čistilna je torej naročena, treba bo narediti izkop. Ker mi zaradi terena ustreza lokacija čisto ob hiši (+ kompresor bom lahko imel v hiši), me zanima, ali lahko izkopljem 2 x 2 x 2 m luknjo čisto ob steni (celo nek vogal je, torej ob dveh stenah), ne da bi se moral bati posedanja temelja. So kake omejitve, koliko stran od temelja lahko koplješ? Seveda ne bom kopal "pod" temelj, ampak 2m globoki pa tudi niso... Hiša je klasične gradnje, s temeljno ploščo.
Cak, a imas pasovne temelje, ali temeljno plosco?
Stari majstri pravijo, da se vert. obremenitev prenasa pod kotom 45° - toliko bi sel potem proc na tvojem mestu - se pravi 2m za 2m globine.
Kakšen je teren pod temelji?
Kaj je 2x2x2?
Je to čista mera, ki jo rabiš za vgradnjo čistilne, ali je to velikost izkopa?
Verjetno čistilne ne boš kar v luknjo dal?
Boš kak betonček dal na poden, potem pa kake stene gor pozidal in kako platko čez vse skup - al kako si si zamislil?
Zdej, če je teren kolikor toliko kompakten, da ni kak šuder, ki se bo spodsipal, ni kaka velika monada tako luknjo skopat, narediti betonska tla in po obodu pozidati ali zbetonirati stene. Pravim načeloma, kakšen pa je dejansko teren pa ......?
Bi se pa osebno malo bolj počutil, če in ko bi tako jamo kopal kak meter od temeljev! :wink:
2x2x2 m bo izkopa, čistilna je valjasta (spodaj konus) s premerom na vrhu 170 cm. Seveda bo potem zasuta, tako da nekaj materiala bom vrnil, spodsipavalo se potem pač ne bo na prosto. Material je ilovnat. Več je na sliki. Teren bo tam praktično raven.
Betona ne bom podlagal, ker gre za konus in je bolje, da je spodaj pesek.
Nekaj podobnega planiram, kot ima Berghaus, mogoče bo ČN na koncu še kakšen cm bližje stenam.
Naša je 50 cm od temelja, kot vidiš na sliki, je temelj celo spodkopan. In brez problemov. Razen kar se je sosed vžgal v glavo ob temelj, ko je stal v jami.....
Citat:
Naredili smo betonska tla. Na napačni višini, ker smo merili višino do iztoka, namesto do vtoka. In je sledila štemarca. Potem smo naredili posteljco iz suhega beton.........in se čudili, zakaj je kanalizacijska cev, ki pride iz bajte in gre v čistilno tok našponana, da bi se skoraj zlomila. In ugotovili, da smo v jamo spustili čistilno narobe obrnjeno, zdaj je odtok čistilne vodil nazaj v bajto.
V bistvu če dobro premislim, smo jo pravilno obrnili samo v smeri, da jo nismo postavili na pokrov.....
A, pa dobro da FID super deluje, ker je v štemanju tiste betonske posteljce sosed s štemarco zajel vodo, vse crknilo, model se je dvignil, zadel z glavo v temelje, se počohal in prijavil, da ima filing, da ga je streslo. Ni pa prepričan.
Niti ne vem al smo pili od žalosti, obupa al že čiste patetike........
@Bor, točno to, kar te muči, je zanimalo tudi mene, <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=44723&hilit=Vgradnja+cistern+%E2%80%93+oddaljenost+od+temelja">viewtopic.php?f=11&t=44723&hilit=Vgradnja+cistern+%E2%80%93+oddaljenost+od+temelja</a><!-- l -->
pa mi ni nihče odgovoril (res, da me je malo zaneslo pri uvrstitvi teme , pa mi moderator na prošnjo ni hotel prestaviti teme )
Na koncu smo cisterno vgradili 1,5 m od temelja in zasuli s peskom, ki ga priporoča proizvajalec cisterne (bagerist ga je poimenoval riž). Občutek pa ni bil prav dober.
Če imaš možnost, se raje odmakni.
