Tržič = sneg 250 kg/m2. Razmak pomeni od sredine do sredine.
- Letve 5 x 6 cm na razmaku 40 cm
- Špirovci 10 x 12 cm na razmaku 100 cm
- legi 14 x 18 cm na razmaku 260 cm
- Stebri 14 x 14 cm na razmaku 260 x 340 cm. Spoj stebra z lego in špirovcem nad stebrom s pomočjo pločevin, žebljanih v les - narejeno po naročilu.
Konkreten odgovor. Točno to kar sem potreboval. Hvala Žerjavar.
In si bil že nestrpen, ker sem toliko spraševal!
Konkreten odgovor je lahko le na konkretne podatke.
Zdravo,
mislim da ni nič narobe, če za svoj problem oz. idejo uporabim kar obstoječo temo?
Situacija je taka, da bo pri hiši kmalu še en avtomobil za katerega v garaži ni prostora, druge možnosti kot nadstrešek ni.
Ker imam raje les kot kovino sem se odločil, da ga v celoti poizkusim izdelat sam oziroma z vašo pomočjo, da ne bom drugo pomlad iskal še novega avtomobila zaradi udora snega Wink
Podatki za izgradnjo:
lokacija: Štajerska (Maribor) - velika možnost toče in večjih količin snega
dimenzije: 3x5x2,2 (ŠxDxV, tloris strehe)
naklon: streha bi imela minimalni naklon po daljši stranici zaradi odvajanja dežja
kritina: bramac ali tegola (odvisno od končnega budgeta)
posebnosti: brez podpornih rok
Nakupovalni listek in načrt:
-----nosilni stoječi----
2kom 140x140 2100mm
2kom 140x140 2400mm
-----nosilni ležeči----
2kom 140x120 6000mm
2kom 140x120 3000mm
----- prečni ---------
3x 120x120 6000mm
ALI
6x 120x120 3000mm
Slike: (na slikah je sicer dolžina strehe 7-8m, v realnosti bo 5m(skupaj z vsaj pol metra "zamika" na straneh)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3p/WT/32ZvLqg1/garaza1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3p/WT/32ZvLqg1/garaza1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/xG/4f5eP4mb/garaza2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/xG/4f5eP4mb/garaza2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3l/gx/JXJUIda/garaza3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3l/gx/JXJUIda/garaza3unichr("46")jpg[/img][/url]
Zamisel:
nadstrešek bo v bistvu skoraj na sredini dvorišča (hiša in garaža sta ločeni) in zato uporaba podpornih rok ne pride vpoštev saj bi zmanjšal prehodnost dvorišča in vstopa v garažo.
Je projekt poddimenzioniran?
Lahko postavim tak nadstrešek brez podpornih rok?
Je bolje postavit 5 prečnih nosilcev (na 1m) ali 3 po dolžini?
Upam, da sem napisal dovolj podatkov.
Lep pozdrav,
Rok
Citat:streha bi imela minimalni naklon po daljši stranici zaradi odvajanja dežja
Za željeni naklon 30 cm / 5 m bo najbolj uporabna pločevina v enem kosu po dolžini.
Citat:zato uporaba podpornih rok ne pride vpoštev
Tu se osredotoči, kako boš nadomestil roke, da bo spoj med stebrom ter lego in špirovcen dovolj močan (upogib), da bo vzdržal horizontalne sile vetra in potresa.
Po mojem mnenju je ta spoj šibka (problematična) točka večjega dela lesenih nadstreškov brez rok. Opažam jih kot novogradnjo v zadnjih par letih. Narava še na njih ni preizkusila svoje moči.
Citat:Je bolje postavit 5 prečnih nosilcev (na 1m) ali 3 po dolžini?
Čisto tehnično: je odvisno od izbrane kritine, na kakem razmaku rabi podpore (late). Pri odločitvi pa običajno prevlada estetika izgleda.
Hvala za odgovor.
Sem prebrskal nekaj strani foruma in našel kar nekaj izvedb teh spojev ampak večina jih debatira o dveh variantah - leseni ali kovinski.
Meni je načeloma vseeno tudi če uporabim oboje, če bo zaradi tega zadeva bolj stabilna.
Če brez teh rok ne gre, bi lahko namestil roki (na vsaki strani - po daljši stranici) na "vhodni" strani v podstrešek. Ampak bi moral izvedet dimenzije teh podpornih rok, da bi izmeril če mi gre to skozi zaradi "umestitve" na parceli.
Citat: bi moral izvedet dimenzije teh podpornih rok,
Dimenzija (presek) in dolžina roke sta med sabo povezani. Glede na okoliščine se odločiš za dolžino in iz obremenitve se dobi presek.
Glede na potrebno prehodnost (prevoznost) nadstreška po dolžini, bi priporočal:
- V prečni smeri lega, spajana na steber z dvema priležnima pločevinama (zvarjeni v obliko T ali obrnjen L) ter 4 skozi vijaki.
- V vzdolžni smeri špirovci, v liniji stebrov roke med stebrom in špirovcem.
Stebre se lahko tudi togo vpne v temelj, npr. z <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strongtie.de/media/CMR_St_tzenf__e.pdf">http://www.strongtie.de/media/CMR_St_tzenf__e.pdf</a><!-- m -->
Na ta način momentno odporni spoji med nosilcem in stebrom oziroma ročice niso potrebni.
Citat:Stebre se lahko tudi togo vpne v temelj
Tudi to je možna rešitev.
Nič ni povedano o potrebnem temelju, ki mora prenašati tudi upogibni moment stebra, ne le vertikalne sile. Temelj bo znatno večji.
