PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
sem novi na vašem profilu. imam težave s pečjo na polena cht sigma plus20. oz. mislim da težave s pečjo niti ne le z samim delovanjem celotnega sistema zalogovnik in regulacijo.problem imam ker mi peč ugaša pri 80 -82°c - izklop varnostni termostat, kjub temu da imam v zalogovnikih (2x800l)temperaturo zgoraj 65°c spodaj pa 30 ali 40°c.
naj še opišem kako je to vse skupaj zvezano:
imama peč sigma 20plus, za temperaturo povratka skrbi oventrop sistem, temperaturo povtatka je med 55-60°c, črpalka je nastavljena na 3 hitrosti. potem gre vroča voda na tropotni ventil, katerega odpira oz. zapira termostat v dnevni sobi in pa naležni termostat na cevi over topa in pa na zalogovniku.
mimo tropotnega ventila gre vroča voda v prvi zalogovnik. iz prvega zavlogovnika na vrhu pa gre voda v bojler katerega vklalplja difrenčni tremostat dtc200. inštaleter mi je še mislil vgraditi seltronovo elektronko wdc 10, vendar pravi da tega ne potrebujem , ker kurim na drva in imam rediatorsko gretje. jaz mislim da on misli samo šparati , ker mi je že trikrat spreminjal vezavo in dodajaldiferenčni termostat, potem ta tropotni ventil...
res sem slabe volje ker ne vem kaj je prav, vem samo da ko peč najbolj gori, se peč nebi smela izklopit, če je še prostora v zalogovniku dovolj.
dobrodošli nasveti kaj naj naredim...
Živ
Vezava je verjetno čisto out oz. nepravilna. Linija od peči do oventropa in naprej do zalogovnika ne sme biti nikjer zaprta. Oventrop mora filat direktno zalogovnik brez tripotnih ventilov in ostalih jajc. Lahko je le odcep na ogrevalni krog in na bojler.
Na tvojem mestu bi vso šaro "elektroniko" zmetal ven in vzel wdc10 ter zvezal po shemi, z manjšimi modifikacijami za SV, kar sem pa že opisal nekaj postov nazaj.
Pozdravljeni.
Zanimam se za nakup kotla Attack moči 25kw.
Kotel z lambda sondo je predrag zato me zanimata DP 25 ali DPX 25, :?:
kakšna je razlika med njima?
Hvala za odgovor. Big Grin
Kot sem razumel za kotel brez lambde moraš biti kurjač in sam ročno nastavljati parametre, da je gorenje optimalno, ker to sicer dela lambda.
Res je več kot 100 % razlike v ceni.
DP 25 PRO je 1104 eur
DPX 25 lambda pa je 2366 eur.
Samo lambda je 1262 eur , več kot osnovni kotel ?
Je res toliko vredna?
Oba kotla imata čez 90 % izkoristka.
Fantje te stvari so bile že ničkolikokrat predebatirane.
Eni kupijo cliota (poceni) eni pa laguno (drago). Na cilj prideta oba. (naj bi)
Z kakšnim udobjem in koliko je zmatran šofer. Pustimo to če ti žena zraven utruja kako voziš. Če imaš šoferja (lambdo) se ukvarjaš z drugimi stvarmi (ljubica).
Razlike razen v udobju in v izkoristku v štartu in ugašanju praktično ni.
Sem postavil vprašanje neumno :roll: Sad .
Zanimala me je razlika med DP 25 Profi in DPX Profi ?
Sem že dobil, hvala.
V kratkem gremo v " napad " na slovaško :!:
.jpg   attack.jpg (Velikost: 43,49 KB / Prenosi: 945)
Pozdravljeni
Moje izkušnje z DPX 30 Proti so zaenkrat dobre. V mojem primeru ne vidim opravicenosti nakupa z lamdo regulacijo. Avtomatiko na kotlu in regumat smo uspeli nastaviti dobro, regulacijo primarnega zraka sem nekoliko zmanjšal sekundani pa je ostal na tovarniških nastavitvah. Je pa res da kurim konstantno suha bukova polena. 1650 L zalogovnik pokrije ravno eno polnitev. Če je okoli ničle je to za 24 ur ogrevanja hiše. S tem je pri meni cilj dosežen. Vse spremljamo na online povezavi katero sem že predstavil. Danes ne bom kuril ker nas je ogrelo sonce, bom pa jutri po 16uri imam se eno predstavitev kolegu ki se nagiba za nakup kotla. Kdor želi lahko pokuka kako dela kotel, najdete ga na povezavi pod kratico T-kotla:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m -->
Vsekakor pa če koga zanima onlline nadzor predlagam da spremlja zgornjo povezavo ker v tem tednu pričakujemo nadgradnje saj je ta naprava že postala krmilnik. Več o tem lahko tudi na zs.
Pozdravljeni.
Tisti ki ste kupili peči na slovaškem pri "http://www.kotly-kolektory.sk"
sem pred nakupom kotla , in so mi poslali fakturo sedaj me pa malo begajo podatki na fakturi ki so drugačni kot na njihovi internetni strani.
faktura je pisana od:
BB business s.r.o.
Gerlachovska 10/5026
974 11 Banska Bystrica
Slovenska republika
Kontaktné informácie
Ing. Štefan Čangel
Hviezdoslavova 375 / 151
972 47 Oslany
Tisti ki ste kupovali mi lahko pomagate.
Hvala
Pozdravljeni.
BB business s.r.o.
Slovenska republika
Na njihovi internetni strani pa so te:
Ing. Štefan Čangel
972 47 Oslany
Hvala
Tisti, ki ste že poslovali z "http://www.kotly-kolektory.sk"... kako dolgo ste čakali na njihove odgovore preko mail-a?
Enkrat par ur enkrat pa dva dni (za predračun).
"hafo123"
A ti si imel predračun napisan enako kot jaz ?
Naslov je bil enak na predračunu.
Dodavateľ:
BB Business, s.r.o.
Gerlachovská 10/5026
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
1 ... 41 42 43 44 45 ... 142 Pojdi na stran
